Текущее время: 18 авг 2025, 20:54
Модератор: Модераторы
Opex писал(а):и сказал мне что машина эта не салонная он такой не знает
garryk3000 писал(а):А834
не не готов еще 1500((( так что не жди езжай к Роману)))), я сейчас вообще мало катаюсь, так по выходным да в неделю раза два, так что одометр замер)))
1. Immerse the thermostat in water and gradually heat the water. (типа поместите в горячую воду вместе с термометром и греть воду)
2. Check the valve opening temperature.
Valve opening temperature : 82°C (179.6°F) (открытие клапана)
Full opening temperature : 95°C (203°F) (полностью открыт)
If the valve opening temperature is not as specified, replace the thermostat.
3. Check the valve lift. (на сколько должен открываться)
Valve lift : 8mm (0.3in.) or more at 95°C (203°F)
If the valve lift is not as specified, replace the thermostat.
Vladimirgs писал(а):Кстати, Серега, у нас тут вчера -28 было - обнаружил такую ж как у тебя засаду с температурой. Пока вентилятор отопителя на полную маслает - машна остывает. Седни -22 - все пучком.
garryk3000 писал(а):что то дешево, колодки менять не будут???
