Re: Re:
24 окт 2016, 17:01
Герр майор
multitronics писал(а):Мы показ режима АКПП в протоколах для киа и хондей не заявляли и не делали. Сам параметр режима появился, потому что появилась температура АКПП (группа параметров). Ну плюет что-то коробка на запрос параметра.
Спасибо. Просто в инструкции на сайте указано "Только для протоколов Can, CanFord, Авео2."
11 дек 2016, 01:43
Герр майор
multitronics, я правильно понял, что на рестайле 2008-2010 г. (2 л, бензин, протокол CAN) будет адекватно отображаться текущая передача АКПП?
На оф. сайте указано "+ Добавлено отображение номера текущей передачи АКПП Hyundai и Kia (не поддерживается на некоторых автомобилях Kia) — только для протокола CAN"
Смущает фраза "не поддерживается на некоторых автомобилях Kia". С удовольствием залью новую прошивку, если номер передачи будет адекватно отображаться, но не хотелось бы делать это без толку, ибо снимать прибор в моем конкретном случае геморрно. Спасибо.
Re:
12 дек 2016, 08:58
multitronics
Герр майор писал(а):multitronics, я правильно понял, что на рестайле 2008-2010 г. (2 л, бензин, протокол CAN) будет адекватно отображаться текущая передача АКПП?
Если бы мы точно знали на каких машинах будет показываться, а на каких нет, мы конкретно так и написали бы.
Re: [Sportage KM] Компъютер в авто. Часть 2
07 мар 2017, 10:24
serge t
Добрый день. подскажите как настроить средний расход топлива программа ТОРКЕ на ЕЛМ только попонятнее если возможно. Уровень топлива каждый раз после заправки выставлять нужно? С компом на троечку общаюсь.
29 июн 2017, 10:02
multitronics
Касается всех МК с цветным дисплеем.
Версия e32 и e32B от 27.06.2017 г.
+ Добавлена возможность только после выбора и определения протокола убирать неиспользуемые параметры из дисплея с 1 параметром через настройки прибора и через Params32.exe
+ Добавлена возможность отключать любые неиспользуемые дисплеи *4 параметра, *7 параметров, *9 параметров, а так же любые дисплеи средних параметров, дисплеи Бензин/газ через настройки прибора и через Params32.exe
* Из основных (не расширенных) версий прошивок убраны "Ошибки дополнительных систем" (остались без изменения в расширенных версиях прошивок)
Внимание! В случае восстановления старых настроек возможно часть перечисленных в п 1, 2 параметров или дисплеев не будут показываться.
При необходимости включите их показ через настройки МК "Настройки — Дисплей — …" или через Params32.exe
14 янв 2018, 01:19
KuharchukA
В связи с прекращением поддержки платформы, телефон (Nokia N8) превратился в бортовой компьютер и иногда навигатор/регистратор.
Хорошо встает в панель
02 мар 2018, 11:58
ANDY33
Меня ,как и некоторых владельцев мультитроникса, посетила такая неприятность,как некорректные показания бортовой сети на компе.Корректировка не помогла и он показывал безумные 15В зарядки.Нашел вот это
http://www.po-prostomu.ru/2015/09/04/ис … угих-моде/. Возможно баян,но может кому и поможет.У себя переделал,все работает.Будем ждать жары, чтобы проверить на прочность.
02 мар 2018, 12:05
Герр майор
Меняется транзистор на более мощный и всё. Сейчас поищу, где-то я по этому поводу отписывался.
Добавлено спустя 35 минут 19 секунд:Re: [Sportage KM] Компъютер в авто. Часть 2Вот, нашёл:
"В результате эксплуатации Мультитроникса VC731 вылез косячок — на экране "Параметры" неверно отображается напряжение борт. сети. При напряжении 14,0В МК показывает 15,1-15,2В (корректировочный коэффициент при этом выведен в минуса до максимума, иначе разбежка ещё больше).
По-началу грешил на реле-регулятор, но путём недолгих изысканий (измерения напряжения на диагностическом разъёме, на АКБ, диагностика с помощью CASCADE) был обвинён именно Мультитроникс.
На Ладовском форуме попалась инфа, что МК можно откалибровать (в частности модель Х10). Написал письмо в тех. поддержку Мультитроникса с просьбой расписать процесс калибровки. Но получил ответ, что в этой модели это невозможно. Необходим ремонт. Вот цитата:
"Нужно заменить стабилизатор, на плате обозначен как DD2, на любой на 3,3 В, мы ставим 7533-2.
С уважением,
Служба технической поддержки mailto:support@multitronics.ru
Multitronics http://www.multitronics.ru"
Надо будет поискать более мощный аналог этому стабилизатору.
P.S. порыв интернет выяснил, что это известнык косяк Мультитрониксов. Вот, например
https://www.drive2.ru/c/1527088/
http://alexey-bass.blogspot.ru/2014/02/ … vc731.html
https://www.youtube.com/watch?v=NSr1SMj4KiU
В итоге вместо стабилизатора 7533-2 на 100мА в корпусе ТО92 впаял LD1085V33 в корпусе ТО220. При замене надо учесть, что распиновка ног у этих стабилизаторов разная (вход и выход надо поменять местами). Теперь напряжение отображается верно."
26 апр 2019, 08:19
Ivan555
Для общего развития…Прога видеорегистратор с ADAS…
https://led-car.ru/led-articles/chto-ta … stratorah/https://www.ixbt.com/car/general/video_ … apps.shtmlУстановил в смартфон такую UGV Driver Assistant … побаловался, дорожные знаки в городе видит озвучивает, но по приближению к авто функция не работает …. В целом только отвлекает…
22 авг 2019, 10:08
multitronics
Вышел МК для головных устройств с АС андроид с USB подключением.
https://www.multitronics.ru/company/…onics_mpc_810/
22 авг 2019, 12:26
Ivan555
Здравствуйте Геннадий ! Испытать бы ваш МРС-810 этим устройством TEYES SPRO/СС2
Тема: Андроид магнитолы 2DIN, мнения + опыт использования https://4pda.ru/forum/index.php?showtop … 15&st=6000 , потому что у TEYESа проблемы с ОБД2 … Кстати не плохо бы и как-нибудь "внедрить" ваш бк , типа штатный бк в магнитолке на андроиде , работал бы в фоновом режиме, кстати торкуе в фоне не работает…
22 авг 2019, 15:07
Герр майор
Почитал на сайте Мультитроникса — работает в фоне. При этом есть возможность и голосового оповещения в фоновом режиме.
22 авг 2019, 15:32
Ivan555
Герр майор, торкуе тоже вроде должна- но та TEYESe и WAHDY в фоне не работают, также имеются у ГУ проблемы подключения адаптера ОБД и с влютузом и с вифи…Потестировать бы, но потестировать без покупки не получается…
29 авг 2019, 11:05
multitronics
Ivan555 писал(а):Герр майор, торкуе тоже вроде должна- но та TEYESe и WAHDY в фоне не работают, также имеются у ГУ проблемы подключения адаптера ОБД и с влютузом и с вифи…Потестировать бы, но потестировать без покупки не получается…
Посмотрите у нас на сайте есть продавец торгующий нашей продукции, попробуйте договориться с ним о тестировании.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:Вы имеете ввиду в беззапросном режиме работы (только чтение)? В ОБД-2- протоколе это не возможно.
В КВП ОБД-2 протоколах у нас специально для нормальной работы с разными машинами ("капризными") существуют в наших МК подпротоколы (ТИП1-ТИП5).
14 окт 2019, 22:20
ask1
Коллеги, напомните, пожалуйста, в каком протоколе работает мультитроникс с КМкой.
Раньше, вроде, сам определялся (в автоматическом режиме) после отключения аккума, а вчера разрядил аккум, забыв в очередной раз выключить штурманский свет, и теперь никак не "поймаю" протокол -не видит…
Какой надо выставить в настройках?
CAN?
Из списка вручную?
15 окт 2019, 00:43
ask1
Герр майор,
В автоматическом режиме сам находит, или выставлять вручную надо?
