Страница 5 из 8
Re: Не открывается дверь (перед, зад). Разбор двери.
15 янв 2015, 23:38
adum
дуглас писал(а):Принцып у всех одинаковый а цена в десять раз отличается с приоры 250р а родной сказали2500р
С приоры цена только за привод(и скорее всего китайский) , а у каренса цена за замок вместе с приводом , я уже не говорю о разнице в цене самой приоры и каренса , вот и весь прынцып .
дуглас писал(а):но вскрыть хлопотно
Глаза бояться ,а руки делают ….
12 мар 2015, 00:07
avdeich
вторую неделю глючит замок водительской двери,периодически дверь не открывается снаружи,изнутри открывается всегда,решил гарантию проверить,к диллеру поехал,замок приговорили,жду замену.
09 апр 2015, 02:35
shatun76
дуглас писал(а):Мужики беда опять машину помыл она естественно замерзл а ! Н е ста ла о ткр ыв а ть ся за д н я я л ев а я д в ер ь . С ег о д н я о тк р ыл д в е рь а п р и в о д центрального замка не работает! Реально ли починить свой п р и в о д? С ко к а сто и т н о в ый ? И м о ж м о жн о р уз зз ки й п о ста в и ть ?
Ребята была такая же проблема кончился цз передней правой двери
замок только всборе по космо цене
а сгорел моторчик на соленоиде,т.к. мало кто о ем знает нашёл по номеру моторчика
и заказал здесь
http://www.ebay.com/itm/FC-280-w-Long-D ... 4180b1b570как видите цена копеечная единственное на разъёме меняем полярность
т.е. на фишке меняем местами провода(она легко разборная)
моторчик другой полярности.Сейчас уже три месяца полёт нормальный.
Кстати сам соленоид запаян,поэтому набираемся терпения и острым ножом аккуратно разъединяем а при сборке горячим клеем собираем.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:Re: Не открывается дверь (перед, зад) Объединил темы.kirusha1975 писал(а):столкнулся со следующим. при закрытии ЦЗ происходит некий стон со стороны правой задней двери и не полностью поворачивается кнопка замка на двери. при постановке на сигналку дверь то закрывается, то не закрывается…. что это может быть? хде копать? что стонет? причем если кнопку на двери довернуть в положение закрыто, то при снятии она открывается, а при постановке-фигвам
Я здесь только что писал это моторчик собака
смотри в ветке
у меня также было в моторчике контакты лепестковые (вместо щёток)
так вот один почил но не совсем а еле касался ротора
покупай моторчик и всё
проверил на себе!!!!!!!!!!!!!!!!
09 апр 2015, 10:39
adum
shatun76 писал(а):у меня также было в моторчике контакты лепестковые (вместо щёток)
Не только дело бывает в моторчике привода , а и в пружине внутри привода ,смотри выше есть ссылка на ремонт привода , а именно замены пружины в нем.
п.с. ссылка на характеристики моторчиков FC-280PC-22125 Brand — MABUCHI
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/ca … 80pcsc.pdf
16 апр 2015, 18:47
дуглас
Вот он! Адекватный ответ на мой вопрос! Спасибо мужики!!!
16 янв 2016, 16:17
Skyfall
вообщем передняя пассажирская дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри.
как делал MishGUN также и я снял обшивку.
далее не понял, как при закрытой двери открыть дверь?
там он писал, что то отогнул и за что то потянул проволочкой.
16 янв 2016, 17:02
морэм
он сначала на соседней потренировался, потом нашёл что отгибать и за что тянуть. наверно надо искать самому.
23 янв 2016, 09:59
Skyfall
прикол. сняв неделю назад обшивку я дальше ничем не занимался.
было холодно и много других дел.
сегодня утром потянул ручку заблокированной двери, она и открылась)))
10 фев 2016, 11:40
Капер
Всем привет. Прошлой весной опять перестала открываться правая передняя дверь снаружи и изнутри. Полностью разобрал дверь, вытащил стекло, снял замок. Замок рабочий ничего не сломано, удалил из замка какую-то белую тугую смазку, все промыл и заново смазал. Именно эта смазка и не давала язычку замка открываться. Собрал все обратно, дверь стала открываться и закрываться без проблем.
19 фев 2016, 13:31
_Alexey_
Всем привет!
Подскажите кто разбирал замок задней двери? Он разборные или литой весь и только ломать его?
15 май 2016, 02:07
Алексей87
Приветствую!
Кто разбирал заднюю дверь. Нужно стекло отсоединять от подъемника?
Стекло на пластиковой защелке сидит, как ее удобнее снять, не сломав?
Взорвалось стекло водительской двери
26 сен 2016, 21:03
SegaRezh
Доброго дня. Сёдня выехал с заправки, еду не торопясь, разговариваю с пассажирами. На встречу ПО СВОЕЙ ПОЛОСЕ В МЕТРЕ ОТ МЕНЯ!!! проскакивает НЕ ТОРОПЯСЬ встречная машина. И в тот самый момент, когда два автомобиля поровнялись — сильный хлопок, поворачиваю голову — а стекла-то моего и НЕТ! Одни мелкие осколки!!! Раскрошилось непонятно от чего!!! В машине ДВА регистратора, видео просмотрено покадрово ни один раз, камней невидно, стёкла встречки ЗАКРЫТЫ полностью!!! Больше машин НЕ БЫЛО, по кустам снайперов обнаружено не было, а жаль
. Так-что вот такая вот фигня.
В чём вопрос — как его поменять самому и возможно ли это? Как разобрать дверь до замены колонок знаю — делал уже это сам. Куда там дальше лезть и что и где крутить вертеть? Нужно-ли снимать резинки уплотнителей??? Парни выручайте!
Трэшь полный
Было примерно вот так-же
https://www.drive2.ru/l/9984272/
26 сен 2016, 21:10
161
В свое время,китайское стекло XYG, боковое ,заменил за 1800р с работой,сами все пропылесосили в двери,я в это время кофе пил и кино смотрел
Это в Москве.А тебе где надо?
Re: Взорвалось стекло водительской двери
26 сен 2016, 21:29
Барон Мюнхгаузен
Аналогично было несколько лет назад на таком же Спорте, как у меня. Взорвалось заднее стекло.
Причём машина стояла на стоянке, под камерами. Всё иссмотрели — никаких камешков, никаких хулиганов. Просто стоит себе машина и вдруг бабах — осколки веером.
Барабашка или гремлин пошалил…
Re:
26 сен 2016, 21:52
SegaRezh
161 писал(а): Это в Москве.А тебе где надо?
Реально в такой тьму-таракане!!!! Далеко на урале в Свердловской области!!!
26 сен 2016, 22:11
Александр Т.
Внутренние напряжения в стекле. Оно ж специально спроектировано, чтоб разлетаться на мелкие осколки при ударе. Вот иногда само разлетается при определенных обстоятельствах типа перекоса, скачка давления или неравномерного прогрева. Я, когда работал тонировщиком стёкол, сильно нервничал при усадке плёнки строительным феном. А задние стёкла, разлетевшиеся при включении обогрева на морозе, приходилось видеть довольно часто.
26 сен 2016, 22:20
SegaRezh
Товарысчи!!!! Просто скажите — возможно или нет и, если возможно, самому поставить стекло и как или нет? Время у нас 23-17! Или я спать или в гараж!!!! К пятнице или субботе знаковый владелец автомагазина стекло привезёт!!!! Есть смысл самому туда ноздри сувать или нет??? Вот в чём вопрос
Пардон за лексику и орфографию! С трассы развернулся, машину в гараж, сам на автобус 3 часа в одну сторону дела доделывать и три обратно!!!
26 сен 2016, 22:22
sigal2007
У меня на реношке взорвалось заднее стекло. года 3-4 назад. так и ни кто ни чего не сказал почему.
26 сен 2016, 22:29
Александр Т.
SegaRezh,
Ну если руки не из … и не лень самому возиться, то пацаны не возражают
. При разборке рекомендуется фоткать, что где и как стояло.
26 сен 2016, 22:29
161
Справится даже ребенок.Если только руки с нужного места растут
