Текущее время: 20 дек 2025, 14:56
Чистка свечей зажигания своими силами
Сообщение Енотец » 12 янв 2007, 02:18
Решил самостоятельно почистить свечи зажигания от нагара. Ну и выложить описание процесса, вдруг кому пригодится. ;) Сама технология найдена в инете.
НО! Это работает только если свечи живые. Если свеча уже где-то пробита, то чистить смысла нет. Ну а живой свече такая чистка продлит срок службы.
1. Выкручиваем свечи.
Свечи у меня имели такой вид. У меня стоит Bosh и NGK. С такими купил авто.
Ракурс может и не самый удачный, не подумал снять с торца, где электроды, но в общем там все черным-черно и достаточно толстый слой нагара.
2. Покупаем в хозмаге чистящее средство Cilit, который для ржавчины а не для посуды.
Для тех, кому достать такое оказалось проблемой, привожу состав:
сульфаминовая кислота, фосфорная кислота, неионные ПАВ, ароматизатор, краситель.
3. Наливаем в секлянную или пластиковую емкость вышеупомянутый Cilit и окунаем туда свечи. Я окунал целиком, ходя достаточно, пожалуй, только от шестигранника и до электодов. Хотя уж чистить, так чистить!
Отмачивал сначала 1 час. Жидкость вместо розовой стала серой. Достал свечу, потер, отстало не все, сменил жидкость и оставил еще на 1 час.
4. После извлечения из Силита - под краном с старой зубной счеткой и тряпочкой оттер остатки. И тщательно промыл свечу.
5. Сушка. Я оставлял просто лежать на всю ночь. Хотя можно просушить по быстрому и в духовке. Не стоит сушить на октрытом пламени- от неравномерности и перепадов температур можно получить микротрещины на керамическом изоляторе.
6. Ну и вот окончательный результат - свечи Bosh блестят как новенькие. NGK тоже очистилась от всех черных бляшек, но такого блеска, как у Bosh нет.
Последний раз редактировалось Енотец 12 янв 2007, 02:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Енотец
Стаж: 18 лет 11 месяцев 9 дней
Сообщение F E A R » 12 янв 2007, 02:25
Это реклама чистящего средства!? :z) :z) :z)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
А вообще, супер! :pst: Вот самый наглядный пример! И не надо покупать никакую автохимию , которая стоит несоизмеримо дороже. ;)
F E A R
Стаж: 19 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Енотец » 12 янв 2007, 02:25
F E A R неа :(
просто я когда сам наткнулся на описание способа, то не сразу понял, что речь идет не о спецавтожидкости какой-то, а о том, что под рукой у домохозяйки :udiv:
Don't look into laser pointer with the remaining eye!
Енотец
Сообщение F E A R » 12 янв 2007, 02:26
Блин, надо будет мне свои свечи проверить :)
может тоже дома займусь....
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Carlitos » 12 янв 2007, 02:41
еще вот так советуют:
http://serega.icnet.ru/Shuma_Advice.html
Carlitos
Стаж: 19 лет 3 месяца 14 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение F E A R » 12 янв 2007, 02:50
Берем пищевую лимонную кислоту (Е330), разводим её в небольшой посуде в любой концентрации вплоть до "осадок на дне", кладём туда свечи, через час вытаскиваем и старой зубной щёткой счищаем отслоившшиеся хлопья нагара, кладём ещё на час, потом ещё раз тщательно чистим, моем и продуваем.
Таким образом очищаются как обычные свечи, так и платиновые - результат очень хороший, "красный нагар" и "блестящий чёрный токопроводящий нагар" на изоляторе растворяются без следа, а к электродам и подавно претензий нет, надо лишь скорректировать зазоры.
Довольно геморойная процедура....
Ну лимонную кислоту наверное сейчас найти сложнее чем Силит ;)
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Енотец » 12 янв 2007, 03:07
Дело в том, что "красный нагар" и "черный нагар" совершенно разные по своим свойствам и химсоставу. И чота сомневаюсь я, что пищевая лимонка ее возьмет. Если только концентрированная лимонная кислота.. Хотя все равно сомневаюсь. Вот щавелевая - другое дело!
Енотец
Сообщение F E A R » 12 янв 2007, 03:10
Я уайт-спиритом просто протирал свечи давно, когда выкручивал, чтобы посматреть на их состояние. Но тогда я не задавался целью вычистить их до блеска. Просто уайт-спиритом протер их (ну вроде чище стали) и обратно вкрутил.
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение LEE » 12 янв 2007, 08:18
Конструкция свечи очень простая достаточно просто зачистить концы от нагара мелкой наждачкой и протереть мягкой суконкой и ВСЁ (для очистки совести посмотреть зазор т.к. электрод прогарает). Конечно если нужен внешний вид и не жалко потраченного времени на замачивание ТОГДА я ПАССУЮ.
Нельзя быть одновременно веселым, трезвым и умным
LEE
Стаж: 19 лет 12 дней
Автомобиль: ceed серебро 1,4 мт
Сообщение Kegl » 12 янв 2007, 10:28
LEE наждачкой чистить свечи не в коем случае нельзя!!!
Kegl
Автомобиль: Сефия 1
Сообщение Avella-77 » 12 янв 2007, 10:32
Лучше заменить на новые или продиагностировать двигатель. :think:
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение karimuch » 12 янв 2007, 10:38
Енотец
спасибо за описание способа чистки
Кстати когда свечи обратно ставил, не забыл зазор выставить
karimuch
Стаж: 19 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: LR
За верность клубу (1)
Сообщение LEE » 12 янв 2007, 10:39
Kegl писал(а):LEE наждачкой чистить свечи не в коем случае нельзя!!!
Да!!! Конечно нельзя :z) А в сервисах пескоструйкой МОЖНО? Не парьтесь это не золото.
LEE
Re: Чистка свечей зажигания своими силами
Сообщение ШуБр » 12 янв 2007, 11:21
Енотец писал(а):Решил самостоятельно почистить свечи зажигания от нагара.
Силит чистит только от нагара, а "пробитые" свечи восстановить еще проще! :P
Для этого надо просто знать что подразумевается под "пробитой" свечой :P :P :P
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 20 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 12 янв 2007, 11:28
Нашёл на одном из форумов "домашний " метод промывки инжекторов, интересно Ваше мнение, господа.
Фирма - производитель BG (которая выпускает К44) выпускает так же специализированные средства для промывки инжекторов(не добавка в бензин хотя её тоже можно использовать) и промывки впускного коллектора. Каталоговые номера 210 и 206 соответственно. Есть ещё фирма Винс. С её продукцией я не знаком по той простой причине, что её тяжело купить обывателю(предназначена для гаражей имеющих установки от этой фирмы).
О самом процессе. Нужно подсоеденить баллон с промывочной жидкостью к топливной рейке. Выход с топливной рейки нужно заглушить после вакумного регулятора давления. Промывочная жидкость должна поступать в рейку под давлением 4-5 бар что обеспечивает открытие клапана-регулятора давления и его промывку. Способ подсоединения баллона к рейке разнится от машины к машине. Шланги подачи топлива из бака и обратку в бак нужно соеденить между собой и таким образом всё приходящее топливо будет возвращатся назад в бак. После всех этих процедур нужно завести машину на промывочной жидкости и дать ей поработать 10-15 минут на различных оборотах. После этого дать отдохнуть 10 минут и повторить. Так продолжать пока не закончится жидкость в баллоне(325мл). Паралельно с этим нужно настроить подачу промывочной жидкости к впускному коллектору для очистки оного. Можно двумя способами: 1)медецинская капельница, 2)распылитель работающий от сжатого воздуха. Главное обеспечить равномерную подачу что бы не свести с ума комп. Вот вроде и всё. Обе эти процедуры ни один гараж не делает
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 19 лет 14 дней
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Сообщение rp4 » 15 янв 2007, 18:01
Я тоже просто произвожу чистку: выкручиваю, затем щеткой по металлу зачищаю почти до блеска(электродную часть), выставляю зазор и все,
у меня нгк и процедуру провожу гдето после 5000, а свечи у меня уже стоят более 20000, т.е как купил машинку, так их и не менял...
rp4
Стаж: 19 лет 7 месяцев 24 дня
Сообщение БИЧ » 15 янв 2007, 18:11
Промывка свечей штука хорошая, но как быть с шайбой-пояском, которая сминается при первой установке? А потом, свечи на KIA, если особо не выпендриваться, стоят 400...600 рублей за комплект. Смысл промывки - экономия?
БИЧ
Стаж: 19 лет 6 месяцев 30 дней
Сообщение O.P. » 15 янв 2007, 18:18
ИМХО, чистка свечей для повторного использования - как-то несерьёзно. Есть, конечно, люди, которые воздушный фильтр пылесосом чистят :D .
Разве что почистить и положить в багажник про запас, мало ли что...
O.P.
Стаж: 19 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Rio-2 -> Fusion -> Octavia+1
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1)
Сообщение Vovochka » 15 янв 2007, 18:25
AMG писал(а):Смысл промывки - экономия?
Прочистки. В прошлые (в смысле прошлогодние) морозы снимал и чистил - и заводился не то чтобы все остальные (Пассат Б3 был тогда). Иначе было никак...
Vovochka
Стаж: 19 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: Spectra (ИЖ)
Сообщение Hell » 15 янв 2007, 19:07
Объясните , что значит " выставить зазор"???
Между чем и чем он выставляется и какой должен быть????
Если у одной девушки большая грудь, а у другой - маленькая, то уж простите, парень по своей природе выберет ту, которая даёт.
Hell
Стаж: 19 лет 10 месяцев 2 дня
Вернуться в ДВС и питание
