Текущее время: 15 дек 2025, 17:56
Тормозные трубки, замена
Владельцы Kia Carens (2002 - 2006)
Модератор: Модераторы
Сообщение Никодим Мефодьевич » 13 июн 2025, 16:12
Всем доброго.
Пришла пора менять тормозной цилиндр на заднем колесе (обнаружил течь). Присмотрелся к тормозным трубкам — беда. При замене цилиндра могут кончиться.Цены на трубки тормозные конские.
Поделитесь опытом замены. Стоит ли затеивать покупку "Спектровских" комплектующих?
Может ещё какой вариант есть?
Спасибо
Никодим Мефодьевич
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 7 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA CARENS II 1,6 МКПП
Re: Тормозные трубки, замена
Сообщение Миша50 » 14 июн 2025, 12:36
Приветствую сосед. Я на Спортаж-1 некоторые тормозные и топливные менял на медные. В магазинах есть трубки Волговские, для тормозов. Комбинируйте, получится.
Язык у человека мал, но сколько жизней он сломал. Омар Хайям.
Миша50
Подполковник
Подполковник
Стаж: 9 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage1 (JA) Grand 128л/с. (на янв.2025г пробег144.6 ткм)
Награды: 2
Сообщение морэм » 14 июн 2025, 23:21
Миша50, еноту понятно про трубки. Он про шланги!!!
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
Пока у русского солдата есть спички, соль и самогон сосите йух солдаты НАТО, дрожи от страха Пентагон.
морэм
Полковник
Полковник
Стаж: 15 лет 10 месяцев 28 дней
Статьи: 4
Автомобиль: Carens II 1,6 л, МКПП Тёмно-зелёненький - был. Сейчас Carens III (II UN) 2 л, 4АТ, чипАДАКТ
Год выпуска: 2004, 2006
Награды: 2
Сообщение leks-71 » 15 июн 2025, 02:13
морэм писал(а):Миша50, еноту понятно про трубки. Он про шланги!!!
А где про шланги,если он про трубки? :z)
leks-71
Генерал-майор
Генерал-майор
Стаж: 15 лет 10 месяцев 29 дней
Год выпуска: 2023
Награды: 1
За верность клубу (1)
Сообщение морэм » 15 июн 2025, 06:59
Трубки поменять не проблема.
А вот когда шланги, то цены кусаются.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Полковник
Полковник
Статьи: 4
Награды: 2
Сообщение Sharcker » 15 июн 2025, 21:48
Я думаю речь о трубках. Шлангов наших для барабанных тормозов полно дешёвых аналогов ( Patron PBH0246 и т.д.) или R&A с оригинальным номером 0K2A343810 — это поставщик на конвеер. А вот трубки самому гнуть придётся, хотя имхо и старые ещё послужат, если аккуратно откручивать.
Sharcker
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Стаж: 12 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA Carens II 1,6 МКПП
Сообщение Никодим Мефодьевич » 16 июн 2025, 09:56
Уважаемые, — я про трубки.
Проблемы поменять, конечно нет. Для меня проблема, оказалось, в алгоритме: "купил-заменил".
Левая (длинная 0K2A2 45 370, от распределителя до заднего шланга левого заднего колеса) корродировала в месте выхода из-под топливного бака. В продаже, или б/у или 2 месяца (в среднем) ожидания, и конский ценник.
Значит колхозить из имеющегося на рынке.
Как раз был вопрос о применяемости от иных моделей.
Миша50 — спасибо за инфо. Уже есть данные о диаметре резьбы и шаге оной.
Картинка с интернета (не проверена ещё).
……….. не смог добавить: (Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.)
Никодим Мефодьевич
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение Andromedich™ » 16 июн 2025, 10:05
Сейчас чуть ли ни вкаждом сервисе есть трубки "на отрез" . Хочешь медь, хочешь не медь. Согнут по месту, отрежут, завальцуют со штецером и тд. Два раза уже делал на w245 и tlk200. Прям по месту согнули и все пучком.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 4 месяца 20 дней
Награды: 4
Сообщение Никодим Мефодьевич » 16 июн 2025, 11:43
Andromedich™ писал(а):Сейчас чуть ли ни вкаждом сервисе есть трубки "на отрез" . Хочешь медь, хочешь не медь. Согнут по месту, отрежут, завальцуют со штецером и тд. Два раза уже делал на w245 и tlk200. Прям по месту согнули и все пучком.
Спасибо! Что-то, как-то, не додумался обзвонить сервисы.
Никодим Мефодьевич
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение Andromedich™ » 16 июн 2025, 11:54
Ну если руки и чем вальцануть и кошерно гнуть есть, то моно и с озона всякое пошуакать… По типу.
https://www.ozon.ru/category/trubka-tormoznaya-mednaya
Ну или не на озоне.. А где подешевше. Можно и не медь. Если старые гайки/штуцера норм, то и на них можно кошерно собрать.
Я к тому, что кастомные трубки ваще не проблема. И по деньгам дешевше. Во всяком случае мне на вышеобозначенные авто в разы дешевше оригиналов, даже не со своей работой. ))) Да еще и медь )))
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Награды: 4
Сообщение морэм » 16 июн 2025, 19:22
Никодим Мефодьевич писал(а):0K2A2 45 370
Так это вся магистраль.
Тут только брать медь и штуцера. Штуцер М10х1 скорее всего. И полностью менять.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Полковник
Полковник
Статьи: 4
Награды: 2
Вернуться в Carens II
