Страница 4 из 6
Re: Куплю 3/4G модем с входом под GSM антенну
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 12:44
6746
ШуБр писал(а):Может кто сталкивался? Есть какие-то программки для ноута или смарта, чтобы на месте увидеть частоты какие есть в какой силе сигнала?
Я использовал mdma.exe
детальнее https://mobilebooster.ru/post/109/napra … g-antenni/
НО хитрость в том, что частота 3 Ж это 2100
Увидеть частоту можно мобилой — https://gsm-repiteri.ru/kak-opredelit-c … -smartfona
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 13:40
GavRUSha
Имея достаточно редкую для 4G частоту в 1800Мhz и вышку примерно в 10 километрах.
(Частоту узнал у оператора через техподдержку, назвав населенный пункт, в котором нахожусь.)
Антенна MIMO, шитый модем и роутер — скорость 40-50Mbps на загрузку и 15-20Mbps на отдачу. В связи с самоизоляцией по вечерам ( примерно 20:00-24:00) скорость загрузки проседает до 5Mbps, но началось это только в последнюю неделю, отдача все так же на 15-20Mbps.
6746 писал(а):НО хитрость в том, что частота 3 Ж это 2100
не везде. На юго-западе московской области и новой москвы 3G работает на 900Мгц.
Re: Интернет на даче
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 14:34
SergejGeorg
GavRUSha писал(а):Частоту узнал у оператора через техподдержку, назвав населенный пункт, в котором нахожусь.
У нас тех поддержка работает вот так :
Был задан мною вопрос
Для уверенного приема сигнала 3G был куплен модем и внешняя антенна волновой канал, в какой поляризации вы работаете и с какой станции вещаете из района Руба Витебского района
10:21
-Расположение станций мы не предоставляем.
Что касается канала : FDD UMTS (3G): 1920-1980/2110-2170 МГц (Band 1 (2100 МГц))
-Это секретная информация , или вы сами не знаете ? И какая поляризация используется вертикальная или горизонтальная ?
-Это закрытая информация, мы ее не предоставляем.
-Эти вышки видны всем , причем тут закрытая информация , не дурите людям голову .
-Еще раз повторюсь, мы не предоставляем информацию о расположении вышек, то, что она там есть, это не значит, что она принадлежит именно нашей компании, в стране не один мобильный оператор.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 14:43
GavRUSha
SergejGeorg, ну значит частоту определять только опытным путем и/или приложением. Можно на местных форумах полазить, явно люди что-то уже подключали.
Направление на вышку при настройке антенны получил из приложения OpenSignal, но все равно потом подстраивал под лучший сигнал. Почти все модемы адекватно показывают уровень сигнала в своем web-интерфейсе.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 15:00
ШуБр
Всем мученикам с частотами для подбора антенн.
Сам спросил, сам отвечаю :)
Для андроида есть шикарная программка в ГуглПлей — Сотовые вышки Локатор
Пишет и направление, и расстояние, и частоту, на которой от этой станции принимается сигнал. Ну и усиление/затухание.
Вторая очень наглядная программка для андроида — NetMonitor
Обе рабочие, уже проверил :)
Ну и соответствие ARFCN частоте (хотя Локатор пишет частоту сам в онлайн режиме).
Собственно, по этой аббриавиатуре и надо подбирать частоту. Если известен только номер канала, то частоту ищем по табличке.
Частота — Номер канала ARFCN
GSM 900 MHz 1-124
EGSM 900 MHz 0-124/974-1024
GSM 1800 MHz 512-886
3G 2100 MHz 10562-10838
4G LTE 1800 MHz 1200-1949
4G LTE 2600 MHz 2750-3449 (так называемый, 4G+).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 20:47
SergejGeorg
Дело в том , что передающих станций возле мня на удалении 3-5 километров ТРИ , и все примерно в одном направлении , прицелиться на них сложно они визуально не видны из за деревьев, но сняв карту местности по углам вычислить можно , только нужно знать какая из трех моя , вот я и спросил техподдержку , а они мне инфо не подлежит разглашению , придется спиливать ножовкой поочереди эти вышки , какая из них моя та и заглохнет .
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 20:51
Александр Т.
Очень часто в глухих местах все операторы, работающие там, обсиживают одну вышку. Так дешевле. Всё равно частоты у всех разные, а антенны достаточно компактны, по сравнению с размером мачты.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
SergejGeorg писал(а):и все примерно в одном направлении
Ты думаешь диаграмма направленности дешевой антенны такая острая, чтоб отличать эти углы?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 20:53
кузька
SergejGeorg, имеют полное право не разглашать эту информацию, а у этой линии ТП ее и нет скорее всего. Поляризации уж 100%.
Зачем вам видеть вышку, юстируйте "по приборам".
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 20:59
SergejGeorg
Александр Т. писал(а):диаграмма направленности дешевой антенны такая острая,
Многодипольная антена довольно узконаправленная , как и спутникавая , а сидеть на козырьке в моём возрасте как то не очень.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 21:03
Александр Т.
SergejGeorg писал(а):довольно узконаправленная
Не уже 30 градусов. Поэтому достаточно примерного наведения в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 00:52
ШуБр
Я дал выше программку. Она очень точно покажет вышку и по лучу можно ставить антенну.
Вторая программка по графику затухания даст возможность направить антенну максимально точно, если не хватит первой.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 09:37
GavRUSha
ШуБр писал(а):Она очень точно покажет вышку и по лучу можно ставить антенну.
OpenSignal показывает стрелку на вышку )
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 12:07
YuNarY
Andromedich™ писал(а):Я ж вспомнил. Юрик у меня много лет назад покупал кинетика 4g и свиток.
Симка мегафона в этом свистке в этом зухеле не коннектится к опсосу. Свисток лоченный, не помнишь? ZTE MF667 пчёлы?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 12:15
AndreS
YuNarY писал(а):Симка мегафона в этом свистке в этом зухеле не коннектится к опсос
настройки свитска посмотри.
может он у тебя настроен на работу только в 4g, а на даче только 3G
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 12:24
Andromedich™
YuNarY,
Ваще не помню.. Сколько лет на зад то было…. Скорее всего лоченый.. Ибо покупался в пчелайне….я с ним вроде ниче не делал…
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 14:16
YuNarY
AndreS писал(а):может он у тебя настроен на работу только в 4g, а на даче только 3G
Да я тестирую в Москве. Тут всё есть.
Andromedich™ писал(а):Скорее всего лоченый.. Ибо покупался в пчелайне….я с ним вроде ниче не делал…
Ага, сейчас суну в него пчелиную симку.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 14:45
GavRUSha
YuNarY писал(а):ZTE MF667 пчёлы
Так на нем нет 4g, только 3g. Модель не спутал?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 15:16
YuNarY
GavRUSha писал(а):Так на нем нет 4g, только 3g. Модель не спутал?
Не спутал. Ну значит только 3G будет.
YuNarY писал(а):сейчас суну в него пчелиную симку.
Не работает. Буду перепрошивать. Скачаю прошивку с пчёл…
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 15:59
Andromedich™
YuNarY,
В симке отключи проверку ПИНА. На любом телефоне.. А может и разлачивал его.. я уже не помню..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 16:00
YuNarY
Andromedich[TRADE MARK SIGN] писал(а):YuNarY,
Отключена, конечно))
