Страница 2 из 4
Re: Батарейка или какой аккамулятор поставить
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 14:28
Александр Т.
ДИКИЙ писал(а):Вы аккумуляторы заряжать не пробовали?
Тссс…. Это секрет. Большинство аккумуляторов, выброшенных на помойку, вполне годные. А на помойку уходят разрядившись по причинам неисправности автомобиля или режима эксплуатации. У меня сейчас стоит "бесплатный" аккумулятор. :D
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 14:42
KMP
Тссс…. А то и здесь срачь будет :faceoff: :z)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 14:47
6746
Александр Т. писал(а):У меня сейчас стоит "бесплатный" аккумулятор.
А у меня бесплатный дом на даче.
Списали финский дом в военной части, я перевез и перекомпоновал.
И печь с камином бесплатная — 1200 кирпичей с разрушенных домов в округе.
Камин клал сам, верх еще не затер
Сосед на бесплатной машине по деревне ездит — просто выброшенную утащил, дрова возить…
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 14:48
Bellissima
Александр Т. писал(а):Большинство аккумуляторов, выброшенных на помойку, вполне годные.
Саш, да на помойке много чего "еще годного" подобрать можно.
Вон, Сифон и Борода на Рублёвке вообще шикарно живут :faceoff:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 14:50
della street
Вот и в моей он отслужил 5 лет хорошо.
Заряжать пробовали, именно так я смогла уехать с места стоянки своим ходом
Но, как правильно сказала Юля, мне этот геморрой больше не нужен
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 14:51
161
морж3 писал(а):
Bellissima писал(а):если аккуму уже 5 лет
Юля, правильно. Покупай новый. Пора.
+100500
Умничать можно в деревне,в своем гараже,там по 12 лет ездят на аккумуляторах и не думают менять :z)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 15:02
ДИКИЙ
Я не к тому, что ак. не может умереть, а к тому что перед сезоном его надо зарядить, просто надо, как поменять масло или свечи.
А так-то пять лет аку, значит и машине не меньше — пора менять!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 15:05
Bellissima
ДИКИЙ, что значит перед сезоном?
Машина же не стоит по полгода на приколе! И разве ежедневной постоянной эксплуатации машины, а у меня с непрерывноработающим двигателем она не менее часа в день ездит, не достаточно для зарядки аккума?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 15:15
KMP
Bellissima писал(а):ДИКИЙ, что значит перед сезоном?
нет!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 16:12
6746
Bellissima писал(а):И разве ежедневной постоянной эксплуатации машины, а у меня с непрерывноработающим двигателем она не менее часа в день ездит, не достаточно для зарядки аккума?
Белиссима, критерий прост — если у вас авто заводится, значит ДОСТАТОЧНО.
Сама достаточность зависит от условий — понятно что легкий старт, теплая стоянка, непрерывные пробеги по часу, малое использование электроприборов и тп — повышает уровень достаточности.
Обратное — понижает.
И все тут :roul:
аккум все равно, принципиально, в машине не заряжается 100%. Никогда.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 17:51
ДИКИЙ
Bellissima писал(а):Машина же не стоит по полгода на приколе! И разве ежедневной постоянной эксплуатации машины, а у меня с непрерывноработающим двигателем она не менее часа в день ездит, не достаточно для зарядки аккума?
Не хватает зарялки, особенно зимой, из-за этого плотность электролита низкая и при первых морозах не крутит. Плюс зарядка продлевает жизнь аккумулятора.
А так то можно и масло не менять — критерий …
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
6746 писал(а):А у меня бесплатный дом на даче.
а аккумулятор купил? :z) :z) :z)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 18:09
KMP
Так недозаряд . плотность падает еще осталось про сульфатацию начать и все понеслась :z) :z) :z)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 18:12
ДИКИЙ
KMP писал(а):ще осталось про сульфатацию начать и все понеслась
да просто воды добавить осенью, аккум может и не крутит, потому что сухой…
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 19:09
Алексей Омск
ДИКИЙ писал(а):да просто воды добавить осенью
Да в основном уже необслуживаемые батарейки. Проще вольтаж замерить без нагрузки и с нагрузкой этого достаточно будет. Это сделать можно на ТО или у магазина торгующим аккумуляторами две минуты не снимая с машины. За 5,5 лет ни разу не заряжал, при проверки всегда была норма.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 19:10
O.P.
ДИКИЙ писал(а):Не хватает зарялки, особенно зимой, из-за этого плотность электролита низкая и при первых морозах не крутит. Плюс зарядка продлевает жизнь аккумулятора.
Помню, была девятка, нянчился с аккумулятором, заряжал, домой носил… Всё равно, аккум сдох и я купил новый. Который тоже со временем сдох и сейчас в гараже лежит.
Теперь на аккумулятор не обращаю никакого внимания, пятую зиму на Шкоде работает, как часы, после двух суток стоянки при -20 пустил двигло без замечаний. Сдохнет — куплю новый.
Вот когда меня выпрут с работы из-за кризиса или уйду на пенсию если доживу, тогда и буду наверное аккумуляторы собирать по свалкам и заряжать, бриться топором, а то и спички на 4 части расщеплять, чтобы сэкономить.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А вот это зачётище. Это не на аккумуляторах экономить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 19:13
6746
ДИКИЙ писал(а):Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Ну кое что надо и покупать — чтоб налоговая не прицеплялась :z) :z) :z)
Хороший аккумулятор, хорошую водку…
O.P. писал(а):А вот это зачётище. Это не на аккумуляторах экономить.
:z) :z) :z) :z) :z) :z)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 20:14
KMP
O.P., А еще будешь воду расщеплять на водород и кислород и на этой смеси ездить :D
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 22:11
Yuri_kri
Вообще-то принято раз в полгода ( как правило осенью и весной) снимать аккум и заряжать под завязку. Малым током, долго. Товарищ выше прав — не дозаряжается он, даже будучи исправным, при езде на работу и обратно. А дальняки не каждую неделю.
И тогда 5 лет работы — далеко не предел.
То что они необслуживаемые — миф. Аккуратно отдерите защитную пластиковую ленточку со значком "необслуживаемый" — и вы увидите обычные пробки от банок, которые точно так же откручиваются.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 22:27
Bellissima
Yuri_kri писал(а):не дозаряжается он, даже будучи исправным, при езде на работу и обратно.
В Москве РАССТОЯНИЯ :vip: и пробки :(
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 22:31
Yuri_kri
Bellissima писал(а):В Москве РАССТОЯНИЯ и пробки
осенью дозаряжал часов 10. На столько пробок хватит? Причем рабочий, заводился.
