Re: Автосервис "КарповМоторс" Тольятти
Добавлено: 16 фев 2023, 01:00
Нива Шевроле
Замена переднего ступичного подшипника, пыльника рулевого наконечника, приводного ремня с роликом и натяжителем, шаровой опоры, шлангов и жидкости ГУР, пыльника шруса карданного вала, масла в двигателе, раздатке и мостах, бокового зеркала.
Разборка обшивки двери
Осмотр подвески на Лада Веста
Лада Веста приехала со скрипом при торможении.
Произведена замена задних тормозных колодок и подшипников вместе с барабанами, замена 4х резинок на глушитель
Осмотр подвески на Лада Приора
Рекомендовано заменить передние тормозные диски, сайлентблоки передних рычагов и балки задней, стойки стабилизатора, глушитель основной, опорные подшипники передних амортизаторов, стук рулевой рейки, масло в свечных колодцах, переуплотнение клапанной крышки.
Провели замену тросов ручника, барабанов, колодок и торм жидкости
Осмотр подвески Geely
Течь насоса гур и верхнего сальника рулевой рейки, люфт рулевой рейки.
Заменено тормозные диски и колодки, шаровые передние, опоры двигателя, сайлентблоки задней балки, подкрылки передние.
