Текущее время: 13 дек 2025, 19:54
Замена стоек на Sephia - легко......
Сообщение Дима » 29 май 2006, 11:45
Предыстория:
Потекла задняя правая стойка, соответственно потребовала замены. Решил менять так уж все. Вариант с автосервисом мной не рассматривался, решил менять сам.
Что необходимо:
Хороший накидной ключ или головка на 17, накидной ключ на 14, приспособы для сжатия пружины, свободное время и желание, ну и конечно же сами новые стойки.
Всё приготовили, начинаем работать......
Подкладываем под колёса которые не будем пока снимать :) кикие нибудь препятствия (я использовал кирпичи), домкратим одну сторону снимаем колесо, отворачиваем две гайки на 17
Немного ослабляем гайку на штоке стойки амортизатора
немгого покачивая за спупицу вверх вниз вытаскиваем болты
По маленькой пимпочке на резинке запоменаем положение вержней опоры пружины амортизатора, она на подшипнике потому будет крутится, запоменать обязательно, чтоб потом всё правельно собрать. Отварвчиваем четыре гайки на 14
и акуратно извлекаем стойку в сборе с пружиной из ниши колёной арки.
Теперь пригодятся приспособы для стягивания пружины. Устанавливаем их на пружины
и стягиваем освобождая верхнюю и нижнюю опоры пружины. Отсарачиваем совсем гайку на штоке, теперь она должна пойти полегче, так как мы её заблаговременно ослабили ещё на месте. Разбираем всю конструкцию :)
Дальше приступаем к прокачке новой стойки, как это делать можно найти здесь - http://www.kyb.ru/rus/tech_info/recomendations-5
После прокачки собираем всё в обратной последовательности
затякигаем гайку на штоке амортизатора.
Осторожно следя за тем чтобы пружина в опоры ложилась в специальные выемки под веток, резиновых прокладок, ослабляем стяжки, растягивая тем самым пружину. Отпустив пружину снимаем приспособы
Всё новую стойку укомплектовали. Теперь ставим её на место, не забываем на верхнюю опору снова надеть прокладочку, а то потом снова придётся снимать ;) . По запомненному положению пимпочки вставляем четыре шпилики вержней опоры пружины амортизатора в опверстия в кузове, нажывляем четыре гайки на 14
совмещаем отверстия на стойке
встовляем в них болты, заворачиваем как следует все гайки, протягиваем их, и на всякий случай подтягиваем гайку на штоке амортизатора. Всё, ставим колесо, опускаем домкрат и повторяем всё для остальных стоек.
С задними стойками всё по онадлогии с передними, только вердняя опора пружины амортизатора крепится к кузову двумя гайками, для того чтобы до них добраться нужно в багажнике снять эти декоративные парели, а до второй гайки лучше добираться из салона, отвернув одну гайку на 17 в нише между задним сидением и мягкой боковиной сидения, и опустить боковину вниз. Гайку на штоке амортизатора придётся откручивать и закручивать на извлечённой стойке, для этого потребуются большие тиски, чтобы в них можно было зажать верхнюю опору пружины амортизатора. Да и ещё, нужно быть аккуратней с трубками тормозной магистрали, к задей стойке медная трубка фиксируется специальной шпонкой, которую нужно будет аккуратно извлеч, а трубку немного отогнув извлечь из специального ушка на стойке.
Ну вот впринципе и всё. Вся работа по замене четырёх стоек заняла неторопясь 3 часа.
Удовольствие от езды с новыми стойками не передоваемо, совсем другое дело........ :roul:
Дима
Стаж: 20 лет 28 дней
Сообщение byc » 29 май 2006, 12:25
ВОт маладса.
Мне пружину менять нужно.А этот инструктаж точно пригодиться.Спасибо. :roul: :roul: :roul:
Овен любит крупные, масштабные начинания, действует независимо и упорно. Он и организует их, показывая, что и как надо делать.
byc
Стаж: 19 лет 9 месяцев 12 дней
Сообщение DimTS » 29 май 2006, 12:27
Принято :roul: Занесено.
В дополнение - при замене задних аммо стоит предварительно проверить состояние тормозных трубок и цилиндров - у меня при замене слева обламалась трубка (сгнила), а справа - штуцер цилиндра :cry:
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 1 день
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Дима » 29 май 2006, 14:08
:think: Да не приятно. У меня слава богу с ними всё нормально, пока держутся... :)
Последний раз редактировалось Дима 30 май 2006, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
Дима
Сообщение DM » 29 май 2006, 23:38
Дима
если не секрет скока денег за стойки отдал????
На дворе дрова, на дровах братва, у братвы трава вся братва в дрова.
DM
Стаж: 19 лет 11 месяцев 2 дня
Сообщение Дима » 30 май 2006, 08:10
Да нет не сикрет, заказывал здесь http://www.exist.ru/, в общей сложности четыре стойки мне встали в 9500 - 9700 рубликов.
Si vis pacem, para bellum
Дима
Сообщение DimTS » 30 май 2006, 09:11
По скидке КИЯбы для автоклубов выходит на круг 260 дол.
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение Odissey » 30 май 2006, 09:19
Где бы заказать для Sephia 2000 года запчасти в виде:
1. переднее правое крыло
2. Бампер в сборе
3. Усилитель бампера
4. Фара правая
5. Фонарь задний правый
хотя бы пока это. сколько искал, даже на разборках, то нифига нет. :bye:
Odissey
Стаж: 19 лет 7 месяцев 25 дней
Сообщение AndreyMax » 30 май 2006, 09:29
Добавлю от себя две копейки:
- практически обязательно купить новый пыльник, желательно купить новые резинки в которые упирается пружина. Стоит это копейки (почти) - а шток побережет
- перед разбором залезть и проверить целостность пружин, я пару недель менял передние стойки на кларусе, и когда уже разобрал - обнаружил сломанную пружину (нижние пол-витка лежали отдельно, очень редко разражающе бумкая, при проезде лежачих гаичников). Соответственно пришлось снова собрать, кстати с гимором т.к. без этого пол-витка пружину нехило косячило и она стяжками не хотела вставать правильно, и в эти выходные демонстрируя ловкость и умение за один час заменил пружину на стойке, аккурат сразу же полил дождик (увы гаража нет)
- еще раз посмотрите на вашу пружину, у меня на кларусе всего 2 и 3 витка за которые можно схватиться стяжками (у вас по фотке 3 и 4) поэтому вам легче, и поэтому мне надо было 2 комплекта стяжек (то бишь 4 штуки), иначе пружину нехило косит и ее трудно будет правильно вставить на место, меня об этом предупредил парень (маздовод) который также однажды бегал среди ночи и искал дополнительный комплект стяжек. И еще важно чтобы у стяжек не было много пустого без резьбы места в середине.
- важно обратить внимание на верхню чашку при разборе, и потом поставить как была, иначе пружина будет перекосячена и снова придется стягивать пружину
- очень важно обратить внимание на штифт со стороны капоты (на второй фотке считая сверху, где акб) видно что стойка стоит не по центру дырки, важно поставить также как была - иначе уплывет развал и кастор (кажется так это угол называется)
- и последний момент, у меня с великим гимором открутились нижние гайки (стойка-ступица), будьте готовы к этому, за пару часов до работы очистить мет. щеткой, побрызгать составом облегчающим отворачивание ржавых гаек, так же возможно потребуется длинный и крепкий вороток и хорошая головка. Я одну головку свернул (гайке осталась на месте), второй головкой свернул шлицы, и потом уже зубилом стронул гайки, и только тогда смог отвернуть. А все эти пшыкалки, вэ-де и т.п. фигня все это.
Для меня руковоством была вот такая статья http://interconnector.narod.ru/auto/esc ... /index.htm
может в ней кто еще что-нибудь интересное найдет.
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 20 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Дима » 30 май 2006, 10:48
Привожу точные цены на стойки которыя я покупал -
333109 - правый передний 85,71$
333110 - левый передний 87,82$
333371 - правый задний 91,98$
333372 - левый задний 91,98$
задние стойки пришлось немного дороботать, пропилил ушки для того чтобы в них можно было завести тормозные трубки, не разбирая тормозную магистраль.
Добавлено спустя 15 минут 58 секунд:
:think: У меня стойка никогда и ине была по центру......
Кстати насчёт развала, после смены стоек, никакого особого изменения с этим не почевствовал, колёса не свистят, ездил 130+ всё внорме, но всё равно наднях заеду всервис, чтоб проверили......
Дима
Сообщение Жора » 30 май 2006, 10:58
Странно что стойки на Сефию отличаются от стоек на Шуму
Чем оние могут отличаться? :think:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение Жора » 31 май 2006, 15:52
Развернувшаяся в этой теме дискуссия о наличие запчастей в магазинах и разборках на сефию перенесена вот сюда:
http://www.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5116
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение Solo » 17 дек 2006, 01:18
Жалко что рисунков нету уже :cry: .....
Solo
Стаж: 19 лет 2 дня
Вернуться в Вопросы к 5x5
