морэм писал(а):На переднем суппорте с резинкой сверху, на заднем снизу. Каталог прав. На сервисах частенько путают местами.
Спасибо. Поменяю местами….
Текущее время: 26 апр 2024, 06:26
Модераторы: морэм, Модераторы
Dimch писал(а):Отто Цимерман имеет смысл брать на замену?
Dimch писал(а):Меня тут начали терзать теоретические сомненья. Как мне объяснили в сервисе, повышенный износ дисков возможен из-за того, что машина у меня "выходного дня". Т.е. за время стоянки диски покрываются ржавчиной и соответственно износ больше, если бы я ездил каждый день. Я даже готов поверить в эту версию.
В связи с этим думаю, Отто Цимерман имеет смысл брать на замену? Они перфорированные. Или вообще без разницы?
И потом, даже если отбросить нюанс про ржавчину, с одной стороны охлаждение лучше, с другой стороны, площадь прилегания колодок меньше из-за перфорации.
Crazy_yeti писал(а):А вы не допускаете, что проблема может быть не с диском? Со ступичным подшипником, например.
Torgood08 писал(а):что металл сырой
Torgood08 писал(а):Trw *га.но* поставил через месяц бить стали. Проточил. Поставил. Через недели 2 опять бить стали. Проточил. Поставил. Стали бить через неделю. Суппорт не клинит. Заходит от руки.
Когда диск на станке видно пятно где резец не достаёт до диска. Как будто диск вогнут во внутрь
161 писал(а):Точить надо на ступице,а не на станке,
derip писал(а):161 писал(а):Точить надо на ступице,а не на станке,
А как обеспечить перпендикулярность (или тоцовое биение) поверхности диска к его оси?
161 писал(а):Это не важно для суппорта,сидящего на диске,главное,чтобы он был ровный)
Torgood08 писал(а):Проточил. Поставил. Через недели 2 опять бить стали. Проточил. Поставил. Стали бить через неделю.
161 писал(а):derip писал(а):161 писал(а):Точить надо на ступице,а не на станке,
