Re: [Sportage KM]Пороги (ступени)
06 мар 2013, 16:20
Карен
спасибо буду ждать
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 55 секунд:как его установить то этот порог ,помоги пожалуйста
Добавлено спустя 57 секунд:Marchello писал(а):Расколол правый пластиковый порог, может у кого завалялся на продажу? Цвет черный ( официально наз-ся темно-серый).
как установить такие пороги помоги с советом
Добавлено спустя 29 минут 33 секунды:ALECS писал(а):sergej89 писал(а):Здравствуйте,помогите с консультацией,кто ставил такие пороги на Sportage 2?Как правильно установить,с чего начать,что бы не накосарезить?Инструкции по установке нет.Буду весьма благодарен.
Ни чего сложного в установке нет. Я такие ставил, сам без проблем. Вопрос в том, стоит у тебя пластиковая накладка на пороге или нет. Если стоит надо снять её, если нет пункт 1.
1. Снимаешь передний брызговик (он мешает).
2. Сзади откручиваешь 2 самореза из подкрылка.
3. Можно ставить пороги.
Добрый день а нельзя ли более подробно написать об установке таких порогов! мозг уже кипит
06 мар 2013, 21:12
ALECS
Карен писал(а):Добрый день а нельзя ли более подробно написать об установке таких порогов! мозг уже кипит
Что конкретно тебе не понятно в установки. У меня стоят такие же, устанавливал сам в гараже.
06 мар 2013, 22:09
Карен
ALECS писал(а):Карен писал(а):Добрый день а нельзя ли более подробно написать об установке таких порогов! мозг уже кипит
только привезли мне пороги и не понял как стопорить болт в подножке,почему разные кронштейны и куда какие. куда ставить резиновые шайбы прямоугольные и для чего болты большего диаметра с приваренной пластиной! вот сколько вопросов!помоги! объясни мне доходчиво пожалуйста
06 мар 2013, 22:17
ALECS
Карен писал(а):ALECS писал(а):Карен писал(а):Добрый день а нельзя ли более подробно написать об установке таких порогов! мозг уже кипит
Кронштейн короткий ставится со стороны задней двери, подлиннее под передней дверью. Шайба ставится между порогом (который надо ставить) и пластиной (про которые ты спрашиваешь про длину). Болт с приваренной пластиной ставится в технологическое отверстие, которое уже есть в кузове автомобиля (они закрыты плёнкой и пройдены мастикой с завода). Самое простое их найти, приложить подножку с прикреплёнными кронштейнами.
06 мар 2013, 22:19
Алексей555
Добрый вечер, Карен! Болты с приваренной пластиной вставляйте в днище авто, кажется в ланжерон, там отверстие заделано резинкой и замазано антигравием. Для того, чтобы найти это отверстие, ставите кронштейны, которые шли в комплекте на порог, потом порог прикладываете к машине и смотрите приблизительно , где отверстие, выковыривайте резинку, в нее засовывайте болт с приваренной пластиной и закручиваете, после этого прикручиваете на саморезы порог ( в пороге есть выемки для саморезов, которые идут в комплекте, в комплекте также 4 кронштейна: 2 больших, 2 маленьких, какие то вперед, какие то назад — надо померить по ланжерону, они отличаются). Резинки , которые идут в комплекте, продеваете в болт с наваренной пластиной. Резинка работает как заглушка. Предварительно снимите пластиковый родной порог. Дырочки от родного порога можно залить антикором внутрь, после чего заклеить бумажным скотчем и залить антигравием. Вот как-то так!!! Удачи! Кстати, передние брызговики тоже снимать , родные — на пороги не встают, но хорошо встают от сузуки, цена вопроса — 300 рублей. если интересно — выложу фотку.
06 мар 2013, 22:28
Карен
спасибо огрмное! а обязательно ли снимать порог родной и брызговик
06 мар 2013, 22:30
Алексей555
да, иначе порог не встанет, но на некоторых машинах этого пластика нет
06 мар 2013, 22:33
Карен
Леша ! того гляди и я стану сержантом скоро после переписки с тобой И ЕЩЕ А САМОРЕЗЫ ВКРУЧ В МЕТАЛЛ ЧТО ЛИ
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:ALECS писал(а):Карен писал(а):Добрый день а нельзя ли более подробно написать об установке таких порогов! мозг уже кипит
НЕ МОГУ ПОНЯТЬ КАК ФИКСИРОВАТЬ БОЛТЫ В ПОРОГЕ СНИМАТЬ ЭТУ ПРОКЛАДКУ РЕЗИНОВУЮ ЧТО ЛИ И ЕЩЕ У КРОНШТЕЙНА ДВА ОТВЕРСТИЯ НА КОРОТКОЙ СТОРОНЕ И НА БОЛЕЕ ДЛИННОЙ КАКАЯ ИЗ НИХ КРЕПИТСЯ К ДНИЩУ
06 мар 2013, 22:47
Алексей555
болты действительно вкручиваются в металл, но когда я их ставил — я их сначала вкрутил, потом выкрутил, в отверстие залил антикорр . саморезы тоже обработал антикором и вкрутил обратно
Карен, если ты имеешь ввиду болты, которые стоят в порогах, которые ты купил, то у меня они сидели жестко
06 мар 2013, 22:48
Карен
ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ КРОНШТЕЙН КАКАЯ СТОРОНА ЕГО КРЕПИТСЯ К ДНИЩУ МАШИНЫ И КАКАЯ К ПОРОГУ
06 мар 2013, 22:54
Алексей555
карен, я уже забыл какая сторона — куда, но по-другому они не подойдут
06 мар 2013, 22:54
Карен
У МЕНЯ БОЛТЫ ПРОКРУЧИВАЮТСЯ ВОТ Я И ДУМАЮ СТОИТ ЛИ СНИМАТЬ НАКЛАДКУ ПОД НОГИ ,УКРЕПИТЬ БОЛТЫ И ЗАНОВО ПОСАДИТЬ НА КЛЕЙ
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
ЛЕША ! ЗА ВСЕ СПАСИБО ,ДОРОГОЙ ! УДАЧИ ТЕБЕ И ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ЗА ТВОЕ ТЕРПЕНИЕ
06 мар 2013, 22:58
Алексей555
как вариант можно и так (кашу маслом не испортишь) можно попробовать на ипоксидную смолу
06 мар 2013, 22:59
aab-2008
Карен, заканчивайте истерить каплоком!!!
06 мар 2013, 23:05
Карен
aab-2008 писал(а):Карен, заканчивайте истерить каплоком!!!
ТЫ ЧЕГО УМНИЧАЕШЬ, БЛЕСНУТЬ ЧТО ЛИ НЕЧЕМ
07 мар 2013, 09:52
Карен
Алекс ,спасибо тебе за ответ,но хотелось бы спросить !надо ли снимать родные пороги и брызговик передний и еще у кронштейна две стороны какая из них крепится к днищу и какая к порогу и как ! болт в пороге прокручивается ,надо ли снимать накладку для ноги чтобы фиксировать болт! ответь пожалуйста и если есть инструкция вышли мне пожалуйста!
Добавлено спустя 44 секунды:Стражник писал(а):Карен писал(а):ТЫ ЧЕГО УМНИЧАЕШЬ, БЛЕСНУТЬ ЧТО ЛИ НЕЧЕМ
Да не не умничает
aab-2008, а по делу вам говорит
"Каплочить", то есть набирать сообщения заглавными буквами — дурной тон на форуме.
спасибо понял
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 39 секунд:Алексей555 писал(а):Добрый вечер, Карен! Болты с приваренной пластиной вставляйте в днище авто, кажется в ланжерон, там отверстие заделано резинкой и замазано антигравием. Для того, чтобы найти это отверстие, ставите кронштейны, которые шли в комплекте на порог, потом порог прикладываете к машине и смотрите приблизительно , где отверстие, выковыривайте резинку, в нее засовывайте болт с приваренной пластиной и закручиваете, после этого прикручиваете на саморезы порог ( в пороге есть выемки для саморезов, которые идут в комплекте, в комплекте также 4 кронштейна: 2 больших, 2 маленьких, какие то вперед, какие то назад — надо померить по ланжерону, они отличаются). Резинки , которые идут в комплекте, продеваете в болт с наваренной пластиной. Резинка работает как заглушка. Предварительно снимите пластиковый родной порог. Дырочки от родного порога можно залить антикором внутрь, после чего заклеить бумажным скотчем и залить антигравием. Вот как-то так!!! Удачи! Кстати, передние брызговики тоже снимать , родные — на пороги не встают, но хорошо встают от сузуки, цена вопроса — 300 рублей. если интересно — выложу фотку.
да хотел бы найти такие брызговики от сузуки .где брал то напиши
07 мар 2013, 15:22
aab-2008
Карен, Я с Вами не пил, не надо тыкать.
11 мар 2013, 14:30
Карен
buch69 писал(а):привезли,поставил
ничего сложного нет,только надо брызговик какой то мастырить,куплю ченють поставлю ,а то как то под крылом пусто
Добрый день я очень прошу вас помогите мне понять как устанавливать пороги ,такие же как у Вас! много есть объяснений но не понимаю как крепить кронштейны (к днищу ,или к лонжерону! и куда длинная часть кронштейна крепится.Пожалуйста помогите с этим вопросом поподробнее! заранее благодарен
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:sergej89 писал(а):Здравствуйте,помогите с консультацией,кто ставил такие пороги на Sportage 2?Как правильно установить,с чего начать,что бы не накосарезить?Инструкции по установке нет.Буду весьма благодарен.
Добрый день ! я о порогах ! нашли ли инструкцию по порогам ! помогите и мне пожалуйста
11 мар 2013, 14:50
Tyura
Карен, наверное уже будет проще поехать в сервис и за пару тыр. установить.
