Страница 6 из 9
07 май 2020, 20:12
Wasilisk
Разные.
Re: [Sportage KM]Стойки стабилизатора
07 май 2020, 22:08
ask1
Кстати, почему в голосовалке нет пункта -более 150ткм?
Родные, до сих пор, живые…
28 май 2020, 14:17
tigrenok
Первый раз заменил переднюю левую на 48 т.км, второй раз на 88 т.км, менял на оригинал. Сейчас на пробеге 95 т.км пришел черед правой, еще родной. Заменил сразу обе, по совету знакомого взял "555"-говорит производится чисто в Японии, да и цена в два раза меньше оригинала. На вид даже получше чем оригинал, поглядим.
05 июн 2020, 14:01
DJEM
tigrenok писал(а):взял "555"
это что за производитель?
Дай номерок
05 июн 2020, 14:26
tigrenok
SLK8040 555
Стойка стабилизатора Заказывал на autodoc , но на exist тоже есть.
16 июн 2020, 15:47
sfalkn
DJEM, сколько в итоге отходили SIDEM? Судя по тому, что ищете другие, вы остались недовольны?
Re: Стойки стабилизатора Kia Sportage 2 (KM)
05 окт 2020, 19:47
TF21
Герр майор, Добрый вечер. Можно попросить дать ответ по установке стаба с корейца на словак в теме:
Тема: Стабилизатор поперечной устойчивости Kia Sportage 2 (KM)Встал вопрос по замене стаба, ответы пока не радуют.
14 апр 2021, 00:26
DJEM
sfalkn, В том и дело что стандартно отходили, год с небольшим
13 май 2021, 00:11
6746
DJEM писал(а):стандартно отходили, год с небольшим
Родные отходили 7 лет!
А дальше маета, меняю и как колодки, ежегодно
Fenox LS11010 поставил парой, парой через год и выкинул, чайна гуано
CTR CLKH-23, который хвалили, поставил слева год назад, уже застучал
Оригинал поставил справа одновременно, стоит уже год тихо
Буду ставит оригинал! По цене разница невелика…
17 май 2021, 10:40
Kosta_RND
Любые стойки перед установкой вскрываю, если смазки много, хорошо, если нет набиваю. Как правило в новых стойках , смазки капля . И стараюсь брать стойки с двумя прижимными хомутами, меньше вероятности попадания воды, песка .
17 май 2021, 23:30
ask1
Kosta_RND писал(а):если смазки много, хорошо, если нет набиваю
Какую?
18 май 2021, 20:06
Kosta_RND
Шрус-4, Литол. Главное заполнить внутри пыльника максимально.
18 май 2021, 21:45
6746
Kosta_RND писал(а):Шрус-4, Литол. Главное заполнить внутри пыльника максимально.
Делал так на ВАЗ. Там сухие были рулевые наконечники что клепали в магазины.
Если много набит, то при установке гофр сжимается и постепенно срывало гофру с наконечника
Так что масло полезно, но усердствовать не надо
06 сен 2021, 12:19
tigrenok
tigrenok писал(а): по совету знакомого взял "555"-говорит производится чисто в Японии, да и цена в два раза меньше оригинала. На вид даже получше чем оригинал, поглядим.
Прошло чуть больше года, примерно 15 т.км пробега-застучали обе сразу. Дерьмовая конструкция: чехол со стороны пальца без пружинки -внутрь попала влага, под чехлом все в грязи.
25 сен 2021, 23:59
kkv_rus
Беру CTR. набиваю смазкой шприцом. Делаю импровизированный второй хомут у пальца из трансформаторной медной проволоки диаметром 0.4 мм в десяток витков и скручиваю концы. ну и втулки стабилизатора поменял как надоело линки менять. прошли уже 30 тыр. менял вчера опору стойки, линки живые.
09 янв 2022, 22:17
ask1
Поменял первую стойку стаба, правую переднюю-застучала.
Остальные пока родные…. ТТТ
190 ткм…
09 янв 2022, 22:19
Andromedich™
Так не очень кошерно же. Парой какбы трушней.
У мну еще родные. Сапливют да.
09 янв 2022, 22:20
ask1
Зачем парой? Это ж не амморты. Это просто железяки.
Да и сколько проходит новая?…
Родным больше доверия.
09 янв 2022, 22:21
Andromedich™
Туплю Леха… Подумал не о том
А так менял две. Одну загнул. В прыжке по полю, соскачила с шарика и уперлась в чашку стойки и я приземлился..
09 янв 2022, 22:23
ask1
Andromedich™ писал(а):Туплю Леха… Подумал не о том
Опять о бабах?
