Страница 10 из 14
Re: [Sportage KM]Установка магнитолы(часть 2)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 20:43
sergeserg
Иван555 писал(а):sergeserg, Серж, хочется посмотреть получше: как магнитолка встала в проем накладки, торчит как, какие зазоры… на твоем фото после увеличения ничего не видно
Доброе время суток!!!
Честно говоря сфоткать сейчас не получаеться, у нас зима началась, да и практически темно всё время на улице (по крайне мере когда езжу…)
На словах отвечу так: в проём накладки встала отлично, зазоры есть, но допустимые. Для наглядности приведу пример, если взять кредитную или банковскую карточку, то в зазор она не лезет, а если простую визитку на плотной глянцевой бумаге, то заходит довольно внатяг. Вся предняя панель магнитолы в ровень с накладкой, так что ничего не торчит.
Будет возможность сфотографирую, но пока извеняйте…
С уважением!
Вкорячивание Pioneer AVH-8400BT завместо штатной балалайки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 01:16
Hfcgbplzq
Коллеги,
помогите советом, что делать. Магнитола сама по себе очень и очень хорошая, звук по сравнению со штатным (у меня родной корейский спортаж) просто выше всяких похвал. Я не ожидал, что радио и MP3 будут так играть превосходно. Ан вот, оно — играет. И штатная акустика отрабатывает на ура.
Но есть проблема — аппарат достался мне без ушек крепления и без рамки вокруг для закрытия щелей. Собственно есть две проблемы:
1. Как закрепить магнитолу (2 дин) в соответствующем ей месте. Штатная магнитола крепится такими Г-образными ушками, однако приспособить их для пионера у меня не получилось. Во-первых — дырочки на них в совершенно не тех местах, что на магнитоле. Придется сверлить, но, во-вторых, совершенно непонятно, на каком расстоянии необходимо делать эти дырочки, что бы магнитола была на нужном уровне с панелью, что бы и не слишком выпирала и не слишком же была утоплена. В-тертьих, на самих ушках, есть выпуклости, которые совмещаются с соответствующими впуклостями на корпусе штатной магнитолы. А так, они банально мешают.
2. Чем закрыть щель между корпусом магнитолы и собственно панелью которая с ручками, часами и прочими элементами управления? В штатной поставке должна быть рамка, но у меня ее нет. Может быть есть, что-то универсальное или как?
Так же есть подвопрос, вытекающий из 1-го вопроса — как собственно должна торчать она над поверхностью — насколько выпирать должна…..
Re: Вкорячивание Pioneer AVH-8400BT завместо штатной балалай
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 07:55
gavruysha
Hfcgbplzq, :think: рамка переходная продаётся отдельно.
Штатный крепёж придётся подгонять.Двухдинки они такие.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 11:23
Hfcgbplzq
Иван555 писал(а):Оказывается для инсталяции в наше авто пионеров нужен вот такой наборчик 12.301179-18 :think:
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 … index.html
и вот еще http://gtauto.ru/item_aq___aqram____0_5359.html
И как удалось решить данную непонятку? Удалось ли что-то приобрести?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 11:06
Hfcgbplzq
В соседней теме видел ответ, что для спортаже хм водятся спец.комплекты, которые водятся только теоретически, а на практике не водятся в природе. Буду смореть, что предлагают местные умельцы.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 11:13
Ivan555
Noname, привет….Я решил проблему с помощью штатной заглушки… из неё вырезал лишнее … оставил "уши" с рамкой, вырезал по морде магнитолы , по краям, сбоку и снизу… ;)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 09:46
Hfcgbplzq
Иван555 писал(а):Noname, привет….Я решил проблему с помощью штатной заглушки… из неё вырезал лишнее … оставил "уши" с рамкой, вырезал по морде магнитолы , по краям, сбоку и снизу… ;)
Вот и я двинулся по этому пути. Правда ушки хочу вырезать и обычных уголков строительных, подбирал по толщине размеру надысь. А заглушку, в силу отсутствия штатной, попробую сделать из матового люминия, что бы по цвету не выделялось (и это будет родной люминий в машине, не пластиковый :).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 15:27
Hfcgbplzq
Кстати с толкнулся с такой несуразицей с пионером:
Решил заменить SD карту. Нажал кнопку извелчения карты. Откинулась панель. Вынул SD карту, заодно отстегнул и снял переднюю панель.
Выключил питание через некоторое время. Механизм без передней панели не убрался. Постивил панель, включи — на экране стало показываться пиктограма проигрывания диска, начал играться диск. Ни на что более не реагирует. Кнопки и касание экрана — безрезультатно.
Закрыл панель руками до конца. На экране все отображается как и должно, тем не менее при нажатии на кнопку eject отображается меню eject, в нем активны только замена диска и SD. Пункты с изменением положения экрана и съема панели не активны. При нажатии на изъятии диска или SD ничего не происходит.
Что делать?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 13:03
Hfcgbplzq
Hfcgbplzq писал(а):Закрыл панель руками до конца. На экране все отображается как и должно, тем не менее при нажатии на кнопку eject отображается меню eject, в нем активны только замена диска и SD. Пункты с изменением положения экрана и съема панели не активны. При нажатии на изъятии диска или SD ничего не происходит.
Что делать?
Вот, что овтетил Пионер:
Вы неверно произвели процедуру снятия панели. Для того, чтобы снять
переднюю панель, необходимо нажать кнопку выброса диска, а затем в меню
выбрать пункт снятия передней панели (третья слева пиктограмма). Обратитесь
за помощью в ближайший авторизованный сервисный центр Pioneer.
Т.е. если ребенок будет нажимать кнопки на магнитоле то может ее нафиг заблокировать — прелестно. Следующая магнитола будет точно не пионер :)
Добавлено спустя 9 часов 14 минут 38 секунд:
Чем бы заткнуть боковой и верхний зазор?
Комплектной рамки нету. Думал заткнуть полосами шлифованного матового алюминия (в цвет торпедо), но боюсь не смогу сделать грамотно стыки между пластинами и не смогу грамотно их прикрепить ни к торпедо (там места с изнанки маловато), ни к самой магнитоле (будет зазор между полосами люминия и торпедо).
Как идеи думаю насчет:
1. Какогонибудь уплотнителя для окон самоклеющегося черного цвета. Видел в продаже большие и толстые. Но не понятно как клеить.
2. Какойнибудь черной щетины, которая гибко бы закрыла бы щели.
3. Черной монтажной пены :) Зилил все и делов нету. Но где такую взять — непонятно. Хотя можно было бы использовать черный герметик, но тут задача что бы он ровненько-ровненько лег, без бугров и прочего — то же не понятна технология.
4. Подумал, подумал еще — губчатая резина может быть хорошим выходом. Только вот, где ее взять :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 15:37
ViNiGaL
вот попались на глаза рамки на магнитолу для нашей машинки
может кому пригодится
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 … a+Sportage
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 11:14
ANDY33
Вот такую http://magnitola.ua/Prology-DNU-2610-p- … rers_id=62 может кто-то ставил?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 13:32
alxmts
На Андроиде магнитолу никто не ставил? Такую заказал http://www.hicesan.com/?p=815
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 14:44
Ivan555
Клубень RUSPATRIOTY поставил , Тема: [Sportage KM] Замена штатной антенны. написал ему, молчит партизан… ;)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 12:15
Sandr1710
Вот нашел вариант(не дешево,но качественно)
Изображение и Изображение
для Sportage II от Pioneer:
Для Sportage III от Pioneer:
тут же есть pdf файлы с описанием установки:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 17:20
chboss
Sandr1710 писал(а):Вот нашел вариант
тоже понравилась, буду думать про нее или на андроиде брать ?
:think:
К лету хочу поменять
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 20:00
Sandr1710
chboss писал(а):на андроиде брать ?
тоже смотрел на андройде,но что то не совсем доверяю этим "мутным" магнитолам с непонятными именами.Хотя допускаю что и среди них можно найти с хорошим звучанием.
Хочу тоже поменять,взять уж хорошую,а если вдруг машину продавать буду то и снять можно,и штатную всунуть
У меня знакомый так Алпайн свой вместе с колонками на 3-ю уже ставит машину.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 21:57
Viktor1976
Добрый вечер. Наверное глупый вопрос, но всё же. У кого нибудь осталась колодка которая вставляется в штатную магнитолу?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 21:49
ViNiGaL
получил рамку, … с Америки посылка идет очень долго…
сказать по ней собственно нечего, рамка как рамка, сравнить нес чем.
Фото отчет надеюсь снимет все вопросы. фотографии большие!
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 08:47
Ivan555
:vip: Владельцы Pioneer AVH-P8400BT не вздумайте сами делать обновление блютуза
http://magnitola.org/diagnostika-i-remo … tooth.html
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 12:28
alxmts
Всем привет, установил магнитолу на андроиде, такую http://www.droidauto.ru/head-unit/kia/s … nto-optima, в общем все работает… Только вот штатный разъем USB как-то через раз, в нем какая-то схема дополнительная есть, наверно она мешается. Встала нормально без переделок крепежа. Но блин андроид это заумный, нет с ним времени особо разбираться… наверно вернусь на штатную пока. Еще купили Отцу такую-же но ему точно ставить не буду ))) андроид — сложновато… Если есть желающие прикупить, то могу продать, если кто заинтересовался, то в личку…
