Текущее время: 06 ноя 2025, 19:34
Nerick » 26 сен 2006, 09:40
Придётся повториться т.к. разместил вопрос не в том разделе. Снял акуммулятор, подзарядил, поставил на место ине могу завести (Кларус 97г.в. 2.0), на форуме подсказывают что может быть проблема с иммобилайзером, но где он находится и как его проверить?
- Nerick
- Ефрейтор
- Стаж: 19 лет 1 месяц 11 дней
bigis_way » 26 сен 2006, 09:46
Загораеться на панели приборов транспорант с надписью IMMO или аналогичное при включении зажигания? Если есть иммобилайзер, то скорее всего ключи "отписались" от иммобилайзера.
Посмотрим, а там видно будет...
- bigis_way
- Старшина
- Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
bigis_way » 26 сен 2006, 10:06
Bang
Выкинуть можно, новый ЭБУ с "невшитым" иммобилайзером решает проблему.
- bigis_way
- Старшина
Nerick » 26 сен 2006, 13:34
Всем большое спасибо, проблема в том что кода нигде не нашёл, хотя бы пойду попробую второй способ, подсказанный DimTS.
- Nerick
- Ефрейтор
Жора » 26 сен 2006, 13:41
Nerick писал(а):Всем большое спасибо, проблема в том что кода нигде не нашёл, хотя бы пойду попробую второй способ, подсказанный DimTS
А что это за второй "способ" оживить иммо без кода ?
DimTS не писал ничего такого
или как обычно туплю?
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
- Жора
- Полковник
- Стаж: 20 лет 7 месяцев 30 дней
- Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
- Год выпуска: 2024
- Награды: 4
Kegl » 26 сен 2006, 13:56
а как проверить есть иммо или его нету?
в сервисной книжке код есть, а функционирует-ли он - ?
хочется крепче спать =)
- Kegl
- Старший сержант
- Стаж: 19 лет 2 месяца 1 день
- Автомобиль: Сефия 1
Жора » 26 сен 2006, 17:36
значок ИММО загорается при вкл зажигания есть на панели приборов?
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 58 секунд:
Kegl писал(а):в сервисной книжке код есть
А где его там пишут? Я хочу узнать код своего ИММО, как?
- Жора
- Полковник
- Год выпуска: 2024
- Награды: 4
Nerick » 26 сен 2006, 17:38
Жора писал
DimTS давал ссылку
http://www.kia-club.ru/index.php?faq_num=85&id=148
Как я понял лампочка CHECK ENGIN это и есть иммо, но после включения ключа зажигания в положение ON эта лампочка загорается и горит постоянно а раньше она моргала(если не ошибаюсь)
И ещё вопрос: где у Кларуса находится ЭБУ.
- Nerick
- Ефрейтор
Kegl » 27 сен 2006, 09:14
Жора писал(а):значок ИММО загорается при вкл зажигания есть на панели приборов?
ИММО не горит вроде...
где пишут - гляну
- Kegl
- Старший сержант
Nerick » 27 сен 2006, 10:31
Жора писал(а):А где его там пишут? Я хочу узнать код своего ИММО, как?
У меня в сервисной книжке в графе NOGLEKODE карандашом нописано Y7647 а ниже 85546, может что-то из этого и есть код
- Nerick
- Ефрейтор
Пух » 27 сен 2006, 10:32
Не знаю как у вас, у меня CHECK ENGIN тоже есть IMMO, только разница в том, что при включении зажигания если иммо выключен, она горит постоянно - можно заводится, если она мигает - то иммо не выключен, и можно стартером крутить сколько хош, все равно не заведется.
- Пух
- Старший прапорщик
- Стаж: 19 лет 2 месяца 11 дней
DimTS » 27 сен 2006, 11:01
Nerick писал(а):Y7647 а ниже 85546, может что-то из этого и есть код
Первое - код ключей для заказа у дилера
Второе - код иммо
Я так думаю.
бандерлог
- DimTS
- Модератор
- Стаж: 20 лет 9 месяцев 25 дней
- Статьи: 55
- Автомобиль: Семейный универсал 4х4
- Год выпуска: 2004
- Награды: 3
Kegl » 27 сен 2006, 15:09
DimTS так у тебя наличие иммо как обозначено? т.к. Пух описал?
- Kegl
- Старший сержант
Вернуться в ДВС и питание
