Текущее время: 11 дек 2025, 05:34
Нестандартные диски и гарантия
Обо всем, во что обуты наши автомобили.
Запрещена купля-продажа. Начиная с 01 октября 2010 года все объявления будут удаляться с блокировкой пользователя на месяц.
"Законспирированные" продажи типа "а как думаете за сколько можно продать вот такое ....?" ждёт та же участь и блокировка пользователя навсегда.
Вся купля продаже в Барахолке viewforum.php?f=43
Shumный Бродяга
Сообщение DenisKA » 04 окт 2006, 10:17
bigdron писал(а):(на форуме обсуждалось).
Так то оно так, но на форуме многие пишут, что ставят диски с вылетом до 35, хотя рекомендован, вроде как 45.
Здесь нашел такую инфу: (шинамаркет.ру)
5. Вылет колеса.
Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Предупреждение! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею , как правило, невозможно - диск упрется в тормоз.
Вот опять в раздумьях...
DenisKA
Стаж: 19 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: была Spectra, теперь Scenic II
Сообщение Anigma » 04 окт 2006, 10:47
DenisKA писал(а):но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску.
- читай, уже все давно обсуждалось
http://www.glebst.ru/disk3.html
Anigma
Царь, просто царь
Стаж: 19 лет 4 месяца 7 дней
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение DenisKA » 04 окт 2006, 11:42
Anigma
Спасибо. Надеюсь предположения автора статьи по поводу нагрузок - верны.
Тем временем пытаюсь добиться ответа от СОКИА. Сказали перезвонить в 12-00 (наверное на обед смотается, хад!)
Мысль! Как они смогут снять с гарантии, если сами не знают параметров диска???
DenisKA
Сообщение Anigma » 04 окт 2006, 11:48
DenisKA писал(а):Мысль! Как они смогут снять с гарантии, если сами не знают параметров диска???
- никак. Приезжать на ТО на штатных дисках, как вариант.
Anigma
Царь, просто царь
Сообщение БИЧ » 05 окт 2006, 09:50
Снимать с гарантии будут не белые воротнички из SOKIA. Снимать будет инженер по гарантии, а у него на это дело глаз наметан....
БИЧ
Стаж: 19 лет 6 месяцев 21 день
Сообщение DenisKA » 05 окт 2006, 11:32
Это понятно.
Только должны же быь ОСНОВАНИЯ.
Где в официальном документе (Руководство, Сервисная книжка) указаны допустимые параметры дисков?
Или "отсутствие закона не освобождает от ответственности"?
DenisKA
Сообщение Anigma » 05 окт 2006, 11:40
AMG писал(а):Снимать будет инженер по гарантии, а у него на это дело глаз наметан....
- на что???? Если ты приедешь на ТО, допустим на зимней резине на штатной штамповке, а лето ездил на том же литье с вылетом 35, вместо 45 и проблема с подшипником ступицы и чего??? - это все к примеру. Поймите ж наконец, что это гарантия полная ерунда на самом деле и задача сервисменов оказать в ней максимально и действует она фактически толкьо то время, када и так авто без проблем ездит.
ЗЫ. тему знаю, так как на шуме-2 с новья проехал 105тык. и на мадже уже 40.
Anigma
Царь, просто царь
Сообщение БИЧ » 05 окт 2006, 11:44
То Anigma. Это был всего лишь вариант ответа на вопрос
И совершенно не важно, на чем я ездил! Важно, на чем я приехал!
БИЧ
Сообщение Anigma » 05 окт 2006, 12:10
AMG писал(а):И совершенно не важно, на чем я ездил! Важно, на чем я приехал!
- я про это и говорю, что езди хоть с нулевым вылетом, а на ТО на штатных и никаких проблем.
Anigma
Царь, просто царь
Сообщение БИЧ » 05 окт 2006, 12:11
Это другое дело! Видать недопонял я ;)
БИЧ
Сообщение Хоккеист » 05 окт 2006, 21:20
По поводу дисков. Сколько раз приезжал на нештатных дисках и резине(правда это рио была). НИЧЕГО по поводу гарантии сказано не было. На спортяге та же байда. НИКАКИХ возражений. Если уж сервисмен захочет снять вас с гарантии, то он снимет, не сомневайтесь. В этом случае всегда есть другие офф. дилеры. удачи
Хоккеист
Стаж: 20 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Kia Sorento 2.2 TD
За верность клубу (1) За активность I степени (1) За активность II степени (1)
Сообщение Anigma » 05 окт 2006, 21:42
Хоккеист писал(а):Если уж сервисмен захочет снять вас с гарантии, то он снимет, не сомневайтесь. В этом случае всегда есть другие офф. дилеры. удачи
- :roul: вот про ЭТО-ТО и речь тут ведется. :D
Anigma
Царь, просто царь
Сообщение bigdron » 05 окт 2006, 21:47
Anigma
В своем посте, который к сожалению удалили, я писал тоже самое.
bigdron
Стаж: 20 лет 1 день
Вернуться в Шины и диски
