Страница 1 из 1
Гудит Подшипник муфты кондея
28 апр 2013, 18:46
berlingio
Привет всем! Еще раз спрашиваю. Кто -нибудь снимал муфту кондея на киа авелле. Мне интересен подшипник этой муфты( размеры, номер и где можно достать) Заранее спасибо!
28 апр 2013, 18:49
161
VIN давай,кто нибудь посмотрит
Re: Гудит Подшипник муфты кондея
28 апр 2013, 18:51
berlingio
Vin: KNADB2222V6240977. Все перерыл нигде не нашел и слова про него.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Помогите кто-нибудь!!!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Vin: KNADB2222V6240977. Все перерыл нигде не нашел и слова про этот подшипник.
28 апр 2013, 18:59
Sonata
Не найдешь пока сам не снимешь и не замеряешь диаметры а потом уже можно искать,в твоём авто устанавливалось два вида компрессоров и какой у тебя это даже VIN не знает,да и подшипников там нет отдельно!Сними шкив и на время если это возможно подбери укороченный ремень помимо компрессора кондея пока найдешь подшипник,многие так делают!
28 апр 2013, 19:02
berlingio
Я уже думал об этом. Тока как узнать какого размера ремень подобрать в обход кондея.Измерить как?
28 апр 2013, 19:04
Sonata
berlingio писал(а):.Измерить как?
Ниткой вместо ремня и потом замерять длинну,там плюс-минус пара см роли не играет так как ход натяжки можно регулировать!
28 апр 2013, 19:06
berlingio
Спасибо за совет буду снимать измерять, а вось что в магазине подберу
28 апр 2013, 19:11
Sonata
berlingio писал(а):Спасибо за совет буду снимать измерять, а вось что в магазине подберу
Не забудь посчитать сколько ручьёв в ремне это имеет разницу и тебя спросят при подборе!;)
28 апр 2013, 19:18
berlingio
Там по моему 4 ребра
28 апр 2013, 19:27
Sonata
berlingio писал(а):Там по моему 4 ребра
Да у тебя стоит 4PK875 первая цифра это количество ручёв а вторая длинна ремня,так что измерив потом можешь подставить те цифры которые получаться вместо штатных и самому поискать от чего подойдёт забив этот номер на любом сайте запчастей!
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7DA08B62&sr=-4
28 апр 2013, 19:32
berlingio
Я уже юзал екзист. возможно мне подайдет 850 или 845мм
Добавлено спустя 56 секунд:
я делал вывод исходя из размера ремня киа авеллы 1.3 без кондея
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
также нашел там : Ролик натяжителя ремня кондиционера (M B366 15 930) но это на верно не то?
28 апр 2013, 19:37
Sonata
berlingio писал(а):я делал вывод исходя из размера ремня киа авеллы 1.3 без кондея
Абсолютно верно!
28 апр 2013, 19:42
berlingio
также нашел там : Ролик натяжителя ремня кондиционера (M B366 15 930) может просто поменять , или это не для моей ласточки?
28 апр 2013, 19:48
Sonata
berlingio писал(а): или это не для моей ласточки?
Тут не подскажу,надо по месту смотреть,редкое у тебя авто,у знакомого раньше такое было,тоже с запчастями мучался!
28 апр 2013, 19:51
berlingio
Я уже понял, что с запчастями туго. Да и цены порой бешеные за запчасти просят. Еще вопрос про укороченный ремень: там дорабатывать ничего не надо будет??? просто читал разное про этот вариант некоторые что -там мутят через гену тянут, головки на 8 ставят чтобы натянуть и.т.д.
28 апр 2013, 19:56
Sonata
berlingio писал(а): там дорабатывать ничего не надо будет???
Как правило нет,главное ремень подобрать и всё прикинуть чтобы он не за что не задевал и всё,я по работе так на ниссане праворуком делал,на тойотах,главное продумать всё а так не чего страшного!
28 апр 2013, 20:03
berlingio
просто я уже с этим гулом тыщи 4 проехал и не заморачивался особо, а тут в сервис по одной проблеме заехал и мне там парнишка сказал, что подшипник надо менять , а то клина словишь, а мне через пару дней на дальняк ехать, вот я и задумался всерьез
