Страница 17 из 18
Re: [Sportage KM]Двигатель не заводится!(дизель)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 11:03
adum
egorik_lav писал(а):Заглушки клапанной крышки
О каких заглушках речь ,те что возле каждой форсунки ????? если да , то для доступа к болту крепления форсунки.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 14:11
doroh68
Ребята ну не ужели нет мнений по моему вопросу?!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 14:59
adum
doroh68 писал(а):Да и еще при успешном запуске как будто малость работает не ровно первые 30-50 секунд а потом просто шепчет.
Проверьте свечи накаливания ,возможно одна или более неисправны
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 18:18
jhat
да не путай его… свечи тут не причем… иначе бы на холодную не запустился, а при еле прогретом он и без свечей запускаться должен…
итак тут есть несколько вариантов… мои мысли склоняются к регулятору давления и датчику температуры топлива…
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 18:37
adum
jhat писал(а):да не путай его… свечи тут не причем…
Я никого и не путаю ,читай внимательно ,мой комментарий касается неровной работы после запуска! :mad:
И свечи ,там ,таки при чем ,я зиму ездил с одной неисправной ,симптомы были один в один…..
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
jhat писал(а):мои мысли
А вот у меня нет мыслей по этому поводу ,поскольку без данных диагностики ,только фантазировать можно при тех симптомах ,что озвучили.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 20:48
doroh68
Ребята огромное спасибо за понимание, датчик давления топлива я так понял открутить и промыть его я так понимаю?, а вот датчик температуры топлива где находится и что с ним делать??? Да и еще по свечам накаливания вопрос, примерно сколько должен гореть индикатор свечей накаливания на приборке??? У меня на холодную (после ночи) горит примерно секунд 5-6, а последующие запуски примерно секунду и все.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 21:53
adum
doroh68 писал(а):сколько должен гореть индикатор свечей накаливания на приборке???
Зависит от температуры двигателя , холодный — свечи работают дольше ,горячий — меньше и после потухания лампы свечи работают еще некоторое время .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:06
doroh68
Спасибо про свечи все понял.
Я правильно понимаю , что все таки проблема у меня с датчиками какими то?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:15
adum
doroh68 писал(а):Я правильно понимаю
Нет неправильно понимаете ,нужно делать диагностику ,смотреть параметры и данные с датчиков тогда ,когда проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:28
doroh68
Спасибо завтра приеду с гаи попытаюсь провести какие нибудь манипуляции, тогда отпишусь, но подскажите так где же стоит датчик температуры топлива???
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 21:38
doroh68
Ребята вот сегодня намотал 200 км было много заводок и глушений двигателя с разным периодом прогревания и остывания двс. Лишь в 3 случаях заводился плохо. По моим впечатлениям как будто топливо из системы уходит обратно в бак это лично мае наблюдение и мнение, но нет объяснения почему нету пуска двигателя именно при какой то оприделеной температуре. Вопрос: есть ли в топливной системе где нибудь обратный клапан и если есть то где??? Расход у меня сегодня в смешанном цикле за 200 км 15 литров это нормально или нет???
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 21:48
adum
doroh68 писал(а):15 литров это нормально или нет???
я на своей больше 8.5 не видел ,это по городу ,город трасса 7.2
doroh68 писал(а):Вопрос: есть ли в топливной системе где нибудь обратный клапан
в баке стоит насос
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 23:14
doroh68
Насчет насоса в баке не знаю, но на схеме указан и при включении зажигания жуженее идет тока от куда не поиму.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 08:26
jhat
Хм… почему я таких симптом не наблюдал когда у меня 3! свечи мертвые были….
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 10:54
adum
jhat писал(а):меня 3! свечи мертвые были….
потому ,что три ! Или не понятно ? У меня три цилиндра работали нормально ,а один не очень , у тебя три не очень ,естественно ,что их работа забивает один немного лучше работающий , да и разница ощущалась ,только при низких температурах и только в первую минуту работы ,с прогревом цилиндра все приходило в норму . :P
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 16:17
jhat
Я ж писал про то, что с неработающими свечами запуск осложнен, я кстати так это и понял когда гидроник забарахлил, я выяснил, что всечей то тютю…
тут также… если они были мертвы их сразу заметили….
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 10:52
Кержак
jhat писал(а):Я ж писал про то, что с неработающими свечами запуск осложнен, я кстати так это и понял когда гидроник забарахлил, я выяснил, что всечей то тютю…
Да, это интересно, заводить двигатель при -15 с неработающими свечами ))
Пару недель назад при -17 завести не смог. Четыре дня на стоянки машина простояла под сигнализацией, пришёл заводить, а стартер еле крутит. Позвал соседа, прикурили, с полчаса ждали периодически пытаясь запустить, никакой реакции. Из выхлопной трубы никакого запаха.
Пошёл купил эфирную смесь. Завелась со второго раза. Завелась интересно: вначале двигатель запустился на эфире, а затем, держа ключ зажигания, заработал на д/т. Никакого чёрного дыма вообще не было. При нехватке оборотов, особенно при подсевшем аккумуляторе, ТНВД возможно не выдаёт давление необходимое для открытия форсунок, чем и было обусловлено отсутствие запаха и чёрного дыма.
В следующий раз, при полностью заряженом аккуме, завелась сразу. Свечи в норме.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 20:54
Mult002
Ну вот опять у меня не заводится. Сканером смотрел давление при прокрутке стартером больше 70 не поднимается, а с эфира заводится и давление в норме показывает. В чем может быть проблема , как проверить?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 08:29
Mult002
Есть у кого донорский тнвд на час?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 21:17
SAV67
Надумал вставить свои 5 коп. Тоже стал хуже заводится, глохнет на ходу, в момент ускорения. Пробег на момент 140 000км. Перелопатил все форумы, менял регулятор давления, фильтр топл. Результат 0. Где то прочитал, что с обратки бьет струя на 1,5м. У меня ссикало на 5см. Поменял подкачивающий насос в баке. Стояла машинка с морозов, у нас было -52 и потом потеплело -30,-25,-15. Завелась с пол пинка в -12. Работает- шепчет. Результат порадовал. Может и глохнуть перестанет, еще не проверял.. Как то так…
Глохнуть на ускорении перестала.. Заводится без проблем..
