Текущее время: 17 янв 2026, 02:26
Ксенон в противотуманки на Церато (установка)
Сообщение Димон688 » 25 сен 2006, 10:59
Решил поставить ксенон в противотуманки. Для этого мне понадобилось: крестовая отвертка, ключ на 8 и 10, дрель со сверлом 2мм и 1 час времени :)
Купил вот такой комлект ксенона с лампами Н27(Н11)
Далее снимаем бампер, сверзу он крепится пластиковыми пистонами примерно 10 шт снимаем все.....
.... и видим еще 2 болта на 10 откручиваем....
Сверху все, теперь сбоку бампер крепится болтом на 8(с двух сторон), в районе арки колеса.....
..... переходим вниз там тоже примерно 10 пистонов вытаскиваем их и снимаем бампер...
Далее размещаем блоки розжига ксенона, один я разместил на кузове около бочка с омывающей жидкостью, второй на пластиковом коробе забора воздуха для воздушного фильтра....
..... затем вставляем место штатных ламп ксеноновые....
Ставим бампер на место.
ВНИМАНИЕ. При подключении фишек противотуманок к фишкам блока ксенона, у меня на блоказ несовпали + и - пришлось перестовлять провода в фишках.
Вот результат работы ближний свет с ксеноновыми противотуманками.
Изображение[/list]
Гольф Р прикольный)))))....
Димон688
Стаж: 19 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: Многоооо.....
Год выпуска: Разный
За верность клубу (1)
Сообщение O'lexx » 25 сен 2006, 11:29
а вот есть ли глобальный смысл ставить ксенон в туманки - раз,
тем более что световое пятно по размеру не изменилось, и туманки используются редко, как вспомогательный, а не основной свет...
и будешь ли ты до кучи менять основные фары на ксенон - два?
:think:
Бес кроется в деталях :vip:
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
НО
Опыт мешает нам получать удовольствия от совершения глупостей
O'lexx
Откуда: снеж.ком Гадюкинской области и kia-club.com.ua
Автомобиль: была голубая мечта, стало чудо враждебной техники
Год выпуска: -
Награды: 9
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За смелость (2) За активность I степени (1) Открыватель новых земель (2)
Сообщение Димон688 » 25 сен 2006, 11:51
Светят противотуманки теперь ярче ближнего света, и тик получилось что теперь ближний вспомогательный. И вообще красиво. На встрече увидишь. :)
А ксенон в фары еще ненадумал ставить (говорят будет слепить встречнех водителей. :think:
Димон688
Год выпуска: Разный
Сообщение O'lexx » 25 сен 2006, 12:11
Димон688 писал(а):Светят противотуманки теперь ярче ближнего света, и тик получилось что теперь ближний вспомогательный. И вообще красиво. На встрече увидишь
на картинке видно ;) вообще - молодец! я прониклась :roul:
НО
O'lexx
Год выпуска: -
Награды: 9
Сообщение Димон688 » 25 сен 2006, 12:26
А главное просто и недорого :roul:
Димон688
Год выпуска: Разный
Сообщение bigdron » 25 сен 2006, 12:32
Очень хороший вариант для дневных поездок! :roul:
Но смотрится, извини, колхоз! :o
Ну не смотрится "желтый" ближний с ксеноном в туманках :(
bigdron
Стаж: 20 лет 1 месяц 7 дней
Сообщение Димон688 » 25 сен 2006, 12:43
Стоит 5500 производство Корея. Можно купить за 4500 но лампочки Н27 очень редкие. А как смотрится днем мне нравится. А со временем заменю ближний и дальний ксеноном тем более появился в продаже автокорректор фар Hella специально для ксенона уневерсальный. Пока начал с того что по дешевле :)
Димон688
Год выпуска: Разный
Сообщение bigdron » 25 сен 2006, 12:44
Димон688 писал(а):тем более появился в продаже автокорректор фар Hella специально для ксенона уневерсальный
А есть ссылка на сабж?
Сколько стоит?
Очень интересно!
bigdron
Сообщение Димон688 » 25 сен 2006, 12:48
Димон688
Год выпуска: Разный
Сообщение Bandit » 25 сен 2006, 12:55
Димон688 писал(а):Светят противотуманки теперь ярче ближнего света, и тик получилось что теперь ближний вспомогательный. И вообще красиво. На встрече увидишь. :)
Вот как раз в туманках ксенон и слепит водителей, в ближнем всё нормально, если конечно поставить нормальные лампы, например D2S с переходником под H4, но тогда будет только ближний. На седане, на Сироте, так же как и в Акценте в противотуманной фаре лампа хитрая стоит (в акценте была PGJ-13), перед ней отражателя нет, который верхнюю часть лампы закрывал бы и когда поставил ксенон с лампами Н11, слепил всех и вся, только отрегулировав противотуманки в самый низ добился положительного результата. А толк от них есть, небольшой :D , обочину хорошо подсвечивают. Основным аргеуентом установки была скорее эстетическая сторона, в ближнем ксенон белым светил, туманки жёлтым, не красиво.
Be quick to listen and slow to speak
Bandit
Стаж: 19 лет 8 месяцев 18 дней
Сообщение Димон688 » 25 сен 2006, 13:03
После того как поставил ксенон проверил границы света они не изменились т.е. светят как противотуманки а не как прожектора дальнего света, на встрече можешь убедиться. Я сам неожидал что так будет, думал будут слепить и предется их опускать. :)
Димон688
Год выпуска: Разный
Сообщение Bandit » 25 сен 2006, 13:06
Тута видно, насколько ярче в противотуманках горит ксенон, чем в ближнем, при дневном свете
http://www.ireyska.narod.ru/front.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Димон688 писал(а):После того как поставил ксенон проверил границы света они не изменились т.е. светят как противотуманки а не как прожектора дальнего света, на встрече можешь убедиться. Я сам неожидал что так будет, думал будут слепить и предется их опускать.
Тут тест необходим - в тёмное время суток покататься по тёмным дорогам, если будут тебе дальняк все врубать, значит слепит))))) :)
Bandit
Сообщение Димон688 » 25 сен 2006, 13:25
Bandit писал(а):Тута видно, насколько ярче в противотуманках горит ксенон, чем в ближнем, при дневном свете
Границы света очень хорошо видны на темной стене если авто поставить в 5м от стены, так вот эти границы практически полностью соответствуют границам стандартной лампы. Вообще оченб много зависит от отражателя и рассеивателя противотуманки. У меня когда был ВАЗ 2112 заводские противотуманки слепили как дальний свет и так на многих авто. :)
Димон688
Год выпуска: Разный
Сообщение Bandit » 25 сен 2006, 14:51
А что за девайс? Нет ссылочки на фото?
Bandit
Сообщение Димон688 » 25 сен 2006, 15:05
Стоит 7000р http://www.ksenon.ru/?pageId=158
Димон688
Год выпуска: Разный
Re: Ксенон в противотуманки на Церато (установка)
Сообщение AntonyGalo » 19 апр 2009, 22:35
Димон688 писал(а):Решил поставить ксенон в противотуманки. Для этого мне понадобилось: крестовая отвертка, ключ на 8 и 10, дрель со сверлом 2мм и 1 час времени :)
Доброго Вам времени суток!
Понравилось все, и картинки такие большие и четкие, не то, что некоторые - на фотокамеру сотового щёлкают, мзню какую-то. По больше бы таких...
Молодец :roul: !
Только вот такой вопрос, на туманки и на ближний свет, к примеру подойдет один и тот же ксенон или они ччем-то (какими-нибудь характеристиками) отличаются?
И на каждую ли фару отдельный блок розжига ставится?
То есть если я правильно понимаю, то ближний свет и противотуманки - это четыре блока розжига и четыре лампочки, так что ли?
"ХОРОШО ЖИВЕТ ЛИШЬ АККУРАТНЫЙ"
AntonyGalo
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Magentis GD 2.5V6
Сообщение HEAD » 19 апр 2009, 23:02
лично ИМХО ксенон в ПТФ колхоз и давно говорил, камнями не кидайте...
лично моя задумка такова, поставить в цератку вместо штатных заглушек (нет у нас ПТФ) Hella MicroDE, и желтые галогенки.
по теме, если автору нравится, то это хорошо...!
Есть в мире многое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам (© Шекспир "Гамлет")
HEAD
Стаж: 18 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Lexus RX
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1)
Сообщение AntonyGalo » 19 апр 2009, 23:53
HEAD писал(а):лично ИМХО ксенон в ПТФ колхоз и давно говорил, камнями не кидайте...
Ну, и зачем нужны эти Hella MicroDE?
Чо толку-то от них в сравнении с ксеноном в ПТФ?
AntonyGalo
