Текущее время: 27 ноя 2025, 21:32
Sportage греется двигатель???
Сообщение Pasik » 25 окт 2006, 11:51
Проблема, выручайте!
Sportage 2л, автомат:
1.В каких случаях не греется:
1.1.- на ходу, даже если едещь со скоростью 20 км\ч, все в "НОРМЕ" стрелка указателя температуры находится чуть ниже середины.
1.2.- стоишь на месте и кондиционер выключен, то тоже все "ОК"
1.3.- на ходу с кондиционером тоже все "ОК"
2.В каких случаях греется (доходит до 2 отметки сверху):
2.1.- стоишь на месте и кондиционер включен, греется!
2.2.- стоишь (медленно едешь) долго в пробке не выключая "автомата" из режима "D", греется!
3.В каких случаях должен работать вентилятор расположенный на сразу под решеткой радиатора.(У меня не работает ни в каких случаях)? :cry:
Sportage 2000 г.в., DOHC 2.0, АКПП.
________________________________
Несмотря на то, что я гениален и идеален, самокритика - тоже моя сильная сторона.
Pasik
Стаж: 19 лет 2 месяца 1 день
Сообщение kostetik » 25 окт 2006, 12:01
вентилятор этот кондейный,и работает всегда если работает кондей...
если этого не происходит то это твоя причина перегрева...
очень часто не работает из-за того что релюха вентилятора теряет землю(проводок отгнивает)...расположена она под капотом спереди состороны водителя,под резиновым чехлом...
хотя может и причина в другом мож и вентилятор накрылся..проверь его подрубив на прямую к акб...
"Моск" он дан чтобы думать, а не решения по умолчанию принимать!
kostetik
Стаж: 19 лет 8 месяцев 10 дней
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Landsknecht » 25 окт 2006, 12:05
На гидромуфту не похоже. А уровень ОЖ нормальный? Когда менял последний раз?
Landsknecht
Стаж: 20 лет 5 месяцев 12 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Serge » 25 окт 2006, 12:07
Pasik
Ты бы с этим по осторожней :vip:
перегрев ведет к шлифовке головы...
а это не так уж и дешево...
Serge
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 19 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: Мицубиси Паджеро2, мицубиси аутлендер1
Сообщение Pasik » 25 окт 2006, 12:28
Надо поглядеть релюху тогда и вентилятор...
Уровень ОЖ нормальный - по щупу!
Менялась незнаю когда, купил тока месяц назад...(наверное в америке еще :) )
Шлифовка - я думаю, возможна только после перегрева(кипячения) и то невсегда....
А еще, на холодную попискивает или повизгивает помаленьку что то под капотом (фить-фить-фить-фить-фить- :D ) потом проходит..?
Pasik
Сообщение kostetik » 25 окт 2006, 12:39
да перегреть чтобы селуминувую голову повело...эт надо постараться...больше вероятность что сальник датчика положения распред вала задубеет и погонит масло...но эт всё мелочи и быстро лечатся...копеешно...
а вязко-муфтучку всетаки тоже проверь!
она тож сразу не выходит из строя как правило медленно и незаметно...
кстати сними под капотом пластиковую накладку и проверь че у тебя творится между радиаторами кондея и охлаждения...бывало народ от туда столько выгребал что мона было свитер садиться вязать :vip:
kostetik
Сообщение Pasik » 25 окт 2006, 12:46
kostetik писал(а):да перегреть чтобы селуминувую голову повело...эт надо постараться...больше вероятность что сальник датчика положения распред вала задубеет и погонит масло...но эт всё мелочи и быстро лечатся...копеешно...
я ее отгибал уже, смотрел - вроде ни чего там нет....
Pasik
Сообщение Landsknecht » 25 окт 2006, 12:47
Pasik писал(а):Уровень ОЖ нормальный - по щупу!
Хуй....я этот щуп в бачке!!! Реально ничего не покажет. Проверь в радиаторе визуально.
kostetik писал(а):кстати сними под капотом пластиковую накладку и проверь че у тебя творится между радиаторами кондея и охлаждения...бывало народ от туда столько выгребал что мона было свитер садиться вязат
+1(как всегда)
Pasik писал(а):Менялась незнаю когда, купил тока месяц назад...(наверное в америке еще )
Ага, менялась она в Америке, жди... :(
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение sigma » 25 окт 2006, 12:50
А вот с этого места поподробнее... А где щуп для замера охлаждающей жидкости???
Pasik писал(а):А еще, на холодную попискивает или повизгивает помаленьку что то под капотом (фить-фить-фить-фить-фить- :D ) потом проходит..?
Это очень похоже на растянутый ремень чего-то (ГУР, кондей и т.д.)
А где закачать мелодии для бибикалки?
sigma
Стаж: 19 лет 1 месяц 4 дня
Сообщение Landsknecht » 25 окт 2006, 12:55
sigma писал(а):А где щуп для замера охлаждающей жидкости???
В бачке расширительном, однако...
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Pasik » 25 окт 2006, 14:12
там ОЖ какого-то красного цвета....а в радиаторе ее под крышечку...
Pasik
Сообщение kostetik » 25 окт 2006, 14:23
мне почемуто кажется что именно муфточка начинает кончаться похоже силеконки в ней осталось мало...да вентилятор что спереди это точно одна из причин но вот то что начинает греться когда темпе масла коробки подскакивает это как раз от неэфективного обдува...
тут или соты забиты,или муфта уже не очень эффективна...
на холодную когда заводишь.первое время слышишь гул от вентилятора,с постепенным его пропаданием?
kostetik
Сообщение Pasik » 25 окт 2006, 14:41
на холодную когда заводишь.первое время слышишь гул от вентилятора,с постепенным его пропаданием?[/quote]
так точно! :think:
Pasik
Сообщение kostetik » 25 окт 2006, 14:58
значит муфта скорее жива чем конченная...
мона еще такой фокус проделать...опустить между радиаторами лампочку и посмотреть сперди скозь соты на степень их засронности,очень часто получается так что первый радиатор просто забит глиной,грязью и т.д.
kostetik
Сообщение Landsknecht » 25 окт 2006, 15:14
kostetik писал(а):значит муфта скорее жива чем конченная...
Угу
Landsknecht писал(а):На гидромуфту не похоже
однако :vip:
kostetik писал(а):часто получается так что первый радиатор просто забит глиной,грязью и т.д.
У меня на Спортаже, после серьёзной(со снятием и выковыриванием) промывки радиаторов кондей заморозил в два раза морозней, а температура ОЖ улучшилась вполовину.
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Pasik » 25 окт 2006, 15:22
ОК!
Будем смотреть!
Результат отпишу!
Пасиб!
Pasik
Сообщение kostetik » 25 окт 2006, 15:35
однако :vip:
ну да писал,усомнился....звиняйте!
:hb:
лучше перебдеть
хотя меня серавно терзают смутные сомнения...уж больно выпендрючная это приблуда-(вязко-муфта)!
kostetik
Сообщение Landsknecht » 25 окт 2006, 15:46
kostetik писал(а):уж больно выпендрючная это приблуда-(вязко-муфта)!
+1 :D
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Pasik » 26 окт 2006, 10:28
очень часто не работает из-за того что релюха вентилятора теряет землю(проводок отгнивает)...расположена она под капотом спереди состороны водителя,под резиновым чехлом......[/quote]
Так я и не нашел релюхи..... :(
хотя может и причина в другом мож и вентилятор накрылся..проверь его подрубив на прямую к акб...[/quote]
и напрямую вентилятор невертится...,тока там прямо на вентиляторе есть какая-то штучка на 2 болтиках? Может она? :think:
А вообще посоветуйте с кем можно в Питере вечерком пересечься, sportage-водом?
Чтоб прокатился на машинке да подсказал, что не так... :)
Pasik
Сообщение kostetik » 27 окт 2006, 10:04
так ты про разьём чтоли?
он как раз на вентиляторе и есть))))
хм :think:
kostetik
Вернуться в ДВС и питание
