Текущее время: 13 янв 2026, 15:58
КИА РИО конец переделок (наверное конец ;)
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение pikalo13 » 12 июн 2006, 20:14
и так решил собрать все в кучу чтоб не надо было искать по всему форуму
все енто уже обсуждалось (почти все)
решил начать с крыши
ну что снимаем обшывку потолка:
откручиваем 3 ручки над дверьми,потолочный фонарь освещения,солнце защитные козырьки ,вытаскиваем 2 заглушки над водительской дверью и 3 клипсы в конце салона после всего этого вытаскиваем потолок и видим вот такую картину
сначала снимаем заводскую шумоизоляцию
после этого проклеиваем Визоматом
после этого берем СПЛЭН и также проклеиваем
и вот получаем проклеиную крышу
таперяча открываем новую баночку пива и начинаем разбирать багажник :z)
и начинаем проклеивать багажник и полости в крыльях
и потом СПЛЕНОМ также проклеиваем(главное не забывать не заклеивать технические отверстия под шурупы и пистоны)
примечание :после проклейки полостей крыльев ,по низу я залил внутырь монтажную пену иначе там такие щели что много грязи летит :o
переходим к задним дверям (незабывая про пиво :z) )
сымаем обшывку и вот что мы видим
сдергиваем эту пленачку ,отсоединяем проводку от двери и начинаем клеить
проклеиваем внутри Визоматом
и СПЛЭНом
после этого берем Визомат и заклеиваем дверь сверху и ставим наместо провода
ну и на последок дверь багажника
надо тока открутить ручку ,остальное на пистонах держится
сначала проклеиваем внутри ,потом снаружи усе дырки
примечание :дверь багажника теперь надо акуратней закрывать ,так как она стала тяжелее и закрывается очень легко
значит так разборка салона:
1. снимаем сиденья ,передние прикрученны на 3 болтах и одной гайкой ,задний диван двумя болтами (при снятие водительского сиденья не забыть отключить провод от ремня безопастности ,который находится под сиденьем
2.снимаем тонель,для этого откручиваем набалдашник КПП,отверткой поддеваем крышку под ручником и снимаем кожух ручника,под ентой крышкой 2 самореза ,далее из прямоугольного кармашка ,который в самом конце тонеля вынимаем резинку и откручиваем еще один саморез после этого снимаем тонель
3.снимаем боковой пластик ,вытаскиваем все пистоны которые видите (кажись 6 штук с каждой стороны ),откручиваете ремни безопастности и начинаете снимать ,сначала заднюю и переднюю накладку и тока потом со стойки
4.далее на бороде по бокам надо снять 2 крышки ,которые печку прикрывают ,с водительской стороны ента крышка прикрученна двумя саморезами ,с пасажирской на двух пистонах
5.так подходим к завершающей части ,на месте водительского сиденья снимаем пластиковую крышку (которая прикрывает вин) и один пистоп,и вытаскиваем 3 пистона в районе заднего сиденья,после всего этого акуратно вытаскиваем ковровое покрытие (главное потолок не испачкать)и видим вот такую картину
теперь тщательно подметаем пол и обезжириваем растворителем
пол мне насоветовали проклеивать Бимаст Бомб,вот им я и проклеивал пол (особенность этого материала в том что его не надо греть феном строительным ,достаточно положить на батарею и нагреть до 25 градусов ) при проклейки пола использовал пластиковый валик и круглую ручку отвертки
получается вот так
самое главное не заклеить отверстия под крепеж(болты и пистоны)
после этого проклеиваю СПЛЭНом (8 мм)
после всего этого начинается самый геморой сборка салона
так как пол поднялся на 1 сантиметрпластик встает на место с напрягом ,от пистонов я сразу отказался решив заменить толстыми саморезами
ну вот в принцепе и все
теперь о звуке
мидбасы были заменены ,но остались в штатных местах в переднех дверях ,тока сначала были прикрученны кольца из 22мм фанеры а к ним уже непосредственно калонки ,енто позволило избежать вибрации и утечки звука под обшивку
единнственный геморой ,протянуть провода в двери через гофры ,загвостка в том что в гофре стоит штекер
и так снимаем дверь
в штекере акуратно сверлим 2 отверстия и протягиваем провада
основную проводку укладываю по полу
силовые слева ,акустические и линейные справа
под твитеры решил изготовить подиумы на стойках
искал я в рио место куда бы вкрячить пищалки так и не нашел,хорошо попался подруку журнал Авто Звук и там кокраз была статья как самому сделать подиумы
вот я и решил поэксперементировать
для работы вам потребуется кусок канализационной трубы ,нож,эпоксидная смола ,двухкомпонентная шпаклевка со стекловолокном ,ножовка,шкурка ,старая футболка ,нитка ,иголка,набор шпателей
берем канализационную трубу , отрезаем кусок и прихватываем клеем
берем кусок футболки и натягиваем его вот так
с обратной стороны с помощью нитки и иголки натягиваем
после этого разводим эпоксидную смолу и пропитываем ткань
после высыхания чуток пошкурить и наносим шпаклевку
и опять шкурим
примечание :шпаклевку лучше шкурить с водой ,во первых пыли не будит ,во вторых ровнее получится
ну и потом вырезаем дырку
после красим ,сначала антигравием (чтоб фактуру шероховатую сделать ),а потом под цвет салона
и вот что получилось
теперь саб
первым пунктом была выбранна конструкция саба ,выбор пал на закрытый ящик
теперь надо подсчитать объем ящика
в этом огромная благодарность L.O.R. и его другу Евгению за расчет литража и чертеж
ну а теперь непосредственно пилим
собираем на саморезы для гипсокартона и промазываем стыки герметиком
еще делаем усилители
так теперь делал фальш пол ,чтоб убрать усь и кандер
берем лист фанеры 6 мм и вырезаем основной пол (такойже как родной)
размечаем что и где будет и высоту второго пола
теперь из более толстой фанеры 12 мм вырезаем второй пол
и вот что получаетя
теперь самое интерестное установка и подключение в машине
Жизнь дается 1 раз.И прожить надо так, чтобы наверху офигели и сказали: Повтори!
pikalo13
Стаж: 20 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Mitsubishi L 200
Хранитель знамени (1) Золотая звезда III степени (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За активность I степени (1)
Сообщение artglorin » 12 июн 2006, 20:17
Йееех. Гдеб всё это ещё и проделать :( :(
Вопросы никогда не бывают нескромными. В отличие от ответов.
artglorin
Стаж: 19 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Rio JB
Сообщение pikalo13 » 12 июн 2006, 20:23
artglorin писал(а):Гдеб всё это ещё и проделать
как это хде ???
в машине канечно :z)
pikalo13
Сообщение artglorin » 12 июн 2006, 20:24
Да я про гараж.... Понятно, что не на велосипеде.
Хотя это идея. :z)
artglorin
Автомобиль: Rio JB
Сообщение pikalo13 » 12 июн 2006, 20:26
в гараже почти ничего не делалось
много было сделанно дома ,тобишь в квартире (за что спасибо за понимание моей жене )
а остальное у тещи на даче ,так сказать на свежем воздухе (мясо пиво :))
pikalo13
Сообщение Psycho » 12 июн 2006, 20:27
pikalo13, сюпер! зачОт!;)
artglorin, в ты выезжай на природу ближе к выходным со всем инструментарием, к понедельнику как раз готово будет ;))))
Время не имеет значения, важна только жизнь...
Psycho
Стаж: 19 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: Magentis MG, А/T, серебро в черной коже :)
Сообщение artglorin » 12 июн 2006, 20:28
pikalo13 писал(а):в гараже почти ничего не делалось
а остальное у тещи на даче ,так сказать на свежем воздухе (мясо пиво )
А как насчёт ко мне на дачу, и повторить, для нагляду. Ну или поруководить. А с меня Шашлыки и Пиво ;)
artglorin
Автомобиль: Rio JB
Сообщение Bang » 12 июн 2006, 20:30
Переименуй статью в "Смерть модемщикам" :)
Заи :cens: ся картинки грузить :)
Блин... а в седане надо шумку в багажнике делать? А вибру?
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение pikalo13 » 12 июн 2006, 20:34
Bang писал(а):Блин... а в седане надо шумку в багажнике делать? А вибру?
думаю что надо иначе как саб играть буит( все дребезжать будет)
pikalo13
Сообщение Bang » 12 июн 2006, 21:03
Я саб не буду ставить. Мне в плане чтобы извне не шумело ниче.
Bang
Награды: 9
Сообщение Leha » 12 июн 2006, 21:09
pikalo13
Саш молодец ,тоже скоро закончу ,но подвиг с музыкай не повторю. Не хватит сил,средств а главное желания.Поздравляю! Переходи к тюнингу двигателя,он у тебя еще не охвачен. ;)
Добавлено спустя 59 секунд:
Твои фото были просто палочка-выручалочка.
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение pikalo13 » 12 июн 2006, 21:13
Leha писал(а):Переходи к тюнингу двигателя,он у тебя еще не охвачен.
не енто мне не надо :(
ну разве что двигло хромом покрыть :z)
pikalo13
Сообщение Leha » 12 июн 2006, 21:25
Ага а мысли уже есть? Начало -хром........ ;)
Leha
Отличный человек
Сообщение pikalo13 » 12 июн 2006, 21:46
Leha писал(а):Ага а мысли уже есть? Начало -хром........
:z) :z) :z)
pikalo13
Сообщение Shpuntic » 12 июн 2006, 22:36
pikalo13
Саня.
Вопрос - ты мидбасы фронта уже ставил??
Там засада с прокладкой новых кабелей - может что посоветуешь.
Shpuntic
Стаж: 20 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: аутКИЛер & Z4
Сообщение pikalo13 » 12 июн 2006, 22:41
Shpuntic писал(а):Там засада с прокладкой новых кабелей - может что посоветуе
Антох ,закусывать надо :z) ,савсем ничего не видишь :think:
яж все написал пасматри повнимательней на фото в первом посте
фото №22,23,24
pikalo13
Сообщение Shpuntic » 12 июн 2006, 22:44
pikalo13
Сань щяя посмотрю, просто "иду по приборам" - у меня через телефон Интернет - мало что видно
Shpuntic
Сообщение pikalo13 » 12 июн 2006, 22:50
Shpuntic
а ну по приборам енто абзац буит
там дохрена фоток :)
pikalo13
Сообщение Landsknecht » 13 июн 2006, 10:09
Саня, ты маниак!!! :pst:
Но встаёт вопрос... :roll:
А стоит ли доводить до ума РИО? :think:
Или лучше поднапрячься и купить машинку получша?... :udiv:
:P :P :P
Landsknecht
Стаж: 20 лет 6 месяцев 28 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение DimTS » 13 июн 2006, 10:48
Landsknecht и доводить её до ума
:think: ;)
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год 1 день
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
