Страница 2 из 2
Re: Вопрос - свист вентилятора отопителя
22 дек 2012, 21:14
иваныччч
Было время занимался ремонтов энтих моторчиков, с разборкой, вплоть до перемотки. Но правда авто были старенькие. Так там в основном втулки свистели. Но даже если подшипники, то значит смазки нет. Не надо ждать пока притрется. Потому как не притрется, а сотрется. появятся канавки на валу и все — под замену. Полностью согласен, что надо вынуть, почистить и смазать. Чем быстрей тем лучше.
24 дек 2012, 09:07
PahaDV
иваныччч писал(а):Полностью согласен, что надо вынуть, почистить и смазать. Чем быстрей тем лучше.
помогает ненадолго!проверено
там какая-то конструктивная болячка
я смотрю уже очень много кто жалуется и заметьте,что все машины разных годов выпуска
24 дек 2012, 09:18
kav
PahaDV писал(а):помогает ненадолго!проверено
Павел, не на долго это на сколько? Первый раз когда я "почистил"(думал ВДшкой обойдусь) — хватило на 3 дня. Второй раз почистил, смазал и уже почти год не вспоминаю о этой проблеме.
Пы.Сы: Проблема появилась через пару месяцев после покупки…
24 дек 2012, 11:55
PahaDV
от недели до нескольких месяцев
kav писал(а):Второй раз почистил, смазал и уже почти год не вспоминаю о этой проблеме.
чем смазал?
24 дек 2012, 13:45
kav
PahaDV писал(а):чем смазал?
литол
24 дек 2012, 22:00
иваныччч
Я не думаю, что сей мотор какой-то особенный. Судя по картинке, самый обычный со фтулками. Если не было смазки, и свистящий он работал, и появилась хоть маленькая выработка на валу — это приговор. Свистеть будет. Чем гуще смазка, тем на дольше поможет — это епстественно. Еще может крыльчатка чиркать. Надо разбирать и смотреть. Забейте на гарантию. Там сказано, что шумы, вибрации, свисты и прочее, не влияющее на характеристики и эксплуатационные качества авто по гарантии не ремонтируется.
25 дек 2012, 15:44
PahaDV
иваныччч писал(а):Там сказано, что шумы, вибрации, свисты и прочее, не влияющее на характеристики и эксплуатационные качества авто по гарантии не ремонтируется.
зато с радостью и без очереди устраняются за живые деньги))
kav писал(а):литол
не помогло,тоже использовал литол
25 дек 2012, 17:47
kav
PahaDV писал(а):не помогло,тоже использовал литол
Видимо мне пока везет.
Но даже если этой процедуры будет хватать на пол года/год — ничего страшного, ИМХО.
26 дек 2012, 10:01
олег басюк
если бы там не было смазки он загудел через год и на повышенных звук усиливался бы но он на оборот пропадает придёт тепло буду сам разбирать а на счёт гарантии свист был в подъёмнике стекла устранили без платно
13 мар 2013, 18:47
олег басюк
надоел писк стал становиться всё громче ,плюнул на гарантию сам разобрал разбирается всё просто и быстро.за 1час всё сделал.когда снял моторчик ,снял крыльчатку потряс его легонько постучал по нему деревяшкой.с него столько мусора высыпалось кучка была с 4спиченых коробка.мотор не разбирал всё продул почистил, немножко масло капнул где подшибники стоят с обоих сторон.всё без сверчка 2 месяца.Думаю причина в том как стоит двигатель .стоит в самом низу якорем вниз при проходе воздуха всё оседает на нём ,как на пылесосе а то откуда там высыпалось стока мусора
13 мар 2013, 22:07
jangolen
Олег, будь добр чуть подробнее для последователей, как вытаскивал из машины.
Второе дело намеченное по машине, к началу выезда на дачу с гаражем.
14 мар 2013, 09:00
kav
jangolen, Есть же статья в базе знаний
Сверчок вентилятора отопителя CARENS 3Сам делал по ней — ничего сложного.
14 мар 2013, 09:22
олег басюк
всё очень просто снять 2минуты .он находится под бардачком,отключаеш питание от двигателя отопителя, там видно с низу мама с папой.дальше возьми шуруповёрт или дрель просто ими удобней крутить там 4 белых самореза они длинные и отвёрткой не удобно .и всё он сам выпадет
22 июл 2013, 11:12
alex438
Вот появилась одна проблема… сегодня накрылся (всем известной частью женского тела ) моторчик отопителя… на экзисте в сборе с крыльчаткой и корпусом стоит порядка 5000-7000 тыщ деревянных. Отсюда появился вопрос может кто ставил от наших тазиков что нибудь? мож подходит что нибудь другое??? Сразу отвечаю на вопрос который может появиться у форумчан — накрылся точно, надо менять якорь, — стерлось контакное кольцо до тексталита, крутится тяжело (даже после промывки WDшкой ) по машине: kia Carens II ,2005г.в. дв 1,6
20 июн 2017, 00:25
VIKTOR1970
У меня была такая проблема, была решена смазкой MOBIL синего цвета, для оборотистых приборов. Смазка Mobilgrease XHP 222. Уже езжу 4 года забыл об этой проблеме.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:Alexdan писал(а):Здравствуйте! У меня такой вопрос: после часа-полутора поездки начинает шуметь вентилятор отопителя. Шум небольшой — легкий свист. Причем потом может пропасть, а потом снова появляется. Пока машина холодная — шума нет. Машина — Каренс 2 л., автомат, 2011 г., на гарантии. Что посоветуете? Спасибо всем!
Попробуйте снять, разобрать,почистить от пыли и смазать смазкой Mobilgrease XHP 222, я решил так проблему со сверчком, уже 4 года тишина. авто КАРЕНС 2008 год, автомат бензин.
01 окт 2019, 23:04
VIKTOR1970
Рудольф, Добрый вечер Слава. Вот наткнулся на твою цитату : Я несколько раз снимал на киа вентиляторы, через каналы мыли испарители кондишена, всё просто и легко, главное правильно лечь к верху лапами и головой под торпеду. На одном Каренсе был шумок, лежал лист с дерева, похоже кто то выдёргивал фильтр и влетел лист, а может …
А у меня сейчас проблема как раз с испарителем кондиционера, что только не делал, через дренаж и через воздуховоды чистил этот испаритель и очистителем кондиционера и лекарством брызгал, эффекта нет. Как был неприятный запах так и идет. Уже предлагают разбирать торпеду !!! И время и финансы, фильтра салона меняю каждые 10 тыс км. Как вымыть испаритель кондиционера ? Подскажи если не затруднит. Заранее спасибо. С уважением. Виктор.. г. Северодонецк.
