Текущее время: 23 ноя 2025, 19:59
Проверка натяжения ремня ГРМ Кио Рио
Сообщение НикВас » 05 дек 2007, 16:36
Представился случай показать ремень прошедший 30000км (1,5 года).
Вот такая произошла растяжка ремня. Оговорюсь сразу, что регулировку ремня произвести не представляется возможным, так как при установке натяжной ролик задавили до упора.
Определяется дефект растяжки - по характерному звуку работающего двигателя, а потом подтверждается снятием крышки.
Этой клиентке повезло!! :D
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 22 дня
Сообщение arkan » 05 дек 2007, 16:45
а вообще через сколько тык км. нужно залезть проверить и при необходимости подтянуть его?
вот сейчас пройдено15 тык стоит лезть смотреть и подтягивать или нет?
Делай сам и будет тебе счастье
arkan
Стаж: 19 лет
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Сообщение НикВас » 05 дек 2007, 16:47
arkan писал(а):а вообще через сколько тык км. нужно залезть проверить и при необходимости подтянуть его?
Из опыта на 30 и 40 надо смотреть.
НикВас
Сообщение кузька » 05 дек 2007, 16:52
Николай Васильевич
а так что вы сделали в этой ситуации? замена ремня была произведена? если невозможна была регулировка!
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 7 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение НикВас » 05 дек 2007, 17:05
кузька писал(а):Николай Васильевич
Уже поставили новый и ролики! Всё встало как положено и ещё осталось место для дальнейшей регулировки!
Клиентка попала на не предвиденные расходы :cry: , но это значительно меньше, чем могло быть :roul:
НикВас
Сообщение SergiB » 06 дек 2007, 10:35
А какой характерный звук ?
SergiB
Стаж: 19 лет 6 месяцев 16 дней
Сообщение НикВас » 06 дек 2007, 12:04
SergiB писал(а):А какой характерный звук ?
Нужен определённый опыт работы с этими машинами.
НикВас
Сообщение -=+DeMoN+=- » 23 дек 2007, 21:11
Никола писал(а):Нужен определённый опыт работы с этими машинами.
А образование музыкальное не нужно? :mad:
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: Аццкая повозка :)
Сообщение Strateg2 » 24 дек 2007, 08:07
-=+DeMoN+=- писал(а):...А образование музыкальное не нужно? :mad:
Музыкальное приветствуется, но общее не ниже среднего :z)
Strateg2
Стаж: 19 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение sasha0202 » 04 янв 2008, 17:17
Ребята помогите Двигло на kia rio трясется как сумашедшее. Менял уже и подушки и ГРМ свечи провода катушку зажигания была ошибка по поводу датчика распредвала помнял датчик. Сейчас работает как плохой дизель. Подскажите кто знает что может быть. Потери в тяге нет , не газит.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
По поводу ГРМа бывает что шпильки из-за большого рвения к лучшему чуть чуть сгибают.
sasha0202
Стаж: 17 лет 10 месяцев 19 дней
Сообщение evgenn » 08 янв 2008, 22:49
КИА РИО на холостом ходу идёт вибрация кузова. Заменил свечи, провода, почистил ультразвуком распылители, но вибрация осталась. :cry:
evgenn
Стаж: 17 лет 10 месяцев 14 дней
Сообщение filius » 09 янв 2008, 13:38
Сколько стоит операция по подтяжке ремня?
Вот такой? Или другой?
http://rutube.ru/tracks/281637.html?v=1 ... f6d71a3246
filius
Стаж: 20 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0i AT 2017
Сообщение sasha0202 » 10 янв 2008, 08:55
Это помпа скорее всего развалилась посмотри люфт на помпе
sasha0202
Сообщение filius » 10 янв 2008, 14:49
sasha0202 писал(а):Это помпа скорее всего развалилась посмотри люфт на помпе
Ну еслиб помпа, то я думаю ,давно б без тосола остался.
А звук то есть , то нет.
Забил я на это, уже 2000 проехал, все нормально пока.
Еще 8000 и замена ГРМ, там и посмотрим пристальней.
filius
Вернуться в ДВС и питание
