Страница 3 из 4
Re: [Sportage SL]Замена пружин
19 фев 2016, 11:54
King
romas01 писал(а):может произойдет чудо?
Не произойдет…
22 фев 2016, 21:40
romas01
Никто не пробовал проставки под пружины ставить? Интересно, на маджентисе похожие пружины? Я ставил,(на маджентис)чертеж остался. Надо промерять, может подойдут, тогда закажу у знакомых токарей! Жаба душит экспериментировать на новых пружинах, уже попал на Kilen
24 фев 2016, 13:29
King
Проставки ставились, что за фирма не помню, поищи в инете, так же и вытачивал себе народ.
24 фев 2016, 19:10
romas01
Что интересно. Правая сторона выравнилась до 42см, а левая, так и осталась- 39. С проставками немного подожду. На сутки зад вивешу на домкрате!
24 фев 2016, 19:14
King
romas01 писал(а):Правая сторона выравнилась до 42см, а левая, так и осталась- 39. С проставками немного подожду. На сутки зад вивешу на домкрате!
Первый раз читаю про то, что пружина поднялась… Может замер всё таки делался на неровной площадке?
Вывешивание не поможет, всё равно опустится.
24 фев 2016, 19:18
romas01
Да, площадка не идеальная. Передние пружины тоже с разницей в см 42. и 41см. Будем поглядеть до понедельника. Проставки уже выточили.
27 фев 2016, 23:50
romas01
Ночь простояла с вывешенными колесами. Расстояние 44см от центра ступицы. День поездил — все вернулось на круги своя, 39см. Завтра ставлю проставки!
28 фев 2016, 01:34
King
romas01 писал(а):Ночь простояла с вывешенными колесами. Расстояние 44см от центра ступицы. День поездил — все вернулось на круги своя, 39см
Собственно в этом был уверен на 100%.
21 мар 2016, 19:27
romas01
Пришли задние пружины "Фобос). Высота (длина) пружины 40см, на один виток больше (10).("Килен" были 36см и 9 витков. Пришлось заказать салейтблоки с болтами(родные закисли, не смогли выбить,когда пытались поставить проставки. Обиделся. Проставки закинул в угол, заказал комплект пружин. Пружины встали в 2300р. за пару. 4 салейтблока с болтами 5000 примерно, еще не выкупил. В пятницу буду ставить. Отстреляюсь — доложу! Чувствую, встают мне замена пары пружин в хорошую копеечку!
29 мар 2016, 20:28
romas01
Поставил "Фобос". сразу замерил расстояние от арки до центра ступицы — 47см. Поехал домой (2км),поставил машину,померил ,левая 43см, правая 44см. Покатаюсь, сделаю развал, отпишусь.По ощущениям, пока не понял.
29 мар 2016, 20:41
nik_k75
Месяц назад заменил штатные задние на Фобос, Зад сразу поднялся с 39 до 46см, начали отстреливать задние аморты на лежачих полицейских.Спустя неделю поставил проставки под задние аморты 20мм. и под передние стойки 20мм. Сейчас по кругу 43-43,5мм. Результатом доволен.
29 мар 2016, 20:51
romas01
Что за проставки? Чертежик? Или место приобретения?
29 мар 2016, 21:07
nik_k75
Брал тут:
http://www.kreplenie-kapota.ru/prostavki_kia.html
29 мар 2016, 21:15
romas01
nik_k75, Завтра покатаюсь. Померяю. Если будет 43 — 44см, смысла нет ставить проставки
29 мар 2016, 21:25
nik_k75
romas01 писал(а):Если будет 43 — 44см, смысла нет ставить проставки
У меня аморты отстреливали довольно жестко. На зад поставил именно по этой причине. А перед чтоб выровнять горизонтально (до установки перед был 40-41).
29 мар 2016, 21:43
romas01
При 46 см конечно будут отстреливать. У меня уже 44, а если поезжу,может., упадет на сантиметрик? Проставки все под пружины попадаются. Под задние амортизаторы нашел, но 30мм,говорят тормозные шланги придется менять, длины не хватит.Никак не думал что, из-за задних пружин такая проблема возникнет.
31 мар 2016, 11:33
romas01
Держит уверенно 44см.Конечно не показатель, мало поездил. Теперь вопрос, что делать с "Kilen"? Может они для переднеприводных? У меня стояли,расстояние было 40см. Может кому надо? Отправлю.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:nik_k75, А на перед ставил проставки под пружины?
31 мар 2016, 11:35
NAVIS
romas01,
создавай тему в Барахолке в соответствии с правилами и продавай,
опять же всякие авиты никто не отменял
31 мар 2016, 11:47
romas01
На перед не ставил, там 42,5см
31 мар 2016, 13:08
nik_k75
romas01 писал(а):Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:nik_k75, А на перед ставил проставки под пружины?
Перед пружины не трогал проставки между кузовом и стойкой.
