Страница 1 из 1
пароль на сетевой принтер
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006, 22:08
dav
В ХР немогу установить, а вернее где установить парольна сетевой принтер. А то кроме наших 4 компов его видит вся сеть (локальная). В 2000 в меню доступа вводили цифиры и фсе, те же цифиры при доступе с др.машины. А как в ХР?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006, 10:38
SEgreich
dav
Каким образом подключен принтер?
Кстати в свойствах принтера на вкладке безопаность кто прописан?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006, 10:49
Кондитер
dav
Не заморачивайся, поступи проще: когда открываешь доступ к общему принтеру измени его сетевое имя на известное только тебе и в конце поставь $. Подключаться на других компах будешь только по четко указанному пути, например: \\192.168.0.1\printer_vip$\, а остальные пользователи в сети его не увидят.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006, 10:51
SEgreich
Кондитер
Кстати, то же выход. Не очень надежный, но это смотря под какие нужды и насколько хорошо нужно ограничить доступ.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006, 10:55
Кондитер
Да понимаю я, что не надежный, но про организацию домена, контроллеры домена. сетевые политики безопасности и пр. боюсь выйдет долгая повесть :D А так, дешево и эфеективно :D
Andy
А если хочешь чтобы сразу - то правильно сказали, указывай в политике тех, кому можно юзать принтер, а остальным будет доступ закрыт.
mev
dav
В свойствах принтера закладка безопасность, прописываешь только вас четверых, а всех выкидываешь.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006, 10:57
Andy
Главное удалить "Все" или "Everyone" ;) И будет тебе счастье...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006, 10:59
Кондитер
Andy
SEgreich
Нужно тогда объяснить, что безопасность (вкладка) включается в ХР в "Параметрах безопасности\Сетевой доступ: модель совместного доступа.....", а то по умолчанию он эту закладочку не увидит....
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006, 11:01
mev
Кондитер
Если нет домена, то действительно неплохой выход…
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006, 11:05
Andy
Эхх... жаль Висту пока на этом не проверить... думаю там еще все круче :z)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2006, 13:18
dav
так ведь написал, семейные нужды, а сеть районная, принтер подключен к моему компу, соответственно адрес dav\hp/
пасибо всем сча попробую
