Клуб владельцев корейских автомобилей http://www.forum.kia-club.ru/ |
[Picanto] Размер штатных динамиков http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=64&t=11460 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Хельга [ 22 авг 2007, 16:50 ] |
Заголовок сообщения: | |
Pic Ник Да читала я эту инструкцию, которая состоит из 3 страничек. Ничего в ней не понятно. Почитаю еще раз, буду искать слово "баланс" Не найду, поеду в сервис |
Автор: | Pic Ник [ 22 авг 2007, 17:28 ] |
Хельга Отписал в личку |
Автор: | Хельга [ 23 авг 2007, 15:16 ] |
Pic Ник писал(а) Хельга
Отписал в личку Аналогично |
Автор: | Su31 [ 08 окт 2007, 14:46 ] |
Так какой посадочный диаметр можно брать? и глубину? |
Автор: | Aleksei-Oliga [ 08 фев 2008, 15:25 ] |
Добрался до задних дверей и вот что там |
Автор: | Kykyzilla [ 08 фев 2008, 16:10 ] |
Ох хорошая инфа! А проводов под динамики заднии так и не выведены всё-таки? А назад ещё колонки не ставил? |
Автор: | Aleksei-Oliga [ 08 фев 2008, 16:29 ] |
Только сегодня снял размеры . Дата на фотике сбита Так-что пока еще не ставил, да и динамиков пака не покупал. А вот проводку, поверхностно не видно |
Автор: | Kykyzilla [ 08 фев 2008, 21:24 ] |
Скоро тоже такая работа по весне предстоит... Много раз слышал что проводки нет, надо подключатся к стойке что ли... |
Автор: | Aleksei-Oliga [ 08 фев 2008, 21:24 ] |
Люди добрые помогите Посоветуйте динамики под эти размеры |
Автор: | Kykyzilla [ 08 фев 2008, 21:25 ] |
От финансов зависит... в какую сумму...? |
Автор: | Aleksei-Oliga [ 08 фев 2008, 21:39 ] |
Да хоть с чего нибудь начать, а то предлагают много, цены тоже разные Хотелось бы три в одном. Или как их там трех полосные что-ли. |
Автор: | Ray Ben [ 08 фев 2008, 21:55 ] |
Aleksei-Oliga Классные фотки! Спасибо за полезную инфу! Хельга Если у вас в магнитоле балансом звук переведен только на одну сторону, то и передняя с этой же стороны должна играть или наоборот не играть как задняя, хотя бывает баланс еще помимо левой и правой стороны и между передними и задними динамиками.. Поковыряйтесь сначала в настройках магнитолы или попросите кого-нибудь знающего это сделать!! Если не помогло - в сервис где устанавливали - пусть разбираются! styks и Tinker вопрос с комплектациями и числом колонок вообще очень скользкий... В нашей машине стоят все 4 колонки, но будет ли так или иначе мы не знали до последнего момента, когда получали машинку в салоне у дилера (киа Сандол в 2005 году) ибо разные менеджеры одного и того же салона давали абсолютно разную инфу про 2 и 4 колонки, ссылаясь на бардак с комплектациями у корейцев, а он есть - взгляните хотя бы на сочетание зеленых вставок на сиденьях с синим цветом кузова..... |
Автор: | Pic Ник [ 08 фев 2008, 23:17 ] |
EzhikPartizan писал(а) А проводов под динамики заднии так и не выведены всё-таки?
Они на центральной стойке |
Автор: | Aleksei-Oliga [ 08 фев 2008, 23:28 ] |
Pic Ник писал(а) Они на центральной стойке
Завтра посмотрю если будет время. |
Автор: | unicle13 [ 30 апр 2009, 11:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: [Picanto] Размер штатных динамиков |
столкнулся с такой цифрой, как установочный размер, что енто такое? Потому как на 16см размер варьируется от 150 до 170..... как выбирать? |
Автор: | Pic Ник [ 30 апр 2009, 22:04 ] |
unicle13 писал(а) столкнулся с такой цифрой, как установочный размер, что енто такое? Потому как на 16см размер варьируется от 150 до 170..... как выбирать? Смысл такой. В отверстие железа двери влезет и 170 (сам звучащий диффузор), а его крепление спокойно вкрутиться в то самое железо. И 150 тоже. А 140 провалится внутрь, так как цепляться за края нечем (креплением). НО !!! В той же Пиканте, при стандартных передних динамиках (хотя то же отверстие) сначала прикручен "подиум" (для лучшего звучания, но и сокращающий диаметр отверстия) а потом динамик на 130. |
Автор: | vint79 [ 27 май 2014, 19:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
Aleksei-Oliga писал(а) Pic Ник писал(а) Они на центральной стойке Завтра посмотрю если будет время. Здравствуйте, я не нашел никаких разьемов на стойке для подключения динамиков. Можно фото или вкратце — где еще смотреть |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
