Re: Радиолюбительские разговоры
Добавлено: 08 ноя 2010, 00:44
Не помню. Сорока Александр Андреевич
Добавлено спустя 35 секунд:
Хотя помню. ER1SA
Хотя помню. ER1SA
http://www.forum.kia-club.ru/
Yuri73 писал(а):Находишь болячку, ну
Yuri73 писал(а): Здесь должно быть соеденение типа "звезда" с центром на введенный тобой через стену провод.
Дядя Федор писал(а):микрофон вот такой
Дядя Федор писал(а):Как бы замутить не очень сложную в покупке-изготовлении и главное в установке антенну ..... ну например на 40-20-15-10 только слушать.
Hedgehoginmist писал(а):Динамический микрофон
Hedgehoginmist писал(а):Динамический микрофон, оттого и твои проблемы
Дядя Федор писал(а):хотя - наверное можно рассмотреть возможность замены самого микрофона.
Федь, похоже мы говорим о разных вещах. Аккустический шум вентиляторов и наводки на микрофон от трансформатора (50 Gch) или от ВЧ трансивера - разные вещи. То что ты описал - я так понял, наводки от трансформатора. А вот аккустичекие от вентиляторов лечатся проще. Первое - самый малошумный компъютерный вентилятор в усилитель, вместо родного дешевого. И выбрать надо из максимального размера, который там помещается. Второе - регулятор оборотов на данный вентилятор, можно от компъютера. Третья. Мягкая амортизирующая подкладка под усилитель. Тоже самое под крепеж стойки микрофона. Но в хороших микрофонах динамический капсуль должен быть закреплен на растяжках, проще подвещен в воздухе, или антивибрационных вставках. Четвертое - соответствующие насадки на микрофон. Видел огромную подборку по этой тематике на сайте любителей видиозаписи. Но - поборов эти аккустические шумы - следом выплывают более тихие - от системы охлаждения компъютера и на последнем этапе - от вентилятора охлаждения выходного каскада трансивера. Так что борьба в аккустическими шумами в радиорубке вешь нескончаема. Точно также как и звукоизоляция в автомобиле. Но главное - необходимо определится, с чем мы боремся. С наводками по полю или аккустичекими проблемами.Дядя Федор писал(а):добил тему источника. источник - вентиляторы. но в усилителе особо большой и особо шумный
Дядя Федор писал(а):Настраиваю в SW просто замкнув ключ. как и написано не более 5 секунд даю "возбуждение" ;D и подкручиваю максимальную мощность. Начинаю с 20 ватт. потом 70
Дядя Федор писал(а):И не знаю - можно ли в этом случае пользоваться автоматическим тюнером кенвуда ???
Дядя Федор писал(а):И вот оно - показометр КСВ на кенвуде кажет 3 и выше ???
Дядя Федор писал(а):. Я слышу в наушинках (включен самоконтроль) как жена на первом этаже веником по полу шуршит
Yuri73 писал(а):Посмотри по опсанию, до какого уровня должна доходить стрел в режме змерения ALC и COMP не перекачвай сгнал.
Дядя Федор писал(а):все отстроено как раз по покозометру ALC и после этого на 5 единиц убрал. 65 сейчас усиление
Дядя Федор писал(а):А вообще все от недостатка опыта и знаний.
А ты дома что поставил или на даче жиешь?Дядя Федор писал(а):Жаль что QSO не получается с тобой. Пояснилось бы по модуляции
Дядя Федор писал(а):Сейчас как раз газ проводим
