Страница 2 из 3
Re: Дергается при начале движения, как будто захлебывается!?
03 июн 2016, 20:06
KENIG
vargun писал(а): Там косяк в прошивке.
Ерунда! Исправная машина не дергается!
16 июн 2016, 20:41
Pavel213
Герр майор писал(а):Психанул, заменил бронепровода на новые оригинальные, .
Подскажи пожалуйста номер этих проводов на экзисте, может проблема полностью и не уйдет, но мне их в любом случае надо менять.
16 июн 2016, 20:57
Герр майор
Pavel213 писал(а):Герр майор писал(а):Психанул, заменил бронепровода на новые оригинальные, .
1-й цилиндр 27420-23700, 2-й цилиндр 27430-23700, 3-й цилиндр 27440-23700, 4-й цилиндр 27450-23700.
Вроде есть комплект 27501-23B70. Сам не пробовал, но это Тушкановский, так что и нам пойдет — люди ставили.
16 июн 2016, 21:01
Pavel213
Герр майор писал(а):Pavel213 писал(а):Герр майор писал(а):Психанул, заменил бронепровода на новые оригинальные, .
Спасибо
16 июн 2016, 21:02
Герр майор
Блин, с'ездил в Москву и обратно, по Смоленску наездил — всё было нормально. Поехал в Питер — через 600 вёрст всё заново — на газу при трогании дергается. У меня мысли кончаются… Катушку, что-ли поменять по приезду в Смоленск, датчик детонации….? Что ещё может влиять на зажигание?
16 июн 2016, 22:04
Pavel213
У меня этот эффект проявляется довольно редко, может раз-два в пару месяцев, но если проявляется, то почти всегда, когда машина постоит (ночь например) и если был дождь или просто сырость.
Вот буквально сегодня утром, ночью шел сильный дождь, утром завел, поехал, задергалась. Даже не задергалась, а просто в один момент пропадает тяга, давишь на газ а машина не едет, потом несколько толчков и она резко стартует. Очень неприятно и опасно, выезжаешь из поворота, нужно резко ускорить а машина не едет. При этом чувствуется, что двигатель как то не правильно работает, дергается что ли. Если в этот момент просто встать на холостых, то чувствуешь эти дерганья двигателя всей машиной. Помогает обычно заглушить и снова завести, но не всегда, иногда нужно несколько раз так перезаводить.
Вот так уже года два мучаюсь, но может вообще месяцев по 4-5 себя не проявлять. Вот скоро заменю провода, тем более у меня они очень сильно изношены, менять в любом случае, может поможет…
В чем причина, не знаю…
16 июн 2016, 22:30
Герр майор
Сейчас перечитал тему: в 2015 году косяк проявлялся ТОЛЬКО НА БЕНЗИНЕ. В 2016 году косяк проявляется ТОЛЬКО НА ГАЗУ. По идее топливную систему можно отбросить. К тому же после замены свечей и проводов и обработки всей высоковольтной части все прошло. Симптомы похожи на плохие свечи, но это уже вторые и не дешевые. Пока не понимаю. Дошло до того, что на выезде из дворов перехожу на бензин, стартую и потом перехожу на газ. Иначе страшновато, если трафик плотный.
02 июл 2016, 20:27
Герр майор
Нашёл причину. Вот, блин, совпадение
Свечи менял не у себя в гараже и чужим инструментом. Оказалось, что свечная головка на 16 была внутри испачкала Литолом или чем-то похожим. В итоге в один прекрасный момент через грязный изолятор свечи первого цилиндра происходил пробой. Причём чувствовалось только на газу и только при трогании или включении кондея на холостых оборотах. Помыл изоляторы растворителем и машина полетела. УРА!!!
03 июл 2016, 10:51
KENIG
Герр майор писал(а):Нашёл причину.
Все гениальное — просто!
30 авг 2016, 18:51
Alexeyspb_rus
Вот и у меня такая ситуация, с провалами на старте, сканер показывает пропуски зажигания в третьем цилиндре, свечи поменял, тоже самое. Жду сейчас провод на третий цилиндр, надеюсь тоже поможет.
30 авг 2016, 19:13
Герр майор
У меня смешней получилось — поменял катушки, свечи, провода- опять дергается. Новый ВВ провод первого цилиндра (наконечник в районе свечи) прошило почти сразу. Вот тебе и оригинал…
30 авг 2016, 19:16
Алекс888
У меня бензин, без ГО. Стартовал и как за ж…у хватали, поменял провода и свечи и всё,поехала и полетела!
02 сен 2016, 14:19
Alexeyspb_rus
Заменил в/в провод на третьем цилиндре и всё прошло, едет ровно, без провалов!! Я уж думал всё сцепление начало заканчиваться, пробег 207тыс, но сделал первую его замену, диск бы ещё тысяч 10 отходил.
07 сен 2016, 21:51
justin267
Пробег 75000 Проявился этот же симптом.Диагностика выявила возможные причины: подсос воздуха во впускной коллектор,некачественное масло и датчик CVVT.Начали с датчика-выкрутили,промыли в бензине и поставили обратно.Машинка побежала резво.
16 ноя 2016, 10:42
provider20
Привет ребята. Скажите при переключении на вторую или третью на 1500-2000 оборотах машина дергается , а потом при наборе оборотов выше 2000 начинает ехать без рывков. Это нормально? Мне кажется раньше она у меня даже на 3-й передаче на 1500 оборотов только по движку подхлебывалась, но не дергалась. Сцепление заменил недавно на новое и с месяц вроде было все хорошо. Куда глянуть можно? или я просто разучился ездить уже?)))
16 ноя 2016, 10:49
161
Провода и свечи ,что то из них пробивает
16 ноя 2016, 11:08
Pal-nirvana
У меня тоже были давным давно провалы как бы на этих оборотах, поменял свечи, провода, оба фильтра и проблема пропала.
16 ноя 2016, 12:19
provider20
попробую посмотреть провода и свечи, хотя менял их полгода назад. Но со сцеплением ведь это никак не должно быть связано?
16 ноя 2016, 13:25
161
provider20 писал(а):попробую посмотреть провода и свечи, хотя менял их полгода назад. Но со сцеплением ведь это никак не должно быть связано?
Нет,не связано. Если на педаль нажимать очень плавно,тогда и дергаться не будет,только под нагрузкой
16 ноя 2016, 18:05
provider20
161 писал(а):Нет,не связано. Если на педаль нажимать очень плавно,тогда и дергаться не будет,только под нагрузкой
так я пытаюсь понять, если давать газу при малых оборотах, она что дергаться должна или же просто двигатель захлебываться должен? Мне казалось второе, когда оборотов 1500-2000.тем более на 2 или 3 передаче.
