Страница 7 из 7
Re: [Sportage KM]Течь ТНВД
22 дек 2017, 12:12
6746
никаких… запах неприятный
19 янв 2018, 22:06
Kyrtan
Странно, что Игоряха не отпостился, дак вот, течь ТНВД так же может быть связана с износом сальников (2шт) стоящие на валу, с них легко мот подтекать
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:И вообще, если он прочитает, ПУСТЬ ВЫЛОЖИТ ФОТО полного рестайлинга ТНВД, с заменой центрального вала и сальников.
21 фев 2018, 10:20
igoraha
Фоток нет. При переборке ТНВД был заменен вал-F00R0P1112- был разбит шлиц сопряжения с распредвалом, была выработка на валу от сальников. Были заменены сальники, их там две штуки — F00R0P0253 . Один смотрит внутрь -не дает наружу выходить солярке, второй смотрит наружу — не дает маслу из двигателя попадать в ТНВД. Притер плунжерные пары на нождачке 2000 с маслицем- сошлифовал "разводы" износа. Заменил все прокладочки из ремкомплекта. Ремкомплекта бывает два- в одном есть большое кольцо, которое одевается на ТНВД F01M101456, а в другом без кольца F01M101455. А причина "лазания" в ТНВД- из него появился треск, сильный при увеличении оборотов, на холостых все было нормально. Выбило раскерненную упорную шайбу вала, та, которая на фото с уголочком вырезанным, и она видимо свободно болтаясь давала этот дикий треск. Течей из-под ТНВД не стало.
28 фев 2018, 00:44
Kyrtan
Ну ты краткость сестра таланта….а как же краски? Тонна Валерьянки , 50 литров спиртных напитков, фраза " во дурааак" и все такое?
15 июл 2018, 16:32
marsigg
снял защитный кожух пластиковый — все мокро в районе тнвд. бежит с верхней крышки, причем летом. сейчас очень тепло.
на днях собираюсь ехать далеко.(окло 2 т.км) насколько это опасно, или можно будет по приезду решать проблему? че то "спецы" в автосервисах все заняты запись ближайшая через 10 дней.
15 июл 2018, 23:20
6746
marsigg писал(а):все мокро в районе тнвд. бежит с верхней крышки, причем летом. сейчас очень тепло.
ИМХО — не опасно. Ездил с мокрой крышкой с месяц.
Соляр ведь негорюч, в отличии от бензина
Вонять сильно будет.
16 июл 2018, 11:17
marsigg
а насчет того что типа насос нагружается, не довыполняет свою функцию и.т.д .т.п., ил все это домыслы. может он у меня уже очень адавно течет, не снимал еще ни разу за 10 т.км. крышку пластиковую, тут решил снять , посмотрел.
16 июл 2018, 12:21
6746
marsigg писал(а):а насчет того что типа насос нагружается, не довыполняет свою функцию и.т.д .т.п., ил все это домыслы.
Ну считайте что у вас больше уходит в "обратку".
Re: Течь ТНВД на Kia Sportage 2 (KM)
21 авг 2020, 11:18
6746
А что гадать хватает не хватает давление ???
шнурок китайский за 1.000 руб и продиагностируй какое у тебя давление как ведёт какие ошибки записываются..
так можно 10 раз перебирать ТНВД а выяснится что датчик давления просто барахлит
И давление быстро не падает у нас там всё-таки стоит аккумулятор давления который его поддерживает
21 авг 2020, 11:23
6746
Так шнурок покупают пока машина исправна в нашей машинки без шнурка можно сказать делать нечего… либо ехать на компьютерную диагностику за один раз 1.000 руб
21 авг 2020, 11:24
Винни Пух
Ехать на диагностику можно, если авто едет. А тут эвакуатор надо. А это уже немало по финансам.
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Как вариант - отнести на диагностику ТНВД. Если с ним всё в порядке, уже смотреть дальше.
21 авг 2020, 11:54
6746
Винни Пух писал(а):отнести на диагностику ТНВД.
Может там и переберут?? Цена не потолочная, делал
21 авг 2020, 12:09
6746
Винни Пух писал(а):Меня беспокоит — не зря ли я развернул плунжера?
Судя по форме плунжера, никаких спецвыступов на нем нет. Т.е. на конвейере запихивают его как угодно.
Так что не в этом дело
21 авг 2020, 12:25
6746
Винни Пух писал(а):Там клапан сбоку точно из 3 деталек состоит — 2 втулки и пружинка?
Перепускной клапан похоже
21 авг 2020, 13:46
6746
Винни Пух писал(а):Не, не такой. Уже нашёл схему. Точно 3 детальки…странно. Что и как он тогда перекрывает.
те же 3 детальки только мельче — одна упор, вторая пружинка, третья клапан седловой.
Ты их случайно не переставил местами? Седловой клапан должен быть в насос, откуда давление идет
22 авг 2020, 02:30
6746
Винни Пух писал(а):Был бы шнурок — вопросов не было бы.
https://aliexpress.ru/item/32816754455. … 1576939648и тема про него ест
22 авг 2020, 14:26
Винни Пух
Сканером выдана ошибка P1187.
Пошёл в тему регулятора давления топлива.
22 авг 2020, 15:09
6746
Винни Пух писал(а):Сканером выдана ошибка P1187.
https://www.drive2.ru/l/476558302243717847/Снял этот клапан. Ничего страшного на нем особо не было. Никаких ниток и кусков бумаги от фильтра. Промыл его карблинером и прожег зажигалкой. Поставил на место, ошибка погасла. Домой доехал, машина вроде не глохла. Ошибку стер, новая не появилась.Буду наблюдать, что будет дальше.
22 авг 2020, 17:47
Винни Пух
Спасибо, всё это уже читал.
Снял клапан, а на нём ёжик.
Почесал репу, снял рампу и патрубки, припёр домой, буду всё чистить и продувать.
И, думаю, топливный фильтр закажу новый бошевский. А то у меня неоригинал, может с него какой гадости натрусило, а когда я патрубки и пр. туда-сюда елозил, вся эта грязь и пролетела в клапан.
23 авг 2020, 15:18
6746
Винни Пух писал(а):Всё, запустил. Спасибо 6746 за помощь!
не за что, ты сам все сделал, я только бубнил что то рядом
Мне проще чинится, у меня родной двигун в гараже лежит как донор
