Текущее время: 09 май 2024, 23:21
Дополнительный фонарь заднего хода
Все, к чему подходят провода.
Модераторы: KAZAK, NAVIS, Модераторы
Сообщение Петрович902 » 12 сен 2016, 14:00
Для тех кому не хватает света от фонарей заднего хода.
Купил фонарь подсветки номера( ваз 2108), стабилизатор тока и напряжения (CN4015-2), светодиоды( CREE XML2 T6 10Вт).
Из фонаря убираем клеммы и приступаем к изготовлению радиатора.
Размеры радиатора (примерные) ширина 15 мм, длина 40 мм, высота 80 мм.
В дальнейшем ,так как немного ошибся с отверстием ,на рамке подсветки номера , высоту пришлось уменьшить на 35 мм!
Как оказалось ,даже такого радиатора хватает минут на 10 при мощности светодиода 10Вт!!!
Если устанавливать два по 10Вт ,как планировал изначально, то радиатор лучше не уменьшать, а отверстие сделать ближе к краю багажника!(Или изменить форму радиатора).
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Но что то со светодиодами кри не задалось, поэтому был куплен светодиод типа Luxeon от филипс на 10 Вт на подложке 16 на 15 мм.
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
Далее снимаем обшивку багажника, отсоединяем разъёмы камеры и подсветки номерного знака,откручиваем саморезы на накладке.
Сама накладка ещё на пистонах.
Вырезаем отверстие под фонарь. Примеряем.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Фонарь в сборе.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Снимаем фонарь. Размечаем на двери багажника. Сверлим коронкой на 25мм, зачищаем , красим.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Собираем накладку,разъёмы,подцепляем провода.
Чёрный -----минус,красный ++++ плюс.
Проверяем. Собираем обшивку.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Результат.
Снаружи не видно(за габариты двери не выходит,не слепит окружающих)
Светит замечательно (800 люмен)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Петрович902
Рядовой
Рядовой
Стаж: 8 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: SPORTAGE
Re: Дополнительный фонарь заднего хода
Сообщение Денис Евгеньевич » 06 мар 2017, 13:22
неплохо, но резать кузов ради фонарика не вижу смысла. есть варианты намного проще и эффективней! я на ваз 2112 когда зад светил в пол накала, и не один электрик не смог понять почему, не стал морочится, купил китайский ксенон и установил на задний ход, свет стал лучше чем спереди.
Денис Евгеньевич
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 7 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: киа спортейдж
Вернуться в [Sportage SL] Электрооборудование
