top.mail.ru
Текущее время: 14 авг 2025, 00:31
Помогите с Sephia
Владельцы KIA Sephia-1,2/Shuma/Shuma-II/Spectra
Модераторы: DJEM, Модераторы
Помогите с Sephia
Сообщение Cdemon » 04 мар 2010, 12:24
Добрый день. Я езжу на данном авто уже 2,5 года. Пробег 280 000 км. Недавно стала безбожно жрать бензу. Пока ничего не делал. В сервисы не загонял. Что посоветуете? и еще пару вопросов:
1. Подскажите по VIN knafb2221w5501907 есть ли салонный фильтр. И вообще что это за Sephia. По вину бьется как первая, с виду вторая.
2. Что за датчик стоит в корпусе воздушного фильтра и за что он отвечает?
3. При наборе скорости ( после 4 тыс. оборотов) началась вибрация на кузов?
Cdemon
Рядовой
Рядовой
Стаж: 15 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sephia 2
Год выпуска: 1998
Re: Помогите с Sephia
Сообщение kniper » 05 мар 2010, 09:54
Cdemon писал(а):Добрый день. Я езжу на данном авто уже 2,5 года. Пробег 280 000 км. Недавно стала безбожно жрать бензу. Пока ничего не делал. В сервисы не загонял. Что посоветуете?
На тетрис тебе нужно однозначно :vip: :vip: :vip:
Cdemon писал(а):1. Подскажите по VIN knafb2221w5501907 есть ли салонный фильтр.
Я тебе уже в личке написал :mad: :mad: :mad:
Cdemon писал(а):И вообще что это за Sephia. По вину бьется как первая, с виду вторая.
Модель: SEPHIA/MENTOR (N/B>GENERAL) (KOREA,SOUTH)
Код модели: K2AR
Дата: 19980424
Кузов: 4DOOR
Двигатель: 1.5L
Топливо: MPI-DOHC
Трансмиссия: 5MT2WD
Cdemon писал(а):2. Что за датчик стоит в корпусе воздушного фильтра и за что он отвечает?
Если только ДМРВ :think:
Cdemon писал(а):3. При наборе скорости ( после 4 тыс. оборотов) началась вибрация на кузов?
Много причин, от балансировки колес до подушек двигателя :vip:
kniper
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Стаж: 18 лет 5 месяцев 26 дней
Статьи: 17
Автомобиль: VW Tiguan 2.0TSI 6АТ
Награды: 14
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За активность I степени (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (2)
Сообщение tereik » 05 мар 2010, 10:15
Датчик в корпусе воздушного фильтра не ДМРВ , а датчик температуры воздуха, у меня на Шуме1 по крайней мере так.
Пушной зверек песец подкрался незаметно...
tereik
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Стаж: 15 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: КИА ШУМА-I МКПП ЭБУ Siemens
Год выпуска: 1999
Сообщение kniper » 05 мар 2010, 10:16
tereik писал(а):Датчик в корпусе воздушного фильтра не ДМРВ , а датчик температуры воздуха, у меня на Шуме1 по крайней мере так.
ну значит так, я просто не видел таких ;)
kniper
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Cdemon » 05 мар 2010, 12:43
А на что этот датчик действует? И какие Датчики в данной комплектации могут влиять на динамику?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
kniper писал(а):На тетрис тебе нужно однозначно
Просто чек то не горит
Cdemon
Рядовой
Рядовой
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 05 мар 2010, 13:04
Cdemon писал(а):Просто чек то не горит
Это понятно, просто посмотреть режимы работы двигуна и понять в чем засада :think: :vip:
kniper
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение ajeer » 05 мар 2010, 22:18
Cdemon писал(а):Недавно стала безбожно жрать бензу
А если в абсолютных цифрах это сколько примерно? Сколько в среднем было и сколько стало?
Вибрация возникает вне зависимости от того на какой передаче ехать?
ajeer
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Стаж: 17 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Sephia GLX B5; Sportage Comfort+ МКПП
Год выпуска: 1998; 2010
Сообщение Cdemon » 09 мар 2010, 13:54
ajeer писал(а):А если в абсолютных цифрах это сколько примерно? Сколько в среднем было и сколько стало?
Ну рвньше если около 10ти ела, то сейчас 12-15 стала и тяга пропала, захлебывается в гору. Умирает. Раньше на пятой залетал, сейчас на третьей еле еле заезжаю в гору(гора одна и та же). Причем самое обидное не могу понять откуда ноги растут у этой проблемы. ДМРВ нет, Датчик абсолютного давления я не вижу, лямда зонд отсутствует. Из за чего пропала динамика. Компрессия 10 во всех.
Добавлено спустя 59 секунд:
ajeer писал(а):Вибрация возникает вне зависимости от того на какой передаче ехать?
На второй и третьей особенно
Cdemon
Рядовой
Рядовой
Год выпуска: 1998
Сообщение НикВас » 09 мар 2010, 14:03
Cdemon писал(а): то сейчас 12-15 стала и тяга пропала, захлебывается в гору. Умирает
Либо нет необходимой смеси, либо не куда выбрасывать выхлопные газы. По первому пункту - производельность/давление топливного насоса, форсунки и по тетрису смотреть работу датчиков. По второму - смотреть выпускной тракт.
НикВас
Подполковник
Подполковник
Стаж: 19 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA CEED HYUNDAI TRAJET
Награды: 8
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За активность III степени (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение Cdemon » 09 мар 2010, 14:15
Никола писал(а):либо не куда выбрасывать выхлопные газы
С этим нормально все.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Никола писал(а):давление топливного насоса, форсунки и по тетрису смотреть работу датчиков.
Это еще не смотрел
Cdemon
Рядовой
Рядовой
Год выпуска: 1998
Сообщение НикВас » 09 мар 2010, 14:21
Cdemon писал(а):С этим нормально все.
Как, уже посмотрел и проверил??? :ooi:
Cdemon писал(а):Это еще не смотрел
Бывают случаи не верного показания датчиков температуры и МАР, а лампочка неисправности не горит, только по сканеру можно отследить данные.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Был случай(в далёкой юности) Из-за выхлопной системы, отремонтировали двигатель, а потом только поняли ошибку.
НикВас
Подполковник
Подполковник
Награды: 8
Сообщение Cdemon » 10 мар 2010, 10:23
Никола писал(а):Как, уже посмотрел и проверил???
А че проверять. Выхлоп нормальный, ровный. Я не думаю что проблема в этом.
Добавлено спустя 49 секунд:
Никола писал(а):показания датчиков температуры и МАР
А эти датчики где стоят?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Никола писал(а):МАР
И что это за датчик
Cdemon
Рядовой
Рядовой
Год выпуска: 1998
Сообщение tereik » 16 мар 2010, 16:14
Cdemon,
Где стоит датчик температуры тебе уже отвечали- в корпусе воздушного фильтра, а МАР- это датчик абсолютного давления, стоит на перегородке моторного отсека и соединен трубкой с впускным коллектором. (Резонансной камерой).
tereik
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Год выпуска: 1999
Сообщение vit_s » 16 мар 2010, 20:19
Cdemon писал(а): сейчас 12-15 стала и тяга пропала, захлебывается в гору. Умирает.
Мой совет - поменяй приемную сетку бензонасоса, топливный фильтр, чистка инжектора. Из личного опыта после этих действий, лично у меня, расход уменьшился, пропали провалы при резком нажатии на газ, тяга как у новой, двигатель стал работать реально тише
vit_s
Лейтенант
Лейтенант
Стаж: 16 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение Cdemon » 26 мар 2010, 12:17
vit_s писал(а):Мой совет - поменяй приемную сетку бензонасоса, топливный фильтр, чистка инжектора.
Это сделал уже. Все норм. Тяга из-за МАР датчика пропала. Ну и жрет тоже соответственно
Cdemon
Рядовой
Рядовой
Год выпуска: 1998
Вернуться в Sephia/Shuma
Loading...
