Страница 38 из 40
Re: [Sportage KM] Альтернатива штатной магнитоле
06 дек 2010, 21:00
Kortes
регион23, технология снятия панели на рестайле такая же.
Поддеваешь чем- нибудь фиксаторы по нижнему краю ( я обычно пользуюсь узким, жёстким шпателем, он никогда не оставляет следов на пластике, в отличии от отвёртки) Когда нижние фиксаторы освободятся, просовывай снизу пальцы, и аккуратно тяни вверх помогая шпателем по бокам, пока не освободятся средние фиксаторы (по бокам. на уровне отверстия для магнитолы) Дальше всё сам увидишь, верхние фиксаторы с воздуховодами освобождаются легко.
Как консоль отошла, отсоедини разъёмы от кондея, магнитолы, часов и аварийки с туманками.
С самой консоли всю лабудень снимать просто, всё на саморезах.
Удачи.
Re: [Sportage KM]Установка магнитолы
24 дек 2010, 12:33
Mikki Dan
Доброго дня всем! Подскажите, не получается снять центральную консоль. Топик с фотками как это делать, видел, снизу защелки отходят без проблем, а по-середине не получается, тяну чуть ли не со всей силой, а они не выходят, пытался отверткой сковырнуть, тоже не получается. Может они как-то по-хитрому снимаются или это у меня мозгов не хватает? Заранее спасибо!
24 дек 2010, 12:49
Master
Mikki Dan,
Посмотри
здесьза центр нужно тянуть увереннее и защелка сдается.
Добавлено спустя 17 минут 57 секунд:Sportsmen,
имел ввиду такие
рамки
24 дек 2010, 13:33
Sportsmen
Master писал(а):Sportsmen,
имел ввиду такие рамки
да, типа того!
Re: [Sportage KM]Магнитола Eway S60 и ее аналоги
22 янв 2011, 10:42
GenZM
Колеги кто нибудь установил у себя Navipilot,реклама которого висит на сайте.Обещают полную совместимость со Sportage и ещё много маленьких радостей в виде камеры заднего вида и навигации.Крутиться мысль прикупить,но пока никак жабу удавить не получаеться.Цена не вкусная.
24 янв 2011, 23:51
Sportsmen
все-таки лучше Алпайна ничего нет думаю по звуку!
поставил взамен Сони старенький
Алпайн 2005 модельного года со своей старой машины — звук небо и земля!!!
даже штатные мидбасы забасили мама не горюй!
ща поставлю твитеры и будет сказка (почти).
тоже думал про двухиновых китайцев, но все-таки звук в авто главнее эстетики (нави есть отдельно), а фильмы я лучше дома посмотрю сидя на диване с хорошим звуком
27 янв 2011, 10:26
Devil4enok
Заказал себе из штатов вот
ТАКУЮ магнитолку. Ждемс
27 янв 2011, 12:20
Ivan555
Devil4enok писал(а):Заказал себе из штатов вот
А ты не боишся что тебе прийдет магнитолка с штатовской сеткой частот радиоканала…
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/magn.htm
27 янв 2011, 12:40
Devil4enok
Я не то, чтоб "боюсь".. Я на 99,9% уверен, что будет "Американка". Будем колдавать, переделывать на европейку.
Опыт преобразования AVX-820 имеется. Надеюсь, с 830-ой так же проканает
27 янв 2011, 13:08
ipaq1940
А кто знает код скобок, на которых держится центральная консоль? Хочу заказать в Экзисте, но в каталогах не нашел номер
27 янв 2011, 23:15
domowjonok
Mikki Dan писал(а):снизу защелки отходят без проблем, а по-середине не получается
Бери отвёртку плоскую по-длиннее, чтоб снизу достать до середины, и ей орудуй, как рычагом. Осторожно, конечно…
28 янв 2011, 07:09
Ivan555
domowjonok писал(а):Mikki Dan писал(а):снизу защелки отходят без проблем, а по-середине не получается
Я эти средние защелки вобще убрал…
28 янв 2011, 08:51
Костя
Mikki Dan, Можно надовить на правые защелки (опустив полку бордачка сняв упоры и тросик микролифта, как при замене салонного фильтра)
правой рукой можно на ощупь найти эти защелки и надовить из нутри, а потом уже руками, у меня получается без отверток.
28 янв 2011, 09:17
Mikki Dan
Я уже и подзабыл, что в этой теме отписывался. Всем спасибо за советы, но я уже давно разобрался
У меня просто магнитола нештатная (у Стражника купленная) и чтобы она встала не место, необходимо было чуть дальше отодвинуть упор в центральной консоли (алюминиевая железка, которая удерживает магнитолу).
28 янв 2011, 11:05
Mikki Dan
Иван555 писал(а):Я эту железку- упор то же выкинул
Я ее тоже сначала выкинул, причем пришлось погнуть ее, чтобы удобнее вытаскивать, но тогда магнитола падает в саму консоль, что тоже не гуд. Потому пришлось ставить назад, я ее закрутил на два болта, чтобы была возможность ее отодвигать и сейчас все отлично!
31 янв 2011, 09:46
Devil4enok
ipaq1940 писал(а):У магнитолы квадратный разъем для антенны, у меня в машине, обычный круглый штырь.
Если еще актуально, то вот что
НАШЕЛ
10 фев 2011, 13:13
Devil4enok
Иван555 писал(а):А ты не боишся что тебе прийдет магнитолка с штатовской сеткой частот радиоканала…
Магнитолка пришла. Что касается с сеткой частот — Заходим в меню и выбираем вместо штатов — "Европа". Так что у JVC с этим проблем нет.
Вот DivX магнитолка читать не хотела… Два дня — магнитола читает и DivX. Единственное что.. Это регион ДВД у меня не 5-ый..Но да и фиг с ним, лицензионные ДВД в принципе не планирую смотреть в машине
Зато — данная модель на Российский рынок не поставляется — Эксклюзивчик.
11 фев 2011, 16:03
Gisha
Ездил на днях в командировку на служебном паджерике… Стоит в нем магнитола с жпс, двд, камерой и т.д. Какая? Черт ее знает… Водила говорит — вместе с машиной покупали.
Понравилась эта штука, хочу в свой спортик нечто подобное. Два раза перечитал эту ветку. Что имеем: много моделей, разброс цен от 9 до 40 тыс. кровно заработанных, практически нет конкретных отзывов владельцев…
Большая просьба к тем кто уже пользует эти китайские аппараты — черкните пару строк о своих впечатлениях: модель такая-то… покупал там-то… отдал столько-то… устанавливал там-то.. с камерой (без)… качество звука и дальность приема ФМ (по сравнению со штатной, потому как сам не меломан)…качество ДВД…блютус…жалею (не жалею) …
Особенно интересно может, кто в Питере покупал и ставил…
Очень поможете определиться и, думаю, не мне одному
11 фев 2011, 16:07
Стражник
19 фев 2011, 12:53
На всякий случай информация для тех, кто решится поставить себе "штатную" голову от MOTREX (
HAVN-100JMCIS): теперь в эту голову можно загружать
любые карты! Изначально там идёт только залоченная карта России (NAVTEQ 2009.Q2), сейчас можно загружать:
- Россия от TeleAtlas 2010.09,
- Россия от NAVTEQ 2010.Q3 (с контурами домов),
- Европа от TeleAtals, NAVTEQ и TopMap.
Формат карт: iGO 8.3.
