Подскажите, пожалуйста, кто, что знает про эту беду...Скоро ехать на ТО2, на что следует указать мастеру?
СПАСИБО!
Текущее время: 20 ноя 2025, 05:53
), а так можно сказать одно-хороший звук наружу вылезет...
BurVovan писал(а):Если при нажатой педали сцепления звук пропадает, то смею предположить, что дело в сцеплении.
McPherson писал(а):BurVovan писал(а):Если при нажатой педали сцепления звук пропадает, то смею предположить, что дело в сцеплении.
Звук есть и при нажатой педали сцепления...![]()
ЧТО же это может быть...???
АДС писал(а):McPherson писал(а):BurVovan писал(а):Если при нажатой педали сцепления звук пропадает, то смею предположить, что дело в сцеплении.
а ты попробуй снять ремнь гены с помпой и кондея с ГУРо. Только снимайт постепенно. сними один и послушай. Звук остался снимай другой. Если и вэтом случае звук остался, то дело не подшипниках помпы и гены. А также компрессоре кондея и маслонасосе.
McPherson писал(а):Всем привет! Не так давно стал замечать на совей СПЕКТРЕ звук, похожий на металлический скрежет раздающийся при работающем на холостом ходу двигателе, причем раньше он был не так слышен, впервые появился где-то на 13 тысячах, и вот уже 28 тыс, и он все громче... Звук похож трение каких то металлических деталей или, возможно, ремня ГРМ...
СПАСИБО!![]()
McPherson писал(а):Я просто в ужасе! Чего теперь ожидать???...HELP ME!!!
Mihalich писал(а):для выявления откуда звук-брызни жидкостью для ремней-если на них кака-то звук сразу прекратится,если не пройдет,то не в ремнях дело-бери в руки вд и брызгай в район подшипников...куда брызнешь и пройдет-там соответсвенно и надо конкретно смотреть
McPherson писал(а):Ну судить сложно, хотя кто его знает...Выложу свой для сравнения. Тогда и посмотрим.
Хотя у меня подозрения, на подшипник помпы...звук, кажись от туда больше всего исходит. Но почему это только на прогретом двигателе проявляется?..Был на ТО 30 у Романыча в Лыково, он сказал, что типа возможно это грязь на ремень попадает и такой звук получается, вот, типа теперь тебе ремень подтянули, звук должен прекратиться. И еще, что типа это не смертельно, ездить можно... Но звук никуда не пропал, и самое страшное, ОН УСИЛИВАЕТСЯ...
