Re: Замена гофры глушителя (пробег 100т.км) Kia Sportage 2 (
Добавлено: 14 май 2023, 17:29
Ehler hydra
http://www.forum.kia-club.ru/
Wolfheart писал(а):Но оказалось, что у меня кат выбит. Похоже просто пробили и вытрясли. Теперь ума не приложу, что можно сделать, чтоб избавиться от резонанса. Трясёт так, что аж стекла боковые дребезжат.
6746 писал(а):смею предположить что кат стал легче на вес выбитого и теперь попадает с гофрой и системой в резонанс с выхлопом на определенных оборотах.
Если так, то надо утяжелить кат, например обернув его на пробу свинцовой лентой или прикрепив хомутами стальной лист.
Вообще то чтоб выбить и вытрясти кат его надо срезать с системы полностью. Но при переварке гофры его не надо снимать, она до.
У вас есть свежий шов за катом по системе??? Если нет, то ваш кат никто не срезал
Wolfheart писал(а): Была сломана шпилька и я его снимал.
aeroterra писал(а):Уважаемые одноклубники, подскажите контакты грамотного качественного сервиса по выпускным системам в МСК, лучше в восточном , плюс-минус, районе. Можно в личку. Похоже, гофре пришел конец. 2 литра бензина, рестайл 2008, словак. А оригинальная приемная труба с гофрой стоит от 25000…. Спасибо заранее!!!
VAL090 писал(а): работы на 20 минут. И на месте гофру подберут.
