Re: [Sportage KM]Скрип в салоне
01 июн 2016, 10:11
Osernovsky
У меня довольно тихо в салоне, даже если ехать по раздолбанному асфальту, стиральной доске или гравийке где раскачивает во все стороны. Чего то вылезало по мелочам — шторку багажника крепления подклеил маделином, в руле болт разболтался, не пристегнутые ремни могут стукать о стойки, надо подклеить "причал", ну в общем все не критично. По крайней мере не возникает желания разбирать и делать шумоизоляцию. Бренчать будет скорей криво брошенный блок сигнализации или забытые гаечные ключи в кармане
12 июл 2016, 17:03
Captain Jack
А у меня появляется какой-то дребезжащий пластиковый звук (как мне кажется из под руля) при разгоне на холодной машине. После некоторого пробега исчезает. В жару, когда вечером еду домой, не удается его создать даже тапкой в пол.
Грешил бы на сцепление, да автомат. Валил бы на детонацию, да 95 лью на брендовых заправках. Может было у кого? На что обратить внимание в первую очередь?
20 сен 2019, 21:12
shmel54
Всем доброго времени суток. Последний месяц появился дребезг в рулевой колонке, случай как я понял после изучения данной ветки форума не редкий. Сегодня снял подушку, для этого нужно снять пластиковые заглушки и открутить два винта (Torx T40), причём эти винты полностью не извлекаются, подушку можно и так снять, после изучения внутренностей и тестовых постукиваний обнаружил, что не затянуты 4 винта, на фото они обведены красным, затянул той же битой T40, всё собрал. На ходу не проверял ещё, только постучал, но надеюсь, что всё будет нормально.
Да, ещё, в букваре сказано, отключать аккумулятор, от греха подальше.
20 сен 2019, 22:53
МихМих
shmel54 писал(а):не затянуты 4 винта, на фото они обведены красным
Я, когда разбирал руль, еле открутил эти болты!
21 сен 2019, 05:04
shmel54
МихМих писал(а):shmel54 писал(а):не затянуты 4 винта, на фото они обведены красным
Странно, под этими винтами стоят резиновые шайбы и я даже подумал, как бы их не перетянуть, чтобы шайбы не порвать.
23 июн 2020, 16:40
Домосед515
На неровностях задребезжало где-то в районе розетки под панелью. 10 лет было тихо и вдруг. Пока не смотрел. Надо разбираться, мерзкий такой дребезг.
23 июн 2020, 19:04
6746
Домосед515 писал(а):На неровностях задребезжало где-то
в районе задней двери, пластиковый лязг на кочках.
надоедал, потом понял что дребезжит — дворник задний.
Чтоб устранить — надо махнуть им разок.
Re: Сверчки в салоне Kia Sportage 2 (KM)
30 авг 2023, 14:59
Вадим
ScoutRus писал(а):Нашел сверчок в районе бардачка.
Если открыть бардачек, засунуть руку по центру сразу вверх, там есть планка металлическая идет поперек бардачка, если по планке руку провести на себя (в сторону салона от лоб стекла) то можно нащупать болт-винт его крепящий он ослаб и появился сверчок. Найти нашел нет времени победить.
Постараюсь победить, будет возможность сделаю фото.
Только вот пощупав рукой понимаю что особо отверткой там не развернешься.
У меня там же завелся. Ни очень короткой ни Г-образной отверткой подлезть не смог. Залил на ощупь между этой планкой и местом крепления суперклей-гель. Вроде пока не дребезжит.
пробег 57 т.км. Тоже самое было и у меня , ( положишь руку при движении на торпеду над ручкой пассажира, пропадал дребезг.) , также залил планку секундным клеем ,теперь тихо. Работать крайне неудобно, снял бардачок , клей налил на палец и на ощупь в место крепления , получилось однако…..
