Текущее время: 19 дек 2025, 12:47
ремонтируем механическую коробку передач на Сефии 1й
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение leben » 22 апр 2010, 00:22
Предыистория такова: Купил машину, пригнал домой поездил 2 недели и тут полез скрежет из коробки передач((( Передачи не выбивало , но ехать было нереально с такими звуками. Пригнал Софью на сервис там диагностировали, что вылетело масло и накрылась коробка и как-то от вскрытия отказались, но я же человек который хочет знать все и полез незнаю куда и незная зачем.
Для начала выгнал отца из гаража и занял столь почетное место, потом нашел набор ключей (рекомендуется трещетка) ну еще много свободного времени и крепкие нервы и самое главное каска мало ли что вывалится из под машины в момент демонтажа :z)
Приступим, для начала снимаем капот, чтоб он нам не мешался. Следующим пунктом я привязал двигатель к металлической балке, чтоб в процессе он не вывалился на меня,Изображение далее по накатоному отключаем аккумулятор и снимаем его, затем выкручивая болты изымаем всю конструкцию воздушного фильтра и откидываем все провода оторые нам будут мешать незабываем про датчик скорости и лягушку, тут дальше у кого как фантазия заиграет я лично ослабил все болты и открутил цилиндр сцепления, не забудьте слить масло из коробки!!! , далее путем нехитрого снятия колеса с водительской стороны и откручиваня 2х болтов со стойки вырвал приводной вал из коробки. Полезз в яму поддомкратив двигатель и коробку открутил центральны лонжерон на котором висит двигатель и коробка, дальше никому не стоит объяснять скока болтов и каких надо выкрутить чтоб снять коробку...
И вот настал долгожданные момент вылез ларчик)))
пока был устроен перекур я снял корзину и обнаружил, что диску сцепления подошел логический конец, побежал за новым комплектом валео (стоимость 4300 рублей)
Следующим щагом перевернул коробку задней часть к верху (так сказать зашел с зади :roll: ) и снял кожух которые закрывает 5ю передчу
далее рекомендую расчистить пространство и положить какой нибудь мягкий материал я использовал полиэтиленовую обертку от монитора, берем в руки отвертку и ломоток сбиваем на контрольной гайке завольцовку следом хватаем 2 ключа на 32 одним держим одну гайку другим срываем вторую(у меня они открутились после 15 минут страдания)
разбираем все что получилось, потом при помощи гвоздя и ломотка я выбил шплинт который фиксировал вилку (ЛЮДИ ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ВСЕ В ПОРДКЕ РАЗБОРКИ НА ПОДЛОЖКУ!!!!)не потеряйте 3 сухаря и 3 шарика с пружинками которые выкручиваются и среднего кожуха!!!
Увижев 2 пустых вала начинаем разборку дальше. Выкручиваем болт и середины коробки (он фиксирует промежуточный вал задней передачи) и путем приложения определенного усилия снимаем средний кожух. Будьте ОСТОРОЖНЫ и НЕ СЛОМАЙТЕ датчик скорости!!!(я сломал его крепежку теперь буду при помощи клея склеивать)
далее каждый ищет свою прблему она вылезет сразу. я лично разобрал всю коробку(смело снимайте механизм переключения передач он цельный не рассыпется) и обнаружил , что у меня сгорел подшипник на первичном валу именно тот который стоит ближе к 5й передаче
PS продолжение следует щас жду подшипник он не стандартный и едет из японии , как получу будет продолжение истории...
leben
Стаж: 15 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: sephia/opel meriva 1.6 104л.с.
Год выпуска: 1997
Re: ремонтируем механическую коробку передач на Сефии 1й
Сообщение shukman » 22 апр 2010, 08:55
Совет: поменяй подшипник и на вторичном валу. Как правило они оба сдаются первыми, а лучше все подшипники сразу... :vip:
shukman
Стаж: 16 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Shuma 1,5 АКПП 1998; Fiat Grande Punto мкпп 2006г.
За доброе сердце (2)
Сообщение leben » 22 апр 2010, 09:26
те подшипники на редкость оказались целыми просто коробка уже вскрывалась до меня, а я это увидел при разборе
leben
Год выпуска: 1997
Сообщение АЯЙ » 22 апр 2010, 10:07
внимательно осмотри ВСЕ подшипники , осмотри внутреннюю часть синхронизаторов(остались ли насечки или шестерня гладкая) , нет ли люфтов на шестернях , что сидят на валах. Обычно когда коробка работает на сухую , просто заменой одного подшипника не обходится.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение leben » 22 апр 2010, 10:11
я проехал на такой совсем немного около 5ти км, показывал разобраную спецам сказали все целое тока заменить надо 2 подшипника
leben
Год выпуска: 1997
Сообщение АЯЙ » 22 апр 2010, 10:15
leben писал(а):я проехал на такой совсем немного около 5ти км
и это не много??? :ooi:
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение kniper » 22 апр 2010, 10:18
АЯЙ писал(а):и это не много???
Это не много :vip: За это расстояние ничего страшного не случится. Проверено на многих коробках
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 3 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение shukman » 22 апр 2010, 16:58
А до тебя???
shukman
Сообщение leben » 22 апр 2010, 19:31
ссори за офтоп, но я ее гнал с Москвы до Курчатова Курской области , а это порядка 700 км и проехал сам еще 2500 до такой вот фигни
leben
Год выпуска: 1997
Сообщение Артём116 » 27 авг 2010, 14:23
У меня тоже гул и скрежет. Машину купил естественно БУ. откатался месяцок примерно и вот такая проблема вылезла. Но сначала неправильно определили проблему и заменили гранату(внешнюю). ЗАменой занимался один из знакомых гастробратьев и во время процесса потерял часть масла( в р-не 1л., полный объем в коробке 1.8 л.)Но гул таким и остался. До Залива масла проехал км50 примерно.
И судя по всему механизм сильно греется: в движке температура нормаль, но в салон от передка рвется тепло. Это чувствуется по Рычагу КПП и Рулевая колонка греется. Пришли к выводу,что дело в коробке. Но еще не разбирали.
Артём116
Стаж: 15 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Sephia
Год выпуска: 1997
Вернуться в Sephia/Shuma
