Martins » 14 фев 2013, 16:09
Проходил я всю эту школу… Появился у меня на 60000т звук дизеля, вроде как под клапанной крышкой в правой части мотора? вроде как в районе катализатора? Поехал на сто, стетоскопом послушали, сказали гидрокомпенсаторы на 4-м толи на 1-м (не знаюот куда первый начинается с право на лево или х… знает), звук на прогретом проподает, остается совсем не слышный… В общем говорят они 100%, Масло было Мобил 5W40. Ну расстроился, нахер мне иномарка с мотором зепера, у соседа 7-ка тише работает)… В общем 70000т пробега! Покупаю ременб ГРМ, Все ролики, Чищу топливную, Меняю ВСЕ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ!!! Механник все ставит, "Говорит ну с Богом, давай запускать двигло!!!" Я, думаю ноконец-то!!! Запускаем мотор!!! И, оО Чудо! Хрен на рыло два в уме!!! Как было так есть!!! При чем старые гидрики были как новые! Когда сняли крышку клапанную внутри все было идеально чисто! Я тогда уже начал сомневаться… В общем, я дальше езжу с теми же характерными звуками… И нигде не слышал чтоб кто нибудь решил эту проблему…
Да, масло потом менял, Шелл 5W30 потом перешел на тотал 5W30? сейчас езжу на нем….
