ask1 писал(а):А без масла так не останусь?
Нет там картерные газы выходят, масло не должно.
ask1 писал(а):И что это покажет?
Так покажет работает клапан рециркуляции или нет, если заткнуть шланг пальцем то должно образовыватся избыточное давление. Если этого нет одо клапан неисправенвот и образуется давение газов внутри блока каторое прояавляется ввиде сопель по болтикам. Незабудь заткнуть трубочку на впускном коллекторе, а то подсос воздуха лишний будет.
ask1 писал(а):Хотя, как через прокладку крышки масло до них добирается?
Это маслянный туман, он по всему блоку летает и когда в бллке возникает черезмерное избыточное давление начинает сопливить через подобные неплотности.
ask1 писал(а):Думается, что проблема в стареющей пластмассовой клапанной крышке
Возможно и так, но я бы проверил все варианты прежде чем новую покупать.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:ask1 писал(а):палец присасывало к отсоединенному клапану/шлангу при работающем движке.
Это всос от впускного коллектора, а клапан насколько помню на блоке и там избыточное давление должно быть.
