Текущее время: 09 ноя 2025, 22:26
Регулировка двигателя на Авелле
Сообщение SergPio » 20 дек 2006, 23:54
Стоит двигатель В5. Расход 13 литров на сотню. Стиль езды - очень экономичный.
Надо ехать на станцию. Хочется знать все о том как и что челается. Чем регулируется. Какие и где находятся датчики. Какие должны быть параметры.
Просто не хочется выглядеть простачком, которого просто разводят...
SergPio
Стаж: 19 лет 14 дней
Сообщение MaxSamara » 21 дек 2006, 08:09
ветка ниже, сефия там жрет много, мой вердикт - кирдык ламбде.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 18 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение SergPio » 21 дек 2006, 10:37
А если лямды нету? (Точнее катализатора)
SergPio
Сообщение MaxSamara » 21 дек 2006, 10:54
очень странно что на авелле нету ламды и катализатора
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение SergPio » 21 дек 2006, 13:00
А как определить?
Фотки здесь http://photofile.ru/users/sergpio/2299202/
SergPio
Сообщение MaxSamara » 21 дек 2006, 13:39
так я не вижу ни одной фотки выпускного коллектора уходящего вниз а также фотографии днища машины где идет вся выхлопная система.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение Bang » 21 дек 2006, 13:39
Ката точно нету, по крайней мере его датчега. Я себе когда ставил выхлоп от девятки никаких датчегов не нашел.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение SergPio » 21 дек 2006, 23:20
http://photofile.ru/users/sergpio/22992 ... nImageLink
Это фотка между резонатором (его не видно на фотке и двжком)
Здесь снимок со стороны заднего бампера (надо смотреть полный размер). Хоть плохо, но видны: Глушитель, резонатор и какая-то банка, похожая на резонатор.
Здесь вид на выпускной коллектор со стороны аккумулятора. Проводков, идущих на двигатель не видно.... На других фотках пытался сделать вид на выпускной коллектор со стороны генератора, но хорошо не получилось.
Как еще сфоткать, а главное какой сектор, не знаю. Может подскажете.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
И если нету лямды, то тогда какие действия должны выполнять сервисмены при регулировке движка?
SergPio
Сообщение DM » 21 дек 2006, 23:42
судя по фото сцепление на авеле не гидравлика :think: ..................странно я думал гидравлика.............................на сефиях гидравлическое сцепление.........
судя по фото на авеле нет катализатора и лямбдо-зонда
На дворе дрова, на дровах братва, у братвы трава вся братва в дрова.
DM
Стаж: 19 лет 9 месяцев 29 дней
Сообщение MaxSamara » 22 дек 2006, 08:49
мда, судя по фотам, ламбды действительно нету. в таком случае, я бы начал с проверки компрессии дрыгателя, посмотрел бы развал, как вариант датчик массового расхода воздуха (ну это уже из области компьютерной диагностики афто). кстати неплохо посмотреть свечи на предмет нагара и если он присутствует в виде черных лохмотьев и ваще свеча черная, то это говорит о том, что впрыск переливает горючки слишком много.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение lensta » 17 янв 2007, 16:16
Лямда-зонда на Авелле нет.Вместо него установлен потенциометр (подстроечный резистор)которым регулируется CO-CH. Он находится с под капотом с левой стороны в районе топливного фильтра. (можно глянуть на схеме на EXIST.ru)Поедте в любую мастерскую к карбюраторщику или инжектористу у которого есть прибор для измерения СО-СН.И вращая потенциометр выставляете CO от 0,6%-до 1%.Чем меньше тем экономичнее .Меньше 0,6% выставлять тоже не следует. Вращать винт нужно очень медленно т.к. он чувствительный. Повернул на 180 градусов посмотрел показания,опять повернул и т.д ..Стоит это рублей 50. Если СО не выставляется едешь на компьютер и проверяешь все датчики.Если все датчики в норме то может пропускать одна из форсунок.Естественно фильтр ,свечи, и высоковольтные провода должны быть в порядке, ни где на соединительных шлангах не подтекать бензин и не подсасывать воздух на свускном коллекторе.
lensta
Стаж: 20 лет 1 месяц 18 дней
Сообщение SergPio » 17 янв 2007, 17:16
При прохождении ТО замеряли (каким-то хитрым способом) СО.
На высоковольтные провода и еще куда-то нацепили кантакты от ихнего оборудования. В глушитель ничего не вставляли. Погазовали.
На экране выдались цитфры 6,13. Сказали, что слишком завышено СО.
Скольно должно быть СО что-бы пройти ТехОсмотр?
Что это за прибор, который вычисляет СО по каким-то параметрам, а не обыкновенному анализу выходящих газов?
SergPio
Сообщение lensta » 18 янв 2007, 13:58
Способ измерения СО таким способом мне не известен, но в этом мире всё возможно.Я пользуюсь классическим-по анализу выхлопных газов.Если 6,13 это в процентах, то естественно СО высокий и у Вас машина будет потреблять много бензина.Как я писал выше СО должно быть в пределах 0,6-1,0 %.(Это для АВЕЛЛЫ). Отрегулируйте СО. Чтобы пройти тех.осмотр СО должно быть менее 3,0%.(Могу ошибаться .Возможно нормы уже понизили.Читайте правила дорожного движения.)
lensta
Сообщение Bang » 18 янв 2007, 14:19
lensta
Ты хто? Мне очень понравился предыдущий развернутый ответ. Я себе скопипастил и распечатал. Если в мск обитаешь приезжай на встречу обязательно.
Лямбы и катализатора на авелле точно нету.
На автору пишут: В Авелле, Сефии-1, Шуме-1 ДМРВ отсутствует.
Расход у меня где то 7/8 трасса/город, +/-1 в зависимости от кондея
Обороты хаха где то 670.
Bang
Награды: 9
Сообщение karimuch » 19 янв 2007, 15:52
lensta
Bang
то есть как я понимаю вы говорите про "Клапан воздушной заслонки"?
рисунок по ссылке http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... 0LBCDB0201
karimuch
Стаж: 19 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: LR
Сообщение lensta » 20 янв 2007, 18:07
Нет я имею ввиду именно потенциометр. На приведённой ниже ссылки он под номером 15. http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... 0LBCDB0201 .Под номером 6 на данном ресунке изображон Кислородный датчик (лямда-зонд) , но в моделях Авеллы собранной в г.Калининград он не устанавливался, и поэтому нет динамической регулировки СО по показаниям кислородного датчика. Как я говорил выше именно им регулируется СО-СН. Расход у меня такойже как и у Bang.
lensta
Сообщение karimuch » 22 янв 2007, 11:24
lensta
Спасибо за хорошие подсказки, теперь даю краткий отчетец по проведенной работе, сорри за фото(мобильник).
Шаг № 1 Выбираем день и подъезжаем на ближайший пункт проверки СО/СН (обязательно проверить нахождение прибора по измерению показателей в теплом помещении), в моем случае в машине проверяющего.
Шаг № 2 просим их проверить данный девайс.
Шаг № 3 проверяющий вставляем зонд (не знаю как он называется :oops: ) в выхлопную трубу.
Фото
Шаг № 4 Смотрим и тихо :cens: :cens: :cens: так же мысленно извиняемся перед Московским воздухом за принесенные загрязнения ;)
Фото 2
Да совет, снимать показетели надо где то через минуту, как только показатели на приборе перестанут расти.
Шаг № 4 Производим регулировку вращением винта фото 3
в моем случае винт крутился против часовой стрелки.
Так же совет, крутанули винт ждем секунд 15-20, пока прибор, а самое главное машина отреагирует на изменения :)
Шаг № 5 смотрим финальный показатели и хвалим себя ;)
Вся опреация занимает минут 5-10, как изменится расход бензина, напишу отдельно.
karimuch
Автомобиль: LR
Вернуться в ДВС и питание
