Страница 10 из 14
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:39
Andrey410
Спасибо большое. Сегодня займусь установкой
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 22:31
Andrey410
Все поставил по схеме на 1 стр. Все работает. Только осталось подключить открывание багажника с брелка (в чем я так и не разобрался), может кто объяснит куда и что подключить, выход с сигнализации "-". И не смог найти провод на форсунки, чтобы поставить дополнительную блокировку
Re: [Sportage KM] Точки подключения сигнализации.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 23:01
МихМих
Andrey410 писал(а):открывание багажника с брелка
На 1 странице п.15
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 23:31
Andrey410
Всё равно не понимаю, уж простите меня, за мою тупость
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 09:26
МихМих
В штатном исполнении замок багажника запараллелен с замками дверей. Чтобы его отдельно открывать, надо разрезать один провод, идущий на замок багажника и пропустить его через доп.реле. В результате получится, что багажник по-прежнему будет открываться вместе со всеми дверьми, но когда надо, откроется и отдельно.
У реле 5 контактов: 2 — обмотка, 1 общий, 1 замыкающий и 1 размыкающий. Обмотку надо одним концом на постоянный плюс до ключа, вторым — на доп.выход сигналки. Потом надо перерезать синий провод замка багажника, общий контакт реле подключается в этот разрыв в сторону двери, контакт на размыкание — в другую. Оставшийся контакт на замыкание подключается как на схеме.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 14:52
Andrey410
Большое спасибо и низкий поклон за подробную инструкцию. Скоро займусь
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Хорошо, при активации канала открытия багажника он его отдельно откроет, а как же он потом опять закроется и встанет на охрану?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 15:08
МихМих
Andrey410 писал(а):он его отдельно откроет, а как же он потом опять закроется
Это зависит от настроек сигналки. Обычно, если канал назначается для багажника, то кнопкой открытия с брелока разблокируются все двери и багажник, а доп.кнопкой только багажник. Кнопка закрытия блокирует всё.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 12:25
URRI
МихМих писал(а):Точки подключения для установки дополнительной сигнализации на KIA SPORTAGE NEW
(в качестве подопытного использовалось авто 2009 м.г., бензин 2л, 4WD, АКПП, производство Словакия.
Комплектация: полный электропакет, климат-контроль, без ЕСП и ТСЦ).
Внимание! У вас могут быть отличия из-за различия комплектаций и изменений, вносимых заводами.
Внимание! Цепи блокировки здесь не рассматриваются! Это каждый придумывает сам…
Внимание! Цепи и точки описаны коротко. Подразумевается наличие у установщика необходимых знаний по электронике.
Миш не могли-бы Вы освежить фото и схемы с вашего сообщения
Наверное из-за давности не открываются
(все таки надумал менять сигу ,а не брелок ,готовлюсь к мозговому штурму ;) )
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 17:48
МихМих
URRI, поищу, где-то должны остаться картинки.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 17:07
URRI
Ну вот и нет хода назад — купил Старлайн А61
Перелопатив интернет ,нашел данный документ
Но для спокойствия хотел найти распиновку разъемов приборной панели для дОрейстайла , увы :cry:
Отзовитесь — у кого есть
Буду благодарен всем помощникам :res:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 22:04
МихМих
Вот, нашел картинки. Только грузить в лом, качайте в архиве: https://yadi.sk/d/O9fTZxS2vcLED
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 13:37
URRI
Разве усидишь когда куплено … :roll:
И… пятница — снятие старой ,суббота — установка новой
Конечно воспользовался http://www.ultrastar.ru/6304/6500 для Sportage 2009г
Ссылка думаю будет полезна всем ,у кого KIA ,и не только тем кто хочет поставить Старлайн
Монтаж действительно удобен ,но все-ж с распиновкой подстраховался
И воспользовался старой проводкой концевика капота и подключением Ц.З.
Руль не снимал — просто максимально опустил
Блокировка и расположение блоков свое
Здесь схемы ,фото ,распиновки которыми пользовался — может кому пригодятся
Фото43 — М06-3 кон2 -багажник *-*
М06 -1 кон10 — двери *-*
М06 -2 кон 16 — зажигание
М06 -3 кон 4 — ручник
М06 -3 кон 7 — поворотник
М06 -2 кон 8 — поворотник
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 06:12
VladimirM-gorsk
Форумчане,помогайте.Установил обходчик для иммобилайзера .Встал вопрос куда лучше подключить контроль работы двигателя при автозапуске.Подключил к генератору -это во второй колодке панели приборов белый провод.Так вот машина схватывает и ток пошел и стартер отключает Не всегда получается завести двигатель.Хочу подключить к тахометру ,и запрограмировать по оборотам.Подскажите для подключению к тахометру это к какому проводу подключиться в какой колодке? Если подключаться по давлению масла то это какая колодка и провод в щитке приборов.Зараннее спасибо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 09:03
МихМих
VladimirM-gorsk писал(а):к тахометру это к какому проводу подключиться в какой колодке?
Панель прибором, МО6-1 19 синий.
VladimirM-gorsk писал(а):по давлению масла то это какая колодка и провод в щитке приборов
МО6-1 6 белый.
Это сзади приборки, самый большой из разъёмов.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 09:55
URRI
VladimirM-gorsk писал(а): Если подключаться по давлению масла то это какая колодка и провод в щитке приборов.Зараннее спасибо
Не много выше фото разъемов и распиновка + тема — лампочка масла
Ну и конечно download/file.php?id=29628
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 07:21
VladimirM-gorsk
Спасибо за помощь.Как только появится свободное время займусь переделкой под тахометр(говорят более надежно чем по маслу и напряжению)
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Такая странная херь происходит.Установливал обходчик све работало.Утром завожу ,машина должна завестись на 10 мин.Она заводится и пишет на брелке 0 мин и глохнет и так несколько раз.Завел с ключа приехал на работу попробовал опять от автозапуска -все ок на брелке 10 минут и машина работает.Вчера с вечера поставил в режим автозапуска,проверил сразу все отлично заводит 10 минут пишет.Сейчас опять заводит и глушит.заводит и глушит .на брелке пишет 0 минут.Сига томагавк TW-9010
Как подключу контроль тахометра,так отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 08:11
VladimirM-gorsk
МО6-1 6 белый.
Тут путаница какая то в разъеме М06-1 19 это черный провод Синих там несколько -это 12 и9
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Вот этот разъем
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 09:31
МихМих
VladimirM-gorsk писал(а):путаница какая то в разъеме М06-1
У корейцев почему-то номера зеркалятся в зависимости от типа разъёма (папа-мама). Ориентируйся по цветам.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 09:51
URRI
Придерживайся распиновки разъема
Когда подключал ДХО ,тоже в жгуте много одинаковых проводов
Пока скриншотил ,да вставлял ….а получилось вразнобой с Мих-Мих :roll:
Поскольку не очень давно менял сигу ,а у меня кореец , номера выводов разъемов соответствовали
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 09:52
VladimirM-gorsk
В том то и прикол что они оба подходят под 19 если зеркалить
