Страница 3 из 5
Re: Немного по установке музыки в Мадж. фото!
03 окт 2009, 22:27
Yuriy 850
Flymax писал(а):че с катом?
Да не успел
минут 20 назад из гаража пришел
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:Flymax писал(а):Yuriy 850
я я москэб так сделал
Ну вот всегда так - придумаешь что-нибудь, а оно уже придумано
08 окт 2009, 16:41
tdv
это смотря какой толщины провода и сколько проводов тащить. При моем варианте протягивать в фишке анриал было.
29 окт 2009, 16:36
Yuriy 850
tdv
Belsis полторашка, я ститаю их хватит у меня кроссовер в двери замурован поэтому только один провод.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
В принципе можно было попробовать 2.5 пропихнуть, но я перестраховался))
12 ноя 2009, 21:58
Карел 10
Ребята,а в Маджентисе(2009) есть родное отверстие под саб 8",вот такую штуку хочу поставить
http://carstereo.ru/catalog/subwoofer/cat261/7772.php и усилитель,поставить ладно поставим.А как к родной голове подключить усилок?Есть ли там какие выходы или только пайка? Или под усилок с завода другая голова ставится? Кто нибудь сталкивался?
Да может басов мало будет,но не хочется что либо переделывать.
12 ноя 2009, 22:42
tdv
Карел 10
саб нужен freeair, иначе толку не будет.
проголову в новом мадже ниче не знаю. как вариант с высокоуровневыми входами усь искать.
12 ноя 2009, 23:05
Карел 10
tdv
Тот,что по ссылке вроде free air
,где же взять или схему,или мануал подробный на мафон не охота снимать её лишний раз
12 ноя 2009, 23:10
tdv
при Qts 0.42 это явно ящичный саб.
12 ноя 2009, 23:23
Карел 10
tdv
может подскажешь модель саба,который точно free ?
12 ноя 2009, 23:49
tdv
Карел 10
к сожалению наверное не подскажу, так как давно не интересовался. сам когда-то пользовал lanzar sb-84, у oris были фришки хорошие.
советую лучше ящичный сабик сделать.
13 ноя 2009, 00:13
Карел 10
спасибо,подумаю
а если попробовать заказть родной саб по exist
вот номер саба-- 96380-3K200
усилка-- 96370-2G000
как оно родное интересно,хотя можно только сабик заказать ,а усилок подобрать подешевле
13 ноя 2009, 00:57
КАТАЛА
дайте развертку плиз саба в крыло, готов проэксперементировать.
13 ноя 2009, 10:20
tdv
Карел 10пошустри здесь
http://www.avtozvuk.com/rubriki/test.htm КАТАЛАА нет никих размеров конкретных. Все по месту делалось. Ты сначала с сабом определись, чтоб знать объем нужный, ну а потом уже выводи корпус под нужный объем. Проще всего это сделать за счет высоты стенок (глубины корпуса). Желательно до литров 17 объем делать, наче выступать будет их ниши сильно.
13 ноя 2009, 20:39
Kiaвод
USB-интерфейс Pioneer CD-UB100II или Pioneer CD-UB100 никто не использует? Как впечатление? Не глючит,корректно работает? Может кто скинет ссылку на магазин где покупал? Спасибо.
13 ноя 2009, 23:49
Карел 10
tdvВ общем нарыл вот такую штуку,посмотри
http://www.avtozvuk.com/az/2009/05/080-boston.htmДобавлено спустя 1 час 17 минут 7 секунд:теперь осталось усилок подобрать,оказывается есть усилители которые могут переварить сигнал с колонки
так можно и не паять мафон ,вот цитата
-" В-третьих, во многих моделях усилителей, помимо обычных линейных входов (входное сопротивление 10—20 кОм, чувствительность 0,5—1,5 В), имеются также входы высокого уровня (High Input). Эти входы предназначены для использования усилителей с головным аппаратом (например, магнитолой), не имеющим отдельного линейного выхода. В таком случае сигнал приходится снимать с выходов на громкоговорители, поэтому чувствительность входов высокого уровня составляет 2,5—10 В, а входное сопротивление небольшое: 50...200 Ом. В некоторых моделях усилителей входы высокого уровня одновременно являются и управляющими. При включении головного аппарата на его выходах появляется постоянное напряжение, которое и используется для включения усилителя."
14 ноя 2009, 01:33
tdv
Карел 10ну ниче так, судя по графикам. Хотя можно и дешевле поискать, хотя если бюджет позволяет.......
про усилитель я писал выше
tdv писал(а): как вариант с высокоуровневыми входами усь искать.
14 ноя 2009, 01:47
Карел 10
14 ноя 2009, 15:27
tdv
Карел 10
будет работать. только я бы усь взял мощнее по двум причинам:
1. Запас мощности еще никому не мешал.
2. Если в дальнейшем захочешь поставить что-то мощнее - усь не нужно будет менять..
тот же Soundstream Di475.1
14 ноя 2009, 16:25
Карел 10
tdv писал(а):только я бы усь взял мощнее
он сабик не разрушит,если на полную друг кто включит,или сабик пер..ть будет?
и еще вопрос,он подключиться к динамикам задним,а они не начнут петь слабее ? или вообще заткнутся...
Как его подключать?Просто около динамиков провода припаять или скрутить?
Достал наверно уже? Плизз
14 ноя 2009, 16:49
tdv
не сгорит,на усе есть крутилка Gain (level) ей регулируется все.
подключать от димамика, иначе смысл тогда морочиться с выс.ур. входами.
С усем будет инстркуция, там все должно быть расписано.
Если чего не понятно будет, пиши.
14 ноя 2009, 17:46
Карел 10
tdvСпасибо большое!!!За помощь
а взял все таки первый усь,так как потом переделывать не буду,хватит мне его 200W
по деньгам не вписываюсь
