Страница 1 из 1
ВОЙ ПРИ НАЖАТИИ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА
12 авг 2005, 13:39
JM
Привет всем!
Нужен совет знатоков. На моей Espero при нажатии педали акселератора (на ходу) появляется вой (свист). Все подшипники и ремни вроде в норме.
Подскажите пожалуйста что может быть причиной данного воя.
Спасибо заранее
12 авг 2005, 13:47
SAXON
На "Нексии" у жены такая же байда - тоже свист.. Она 16-ти клапанная, похоже движок как раз как у "Эсперы".. Жить не мешает, но интересно, что это
12 авг 2005, 15:08
JM
По моему дело не в движке, так бы и на холостом ходу тоже свистело и на включенной передаче без нажатия акселератора. Воет именно при нажатии акселератора на включенной передаче.
Жить конечно не мешает, но сильно надоедать уже начало.
14 авг 2005, 13:35
VladPowers
У меня на ВАЗ-21113 тоже свистело, но только на 5 передаче! Не сильно так, но заметно.с Чуть отпускаешь акселератор, свист прекражается. Долили масло в короППку, и все прошло! Но не претендую на панацею от избавления визга!
15 авг 2005, 09:15
JM
Влад,
Спасибо за идею
, надо будет проверить. Хотя масло должно быть в норме, всего 6000км проехал на новом масле, подтеков нет.
15 авг 2005, 11:29
Andy
Да у меня на 21113 тоже самое было... масло в коробке, как потом выяснилось, было всего 1л. Да и сальник там тек постоянно... как вспомню все это... уфф
15 авг 2005, 12:14
Devil999
saxon писал(а): Она 16-ти клапанная, похоже движок как раз как у "Эсперы"
ну движки там разные это точно
на большенство эспер ставилис 2л 8клап
16 авг 2005, 00:13
KIF
JM
Это могут быть банально ремни гены. Фишка в том, что без передачи нагрузка не та. А при включённой надо ещё и коробку крутить, вот и начинает "проскальзывать". Натяжение проверили?
Про масло в коробке тоже мысль, но всё же начинать на до с малого.
16 авг 2005, 17:01
JM
KIF,
Спасибо за совет. Подшипник гены проверял, а вот ремень проверил поверхностно. Надо будет посмотреть как там дела...
16 авг 2005, 18:43
VladPowers
JM писал(а):всего 6000км проехал на новом масле
так уровень точно в порядке?! было ли такое ДО замены масла?!
22 авг 2005, 17:10
JM
Привет всем,
уровень масла оказался в порядке. ремень гены поменяли. а свист остался. Созвал консилиум мастеров.......поездили........послушали.......и пришли к однозначному мнению что подшипник коробки (забыл его название) приказал долго жить. Сейчас будем снимать коробку. там посмотрим что будет дальше.
19 сен 2005, 20:29
kire
Можете сказать как обстоят дела со свистом? (сбособы решения пробем)
Свист наблюдаеться при 80 км, при нажатии на педаль акселератора.
При большой скорости его просто не слышно.
