Текущее время: 30 ноя 2025, 11:57
Началась зима а с ней и проблемы с заводом.
Сообщение DiMaN » 09 ноя 2007, 10:17
Есть Спортаж Гранд Калининг. 03 года 2л бенза. По утрам с похолоданием начался баг – заводится но холостые не держит и глохнет, заводишь опять и подгазовываешь пока не просрется и после все ок. Далее на теплую и уже остывшую все ок. Т.е. бывает сутра. Ошибку – типа пропуски на цилиндрах не дает. Итак вопрос – это чо РХХ, мать его чесать? Я же его менял год с чем-то назад. Очень на него похоже к сожалению. У кого какие мысли господа. Всем спасибо за участие.
Хорошо быть линкором. Башню снесло - четыре осталось.
DiMaN
Стаж: 19 лет 11 месяцев 2 дня
Сообщение Strateg2 » 09 ноя 2007, 10:35
DiMaN
Если педаль помогает - однозначно РХХ. Причины возможны две:
1. Требует промывки.
2. Не доходит эл. сигнал с компа на разъем РХХ - при прогреве регулятор не увеличивает сечение обводного канала.
Strateg2
Стаж: 19 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение DiMaN » 09 ноя 2007, 10:48
Если П2 то могло бы и не на горячую косячить ведь?
DiMaN
Сообщение MaxSamara » 09 ноя 2007, 11:10
смотря какой РХХ, промывается на старых моделях, я говорю про Рxx который ваыполен в виде бочонка с трубками, сновыми такие номера не проходят.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
кстати забыл добавить, что было нечто подобное первое время когда после покупки лил 95 бензин, перешел на 92 проще стало.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 18 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение DiMaN » 09 ноя 2007, 11:26
MaxSamara
92 уже давно )))))) РХХ моется, правда он прикручен к впускному, но раньше откручивать удавалось.
Почитав форум правда задумался о массовом проводу и акуме, хотя мучаю сомнения что это может ТАК сказываться на ХХ. :think:
DiMaN
Сообщение Strateg2 » 09 ноя 2007, 11:26
DiMaN писал(а):Если П2 то могло бы и не на горячую косячить ведь?
По идее - да. Просто я ведь не знаю степень остывания. Тогда п.1.
MaxSamara
У кого не проходят - ставь новый. У меня проходило всегда (может, тонкий? :cry: ).
Strateg2
Сообщение MaxSamara » 09 ноя 2007, 11:48
Strateg2
есьт разные типы РХХ, которые отличаются как по форме так и содержанию. и вторые не подлежат промывке.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение Strateg2 » 09 ноя 2007, 12:03
MaxSamara писал(а):...есьт разные типы РХХ, которые отличаются как по форме так и содержанию. ....
Ну уважил, просвятил... Добавил бы уже - по назначению и принципу действия.
Strateg2
Сообщение MaxSamara » 09 ноя 2007, 12:12
Strateg2 а че мне тебя уваживать то, я человеку, задавшему вопрос пояснил, что есть разные РХХ и что делать, если старого образца, и вообще первоначально от сути проблемы ушли, свечи можно посмотреть кстати при таком раскладе, помогает иногда и необязательно первопричина в РХХ. Проблема зимнего пуска как правило таковы:
1. Неважный бензин (российская реальность).
2. Свечи.
3. АКБ.
4. ВВ провода, но они проявляются в сырую погоду, а сейчас минус.
5. РХХ в данном описываемом случае работает кстати нормально, если при прогреве все ОК.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение Strateg2 » 09 ноя 2007, 12:18
При прогреве и будет ОК - достаточно предустановленного сечения обводного канала. Человек же пишет - "подгазовываешь пока не просрется и после все ок".
Strateg2
Сообщение DiMaN » 09 ноя 2007, 12:20
MaxSamara
Ну конечно....... насколько я помню при засраном РХХ на морозе, я извиняюсь за образность, бочонок в РХХ, тот что открывает поток воздуха, просто примерзает к стенкам из-за грязи и не дает нужный поток воздуха. Что приходится решать прогазовкой и т.д., как только электроника сдвинет с примершей точки внутренности РХХ, так все становится нормально. Вымывание грызи как раз и решает вопрос примерзания кишек РХХ.
или нет?
DiMaN
Сообщение НикВас » 09 ноя 2007, 12:36
[quote="DiMaN"]Есть Спортаж Гранд Калининг. 03 года 2л бенза. По утрам с похолоданием начался баг [/quote
Такая операция как промывка инжекторов делалась??
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 28 дней
Сообщение DiMaN » 09 ноя 2007, 12:43
Никола
До сего дня не делалась. Пробег 70 т.
DiMaN
Сообщение Strateg2 » 09 ноя 2007, 12:56
Никола писал(а): Такая операция как промывка инжекторов делалась??
Сорри, вклинюсь в разговор. Как говорится, загадкой на загадку. Как определить (Вы определяете) необходимость промывки инжекторов? Рахмет.
Strateg2
Сообщение НикВас » 09 ноя 2007, 13:00
DiMaN писал(а):До сего дня не делалась. Пробег 70 т
Тогда можно Вам посоветовать? Сделайте промывку(не ультразвуком) и поменяйте свечи.
НикВас
Сообщение НикВас » 09 ноя 2007, 14:22
Strateg2 писал(а):Гадание на кофейной гуще. Где ответ на поставленный вопрос?
Реальный автомобиль. Владелец после двух сервисов и рекомендацией - замена блока управления двигателем
Говорили, что зделали промывку на ультразвуке и посмотрели распыл. Всё в норме. А теперь внимание!
И вот так во всех инжекторах.
А вот как я определил и вышел на на этот дефект, уж меня извините - это мой хлеб.
Strateg2
А вам мой совет - надо не только говорить, но и уметь слушать. И не выдавайте на гора столько, мягко говоря, технически безграмотной информации. Вас читают и, очень жалко, прислушиваются.
Антоха! А ты расстраивался! Будет машинка бегать :roul:
НикВас
Сообщение DiMaN » 09 ноя 2007, 14:37
Никола
Форсунка - ЗАЧЕТ! По идее на ней вообще тачка всегда должна еле ехать (если вообще должна!!!)
Можно нескромный вопрос - и за сколько тыщь км так убивается впрык?
ЗЫ
Просто про интерес. Я сам менял форсунки на 4 авто (включая Опель 1987 г) и такого засера не видел!!!!!! ЧЕМ ЕЕ ТАК!!??
DiMaN
Сообщение НикВас » 09 ноя 2007, 14:47
DiMaN писал(а):Можно нескромный вопрос - и за сколько тыщь км так убивается впрык?
Машина 1999 года америкос(от туда, как правило, машины приходят не ухоженные)
Тут от пробега не зависит, а от условий хранения. Окалина от ржавчины не задерживается фильром и попадает в форсунки. Беда старых корейских машин - коррозия.
У вас всё не так страшно ;) Машина машине рознь.
НикВас
Сообщение Strateg2 » 09 ноя 2007, 14:53
Никола писал(а):...
А Вас никто и не спрашивал, как Вы вышли на дефект с приложенными ужастиками (особенного ничего не заметил - обычная машина, которой не повезло с хозяином). Вопрос был - как определить (практически), что инжектора не плохо бы и промыть? Или для этого нужно сперва поменять свечи?
Никола писал(а): Strateg2
А слушать, не в обиду, Вы и не даете - не даете ответов даже на Вами же поставленные вопросы. Просто просите тему закрыть.
Strateg2
Сообщение DiMaN » 09 ноя 2007, 14:55
Очень надеюсь что не так, тем паче что за те 40 тыщ я ее старался правильно эксплуатировать.
И Вы все-таки думаете что мой баг может пройти от промывки + свечки? :think:
DiMaN
Вернуться в ДВС и питание
