Говорил уже что полученный блок (39984) пришел с контактной колодкой с просто обрезанным жгутом проводов (5-6 см). Ну выдернул колодку и подцепил блок к своей машине (к своей колодке) — не работает! Блок висит на жгуте у педали газа. Задел блок ногой случайно — моргнула лампочка "4WD". Повертел блок рукой — лампочка заморгала, какой-то контакт не контачит! Ну, в общем, сколько не изгалялся, какой провод не контачит так и не нашел. В результате- обрезал свою колодку от жгута и припаял которая пришла с блоком, благо концы проводов на ней достаточной длины и цвета проводов одинаковы. На концы проводов предварительно одевал термотрубки разных диаметров, чтобы закрыть пайку в два слоя. Теперь на приборке порядок, при включенном зажигании и нажатии кнопки 4WD, горит соответствующая лампочка. Полагаю и муфта теперь работает, но пока не проверял. Сидуху свою открутил и сдвинул назад сколько можно, иначе не подлезть. Но все равно неудобственно! В одной руке паяльник, другой рукой надо соединить два конца проводов. И это стоя на коленях в три погибели, голова и руки у педалей, переноска на педалях. Аттракцион, короче. Сейчас эластичную муфту меняю на фланце кардана, потрескалась моя, 14 лет "ходит". Говорят попадаются плохо отцентрованные, вот и проверю.
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:6746 писал(а):вместо всего этого блока поставить просто релюшку которая будет включать полный привод при нажатии на кнопку???
Уже готов был так и сделать, но решил попробовать блок с другим номером (95447-39984) вместо моего (95447-39995). Нашел в инете за 1800 руб.всего, + пересылка 380р.
