Текущее время: 28 апр 2024, 00:54
Стартер крутит, но не заводит
Здесь вы можете представиться, задать срочный вопрос, если поиск не дал результатов
Модераторы: kubykk, GavRUSha, Модераторы
Сообщение Johnjad » 14 сен 2022, 15:17
Подскажите, такая проблема появилась. Стартер крутит, но Бендикс не зацепляет венец маховика. В основном такая причина на горячую. Снял его, почистил, как говорят на Ютубе, но это меня спасло на неделю. Грешил на втягивающее, поменял его, но ничего не изменилось. При включении так же, слышно как крутит, но маховик не зацепляет, зацепляет раза с 7-10…
Johnjad
Рядовой
Рядовой
Стаж: 1 год 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: Киа рио 3
Re: Стартер крутит, но не заводит
Сообщение leks-71 » 14 сен 2022, 17:33
Johnjad,
Зубцы смотри на маховике, может слизаны.
ХК МВД=ДИНАМО МОСКВА
leks-71
Генерал-майор
Генерал-майор
Стаж: 14 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: GEELY ATLAS PRO LUXURY, 1,5 6АT , а ешшо Нивасик 21214 Вишенка
Год выпуска: 2023
Награды: 1
За верность клубу (1)
Сообщение кузька » 14 сен 2022, 17:41
Тогда бы он без прокрутки маховика на другие целые зубья не запустился бы, а ТС пишет что пускается с 10го раза.
Надо сам стартер смотреть-бендикс и втягивающее
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 17 лет 11 месяцев 12 дней
Статьи: 6
Автомобиль: JD
Награды: 8
Сообщение 6746 » 14 сен 2022, 17:42
Johnjad писал(а): Бендикс не зацепляет венец маховика. В основном такая причина на горячую.
Если зубцы не запилены, то просто в бендикс, в муфту попало масло. Когда двигун горячий то масло жидкое и все скользит. На холодном, густом масле — зацепляется
Муфта неразборная, завальцована по кромке, СОВСЕМ несмазываемая — единственный способ ее почистить это ее топить и вынимать, сливая, в керосине, вымывая масло изнутри по завальцовке.
Или заменять, если после промывки все равно проскальзывает, износ роликов — но тогда скользит при любой температуре двигла
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение Johnjad » 17 сен 2022, 19:14
Проблема решена заменой бендикса. Всем спасибо
Johnjad
Рядовой
Рядовой
Вернуться в [Rio]Раздел для новичков
