Текущее время: 15 ноя 2025, 10:17
Реанимация электроантенны. ФОТО!!!
Сообщение tdv » 08 апр 2007, 15:01
После зимы антенна совсем плохо стала заезжать/выезжать. А тут и вовсе отказалась работать. Вчера вечером снял ее быстренько и притащил домой. Причина отказа нашлась сразу, там разъем подключения на три контакта, один контакт просто перегнил. Решил сразу разобрать и посмотреть чего там внутри. Для разбоки нужна крестовая отвертка, головка на 7, моющее средство, смазка (использовал графинтую).
Для сниятия нужна ответка крестовая, ключ на 10
Собственно сама антенна
вот эту крышку можно не откручитать, там кроме контактов ничего нет.
Откручивает 4 самореза и гайку на 7 и видим внутренности
грязи там немеряно. Думал сначала что это смазка, но когда подковырнул отверткой все стало ясно
Далее снимаем стопорное кольцо, пластинку металлическую и пластмасску(на фото справа) и вытаскиваем барабан с шестерней. Как видно на фото, грязи там очень много. И вытаскиваем саму шестерню
Внутри барабана есть черное кольцо, его тоже вытаскиваем и отмываем. На фото уже чистые шестерня и барабан.
Далее откручиваем саморез. который держит трубку (его видно на первом фото) и вытаскиваем саму телескопическую антенну
сама антенна тоже разбирается немного. Вытаскивается самая тонкая часть, которая собственно и является "приводной", ее вытираем от грязи, смазываем ее и пластмассовую летну и вставляем обратно. Прикручиваем обратно декоративную гайку. За декоративную гайку развигаем антенну, смазываем ее по все длинне и раз 10 складываем/раскладываем :) с каждым разом антенна складывается все легче и легче.
Далее собираем телескопическую часть в обраной последовательности и вставляем в корпус. Не забываем смазать механическую часть
и собираем все далее, в той же последовательности, что и разбирали.
Никаких ньюансов при сборке замечено не было.
Сегодня поставил антенну, работоспособность восстановилась на 95% :) немного не до конца раскладывается/складывается, торчит на 1,5см примерно в сложенном состоянии. Хотя может и разработается еще. Вот собственно все. Может кому и пригодится.
Если фотки не открываются, то можно посмотреть здесь
http://photofile.ru/users/demon09/2584536/
С Уважением, Дмитрий.
tdv
Стаж: 20 лет 1 месяц 12 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Жора » 08 апр 2007, 15:17
tdv писал(а):немного не до конца раскладывается/складывается, торчит на 1,5см примерно в сложенном состоянии. Хотя может и разработается еще.
Было такое!! Знаешь что это может быть?
С антенной все нормально, просто когда закручивал хромированную крепежную гайку утопил антенну вниз за счет смещения вниз пластмассового набалдажника, что подходит к крылу изнутри. Или же когда собирал антенну напортачил с крепежом телескопической части. :think:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение tdv » 08 апр 2007, 15:25
не, там косяк в самой телескопической антенне. Да и вечного ничего не бывает, 5 лет однако трудится. Если желание будет и время, может повожусь еще.. Да 1.5 см меня не волнуют особо, раньше на сантиметров 15 не убиралась
tdv
Статьи: 9
Сообщение F E A R » 08 апр 2007, 17:31
Странно. На сефии уже 9 лет антенна работает без вопросов. :think:
ни разу не приходилось разбирать...тьфу три раза через плечо.
F E A R
Стаж: 19 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение tdv » 10 апр 2007, 17:49
Все, косяк устранил. В самой телескопической части была проблема. Самая толстая трубка, которая ездит в корпусе антенны заедала. Видать когда прочищал там все, не до конца отмыл, грязь осталась. Теперь все в полном порядке :roul:
tdv
Статьи: 9
Сообщение Вальдемар-13 » 10 апр 2007, 17:54
Спасибо за отличную инфу и снимки :) У меня тоже не убирается на 1,5 см, будет потеплее возьмусь по вашей схеме!
Давайте уважать друг друга не только на дороге!KIA-SHUMA-II, 1,6 МКП.
Вальдемар-13
Стаж: 18 лет 7 месяцев 26 дней
Сообщение Одинокий Валенок » 01 авг 2007, 17:52
Все бы хорошо, но никак не могу снять трубку с телескопической частью. Подходящий саморез нашел только один, все остальные и близко к трубке не стоят, и все равно сидит намертво.
Кстати, грязи у меня практически нет, проблема именно в телескопической части. Я даже сейчас руками не могу ее вытащить до конца. Надо снимать трубку...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Судя по фоткам, у тебя пластмассовое крепление трубки сломано. Может, поэтому и смог вытащить?
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 6 месяцев 1 день
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение avtoprofi168 » 01 авг 2007, 19:02
хотите чтобы антенка долго жила? Не упускайте тогда возможность, когда полируете машину-отполировать антену. И чтобы на ней абсолютно не было никаких видов смазки.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Одинокий Валенок » 01 авг 2007, 22:28
кстати, тоже вариант )) Но сначала ее надо все-таки починить
Добавлено спустя 3 часа 12 минут 47 секунд:
Все, разобрал антенну. Тольку ноль. Одно колено залипло намертво, мы его вдвоем с братом с двух концов вытащить не можем. Пипец :)
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение avtoprofi168 » 01 авг 2007, 22:59
Одинокий Валенок писал(а):Одно колено залипло намертво, мы его вдвоем с братом с двух концов вытащить не можем
пускай сутки в керосине поотмокает
avtoprofi168
Сообщение Одинокий Валенок » 01 авг 2007, 23:51
или в бензине )) Жалко, что дома ничего этого нет...
Посоветовали тут ВД-40. Как думаете, поможет?
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение avtoprofi168 » 02 авг 2007, 00:57
Одинокий Валенок писал(а):Как думаете, поможет?
поможет все, что называется проникающей смазкой, жидкими ключами всех марок, а также солярка, керосин, тормозная жидкость. Особый респект оружейной смазке!
avtoprofi168
Сообщение Одинокий Валенок » 02 авг 2007, 01:05
А бензин? Его достать как-то проще )) Но поможет ли?
Последний раз редактировалось Одинокий Валенок 02 авг 2007, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение avtoprofi168 » 02 авг 2007, 01:09
Одинокий Валенок писал(а):А бензин?
увы, лучше чем вода, но хуже что перечислил. Хотя в отдельных случаях и он помогает, особенно, если это загрязнение растворяемо для него.
avtoprofi168
Сообщение Одинокий Валенок » 02 авг 2007, 01:10
хмм... ну, будем искать что-нибудь...
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение avtoprofi168 » 02 авг 2007, 01:24
Одинокий Валенок
купи флакон ружейной смазки, он как полбаллона пивной банки с трубочкой, стоит где то 50-60 руб. Пригодится в жизни :roul: Прямо волшебная жидкость, окупается немедленно результатами.
avtoprofi168
Сообщение Одинокий Валенок » 02 авг 2007, 01:30
А где купить? В оружейном магазине? ))
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Одинокий Валенок » 02 авг 2007, 21:10
Залил ВД, реакция нулевая, хотя грязи вытекло еще немало. Оставлю на ночь, но, думаю, вердикт ясен.
В общем, господа, кто перешел на активную антенну - поделитесь штырьком, плиз ))
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение БЕС » 07 авг 2007, 16:39
Спасибо за подробную ИНФУ ---- РЕСПЕКТ :roul:
"I,m watching you!"
БЕС
Стаж: 19 лет 6 месяцев 25 дней
Re: Реанимация электроантенны. ФОТО!!!
Сообщение Solo333 » 22 фев 2008, 19:24
за инфу спасибо. :Heppy:
полностью антена не разобралась. имхо у автора пластмаска сломана, поэтому она и вытащилась. проливал внутрь вд40 и разрабатывал. все колена антены понимаются и опускаются полностью :roll: , хотя самое большое заклинило почти намертво, и приходилось по мм её выдергивать :mad:
Solo333
Стаж: 17 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Shuma II LS 2003 г
