Страница 9 из 10
Re: [Sportage KM]Вода в салоне
16 окт 2014, 10:28
aab-2008
МихМих, а стекло менялось?
16 окт 2014, 15:29
МихМих
нет
16 окт 2014, 15:52
ViNiGaL
У меня однажды в багажник закапало, только из за грязи (пыли) на резиновом уплотнителе заднего стекла,
мало вероятно, но как вариант просмотри уплотнители,
20 окт 2014, 16:38
МихМих
На выходных разбирался с водой. Правда, погодка этому явно не способствовала…
Снял панель приборов. Оказалось напрасно, т.к. за ней проходит воздуховод и стекла ни фига не видно. И пощупать не подлезть.
Снял боковую накладку стойки — сухо.
Снял жабо. По нижней кромке стекла сомнительно, чтобы вода проходила в салон. Стекло снизу не сидит в проеме, а нависает над ним. Соответственно, вода со стекла попадает под жабо. А там с двух сторон водостоки куда-то под брызговик. Воду лью — из-под брызговика вытекает. Прочистил дренажные отверстия под капотом, тоже сквозняком идут.
Снял порог с кик-панелью и низ торпедо. Вылил 5-литровую бадью под жабо и смотрел, откуда польется в салоне. Несколько капель показались в углу, где подставка под левую ногу. Стекает откуда-то по углу. Но сколько не пытался определить, так и не понял.
Теперь следующим шагом — добавлю в воду присадку, чтоб в ультрафиолете светилась.
20 окт 2014, 20:15
KENIG
МихМих,
Посмотри другие темы про протечки, помнится, что у кого-то протекало как раз в этом месте. Кажется, был плохо проварен шов или что-то в этом роде!
27 окт 2014, 23:15
Patya
МихМих, ну да, тож где-то попадалось на глаза, как
KENIG и говорит…
16 апр 2015, 13:24
mynikden
Была точно такая же проблема на спортаже 2010 г.в. Под ногами пассажира часто появлялась вода после сильного или затяжного дождя. Один раз даже чуть не перелилась через борта резинового коврика. Капала сверху, из района бардачка причем с двух мест, справа и слева от ног пассажира, не сильно, по капелькам. При этом салонный фильтр был мокрый. "Официалы" долго не могли найти причину и место течи. Но в конце концов нашли! Внимание! Дренажное отверстие не было забито как и слив кондиционера! Причина оказалась в сварном шве. Это заводской дефект и встречается как оказалось не редко в машинах словацкой сборки. Где именно находится шов сказать точно не смогу, ибо не присутствовал при устранении. Со слова мастера… Течь устранялась снаружи… Открыли капот, сняли пластиковые накладки возле лобового стекла (воздуховоды возле дворников), посветили фонариком вверх под лобовое стекло и увидели сварной шов, причем свиду и не подумаешь что в нем какая-то проблема (мелких щелей на нем не видно, но они есть). Расположен высоко, поэтому у мастеров по началу даже мыслей не было что вода может в желобе подняться так высоко, но на деле как оказалось очень даже может, дренаж при этом работает как надо, не забит. В итоге промазали этот шов, проклеили малярным скотчем и снова промазали… (чем мазали не знаю, не уточнял, видимо каким-то герметиком) Проблема исчезла (надеюсь) навсегда!
16 апр 2015, 13:44
МихМих
mynikden писал(а):промазали этот шов, проклеили малярным скотчем и снова промазали
Как к шву подобрались?
28 апр 2015, 17:58
DoceNNt
Вот здесь (где белый герметик сейчас) была дырочка 2 мм в диаметре — не промазали на заводе. На 5-ый год эксплуатации авто я все же нашел её!
А официальные дилеры не смогли. Два раза искали и ничего не нашли — только деньги за диагностику успевай отстегивать им, бракоделам.
22 июл 2015, 14:14
kopcap0
С двигателя печки капает водичка
Буду снимать накладку… все смотреть..
Как выглядит и где проходит трубка кондера? может есть у кого фотография?
22 июл 2015, 20:50
KENIG
kopcap0 писал(а):Как выглядит и где проходит трубка кондера?
Какая трубка кондера? Если ты грешишь на испаритель, то прежде проверь, есть ли вода под стоящей машиной (в районе правой ноги водителя) после поездки с работающим кондеем. Может быть дренаж у тебя забит?
А вообще, были случаи попадания воды на вентилятор, но — извне.
Вот, может быть тебе поможет:
Салон — Попадание воды через вентиляцию.docx
23 июл 2015, 11:15
kopcap0
KENIG писал(а): Салон — Попадание воды через вентиляцию.docx
Спасибо!
Полезный файлик!
27 окт 2015, 15:09
Denzo
Кто нашёл решение проблемы с водой под водительским ковриком,именно под ковриком,и это не конденсат,появилось после того как поездил под дождем.У Мих Мих была такая же проблема,нашёл причину?
27 окт 2015, 16:26
МихМих
Не нашел.
Пролазил, куда смог дотянуться — без толку. Стекает от передней левой стойки, а откуда там берется — х.з. Хоть эндоскоп туда запихивай…
27 окт 2015, 17:03
Denzo
Пипец купил машину за пол ляма:решето
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 34 секунды:МихМих писал(а):Не нашел.
Добавлено спустя 58 минут 59 секунд:Сегодня вечером не выдержал снял пластиковые боковины,достал шумку под ковролином вся пропитана водой литра полтора не меньше,железе лужа,ближе к середине квадратный лучек уже в ржавчине,вобщем дело дрянь,в ближайшее время буду менять лобовик может чего проясниться,полазию швы просмотрю пока они возиться будут.Может всетаки кто чего подскажет,не в ризиновых же сапогах ездить.
09 ноя 2015, 11:22
МихМих
Нашел место, откуда предположительно может сочиться. Это стык ветрового стекла с пластиковыми заглушками рейлингов на крыше. Если посмотреть сверху, то видно, что пластик чуть заходит под уплотнитель, а на углах остаются отверстия. Прочистил и заделал герметиком. Понаблюдаю.
06 дек 2015, 20:04
Denzo
Сегодня разбирался с водой под водительским ковриком,вода протекает в салон именно когда снаружи льеш ее непосредствено в дренажное отверстие(которые слева и справа),основная часть воды уходит под брызговик,а небольшая каким-то образом начинает капать под уплотнителем, под выступом левой ноги,тоесть я так понимаю что вода попадает через дренаж под крылом,там наверно опять косяк словацкой сборки шов где то не проклеили.Кто подскажет если разобрать пластиковый подкрылок я увижу этот дренаж под ним?
26 дек 2015, 12:44
Deltagrunt75
Вода на коврике пассажира. Проблема скорее всего началась в 2011. Зимой на -30 заклинило блок моторчика отопителя на самой высокой скорости. Моторчик сначала отказывался стартовать. Но потом заработал. Официально поменяли что то в блоке управления мотодром отопителя. Все было ок. И вот спустя пару лет все как описано в сообщениях выше. Несколько залитий коврика. Причём и зимой и летом. Много водицы. Поехал к официалам. Проверили слив кондея. Сняли жабо. Проверили сливы. Все грят чисто. И вот это зимой опять началась хрень с залитием коврика. Почти каждый день. Правда по чуть чуть. Снимал на видео с телефона пространство под моторчиком. Капля воды стекают прям с крышки. Чуть потянул разъём питания вентилятора и из него заструилась водица. Прям из разъёма. Сушу. Под ковролином сухо, насколько смог отогнуть и прощупать.
У меня течёт из мотора точно. Вокруг контактного разъёма и корпусом крышки вентилятора слой поролона черного. Вот из этого поролона вокруг контакта и льётся водица. После шевеления разъёма водица льётся прям струйкой. Значится вода в моторе. Буду проверять на залитие фильтр салона.
Добавлено спустя 43 минуты 13 секунд:Denzo писал(а):Сегодня разбирался с водой под водительским ковриком,вода протекает в салон именно когда снаружи льеш ее непосредствено в дренажное отверстие(которые слева и справа),основная часть воды уходит под брызговик,а небольшая каким-то образом начинает капать под уплотнителем, под выступом левой ноги,тоесть я так понимаю что вода попадает через дренаж под крылом,там наверно опять косяк словацкой сборки шов где то не проклеили.Кто подскажет если разобрать пластиковый подкрылок я увижу этот дренаж под ним?
Надо снять щетки и крышку пластиковую под ними которая во всю ширину между стеклом и моторным отсеком. И станет видно и сливы и окно воздухозаборника и швы.
27 дек 2015, 12:10
KENIG
Deltagrunt75 писал(а):Вода на коврике пассажира.
Посмотри вот этот опыт форумчан, может быть поможет:
28 дек 2015, 11:12
Denzo
Доброго времени суток.Теперь поездив могу с увереностью сказать что я решил проблему с водой под водительским ковриком(именно под ковриком).Снял пластиковый подкрылок с левой стороны,и увидел что какие-то умельцы тянули проводку то-ли на сигналку ,то-ли на парктроник,засверлили в кузове отверстие для проводов,провода в отверстие не плотно,и часть воды стикая с водостока попадает в салон через это отверстие.Засиликонил и все в порядке
