Отключение габаритов при авто запуске
Добавлено: 03 авг 2018, 11:40
В теме уже есть решения этой проблемы, я сделал так.
В моей сигналке «Пандора» есть не использованные таймерные каналы управляющие минусом, один из них настроил так чтобы через 30 сек. после выключения зажигания он выдавал короткий импульс 0,8 сек. на блок ЕТАСМ, имитируя открывание дверей, соответственно габариты погаснут.
Концевик в двери двойной, с одного сигнал идет на лампу в приборной панели, с другого на блок ЕТАСМ , если сигалка контролирует двери по лампе, то подача импульса на ЕТАСМ на вызовет тревогу,
Задержка в 30 сек. нужна чтобы после выключения зажигания можно было закрыть окна,
Последнее если выключить зажигание и не выходить из машины через 30 сек. ЕТАСМ один раз пикнет сообщит что сигналка дала импульс открытия двери.
На схеме синей стрелкой указал точку подключения.
