Текущее время: 04 дек 2025, 00:40
Перебрал генератор на Sephia1.
Сообщение DimTS » 05 июл 2006, 15:36
Менял подшипники. Сложностей нет, но есть несколько хитростей.
1. Первым лучше стронуть нижний болт крепления
2. При разборе снимать переднюю часть (со шкивом). Заднюю часть где щетки можно не трогать.
3. Шкив удобно откручивать зажав в тисках ротор
4. При сборке для удержания щеток в торце под центральным пятаком есть отверстие диаметром 2 мм. Опускаем щетки, вставляем в отверстие шило (к примеру), собираем, стягиваем, вытаскиваем шило.
В общем 40 минут с перерывом на кофе. :D
Подшипники 0K95424W27 (передний) И 0K95424W36 (задний)
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 10 месяцев 22 дня
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение DM » 05 июл 2006, 15:38
делал сам????
На дворе дрова, на дровах братва, у братвы трава вся братва в дрова.
DM
Стаж: 19 лет 10 месяцев 23 дня
Сообщение DimTS » 05 июл 2006, 15:39
Сам. А фигли нам молодым и здоровым ;)
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение Bang » 05 июл 2006, 15:40
Фотки?
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение DimTS » 05 июл 2006, 15:42
Облом. Нету у меня цифровика :cry: Для ФАКа потом напишу подробнее с рисунками из каталога. Там все понятно.
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение DM » 05 июл 2006, 15:44
скоко по деньгам нынче подшипники????
Добавлено спустя 14 секунд:
а щетки менял???
DM
Сообщение DimTS » 05 июл 2006, 16:02
Подшипники брал в экзисте. Цены не помню. Передний можно по размарам подобрать наш, но не рекомендую - мой старый оказался лучше нового отечественного.
Передний подшипник внеший диаметр 47 мм, внутренний 15 мм, ширина 14мм
Задний - внешний диаметр 22 мм, внутренний 8 мм, ширина 14 мм.
Да при сборе нужно не перепутать местами втулки - узкая между передним подшипником и ротором, широкая - между подшипником и шкивом.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Щеткам еще работать и работать.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Интересно то, что вал ротора служит фактически как направляющая. Подшипник и шкив свободно одеваются и снимаются.
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение VladPowers » 05 июл 2006, 16:17
DimTS писал(а):Для ФАКа потом напишу подробнее с рисунками из каталога. Там все понятно.
Димк! Награду приготовил, ждемс... ;)
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 14 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение DimTS » 05 июл 2006, 17:49
Инструмент:
1. Набор ключей и головок (8, 10, 12, 14,17)
2. Отвертка крестовая PH2
3. Молоток
4. Тиски
5. Съемник.
Запчасти:
1. Подшипник передний 0K95424W27 ( или аналог - внеший диаметр 47 мм, внутренний 15 мм, ширина 14мм, закрытый)
2. Подшипник задний 0K95424W36 ( или аналог - внешний диаметр 22 мм, внутренний 8 мм, ширина 14 мм, закрытый)
Заблаговременно отрабатываем крепеж жидким ключем. Особенно касаемо болта нижнего крепления.
Ход работы:
1. Ослабляем нижний болт
2. Отсоеденяем провода от генератора ( один под гайкой на стойке №19 на рис., отключаем разъем)
3. Откручиваем болт регулировки натяжения ремня генератора
4. Снимаем саму планку регулировки натяжения ( 2 болта на 14)
5. Полностью выкручиваем нижний болт крепления
6. Вытаскиваем генератор. Маркером на кортусе проводим линию вдоль всего генератора - проще будет собирать.
7. Откручиваем 4 болта №17 на рис. Можно отверткой, но лучше ключем.
8. Аккуратно снимаем переднюю часть вместе с ротором ( поз. 18 и 3 на рисунке)
9. Зажимает ротор в тиски и откручиваем гайку поз.15
10. Снимаем шкив. Не потерять втулку поз.7!!! Снимаем переднюю часть корпуса поз.18 с ротора (поз.3). Не потерять втулку между ними!!!
11. Откручиваем 4 болта поз.14
12. Меняем передний подшипник (поз. 8 )
13. Собираем переднюю часть (поз. 18 )
14. Меняем задний подшипник поз.9. Промывем шкив по методике ORGANIZM-а. См. FAQ ( http://www.kia-club.ru/index.php?faq_nu ... 8&jump=yes )
15. Собираем переднюю часть. Ставим шкив. Не перепутать местами втулки - узкая между передним подшипником и ротором, широкая - между подшипником и шкивом.
16. Фиксируем щетки. Для удержания щеток в торце поз.11 под центральным пятаком есть отверстие диаметром 2 мм. Опускаем щетки, вставляем в отверстие шило (к примеру)
16. Собираем генератор с учетом нашей маркерной линии. Затягиваем болты поз.17 так, чтобы ротор свободно вращался. Т.е. не было перекосов.
17. Освобождаем щетки.
18. Ставим генератор на место - закрепляем в нижней точке, ставим "ухо" натяжителя, надеваем ремень, регулируем натяжение ремня, подключаем эл. часть.
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
