Страница 66 из 67
Re: Сцепление Kia Sportage 2 (KM)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 23:09
mylogalex
ask1, благодарю, успокоил)))
два дня езжу, и жду, когда либо пропадет, либо я привыкну и перестану акцентировать внимание на этом…
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 15:30
VladimirM-gorsk
mylogalex писал(а):Друзья!
У кого вибрировала педаль сцепления в самом начале хода после замены комплекта сцепления? Как долго это у вас продолжалось?
Вчера заменили мне.. поставили valeo phc HDK-133, вилку со втулками, направляшку выжимного.
После я сам поменял шток цилиндра под педалью и прокачал сцепление — все равно есть вибрация.. Причем на большой скорости и высоких оборотах она сильней ощущается..
Ставил такой же комплект никакой вибрации и в помине нет.До этого ставил дизельное валео в зеленой коробке(франция)Была мелкая вибрация на холостых.Сцепление прослужило 5 т км.При нагреве передачи начинали включаться с хрустом.Вибрация на педаль дает не выжимной а поверхность лепестков корзины.
Возможно есть перекос лепестков либо брак либо не разномерно затянута корзина.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 10:13
susliatina
Всем день добрый! Оригинальный комплект поменял на 96 тыс.км. загудел выжимной, стояло Valeo. Купил комплект Valeo Корея отходило 62 тыс. км. Неожиданно во время движения завибрировала и провалилась педаль сцепления, что-то захрустело и машина остановилась. Педаль сцепы возвратил обратно ногой. Переключил на нейтраль. На нейтралке скорости включались. Педаль стала двигаться в оба направления, но передачи физически было не переключить. Вскрытие показало, что рассыпался в пыль выжимной подшипник. Обратил внимание, что корзина была ну очень ржавая. Поменял на то, что было в наличии. Китайский комплект Sachs плюс главный цилиндр и направляющую выжимного. Поездил недели две, всё нормально. И в друг во время движения короткая вибрация педали сцепления и снизу железо об железо хрясь, далее тишина и поехал как обычно. Чё за хрень? Кто знает?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 11:56
6746
susliatina писал(а):И в друг во время движения короткая вибрация педали сцепления и снизу железо об железо хрясь, далее тишина и поехал как обычно. Чё за хрень? Кто знает?
что то с выжимным. возможно клинули ролики, провернуло пока…
Едешь и ладно. но будь готов что встанешь
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 09:37
Шмуцкер
Спортаж 10 года калининградец, неисправность следующего характера, стала дрябнуть педаль сцепления , в итоге провалилась совсем, залил новую тормозах прокачал восстановилась на следующее утро тоже самое. Заменил главный цилиндр, прокачал, все заработало, постепенно пелаль начала дрябнуть и провалилась на светофоре встал, до тащили на галстуке, заменил резинку на быстросьеме главного цилиндра, прокачал, медаль в остановилась но при удержании ногой опять стала ватнеть, течи тормозах не где нет, жижа из бачка не уходит куда ещё копать, где воздух то сосет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 19:20
a_stars
Всем привет. Ситуация следующая: еду, никого не трогаю, при попытке переключить передачу педаль проваливается в пол. Остановился, руками ее поднял, качнул пару раз и педаль встала колом. Эвакуатором пригнал в ближайший сервис, сразу заявили надо менять сцепление, оно родное, пробег 190 т.км. Разобрали, приложу фотографии чего там получилось. Выжимной не развалился, но в кадр не попал, остался на коробке. Я, естественно, заказал валео 133, всякие сальники коленвала и прочее, но мне не верится, что из-за такого могло заклинить педаль. Буксовать — могло, хреново переключать — тоже. Как я понимаю, ее заклинило, потому что поршень полностью вышел, но провалилась то почему? Чуйствую, что замена сцепления не решит эту беду. А вы что думаете?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 02:00
морэм
А нос в педаль сували? Может крепление штока гцс к педали сломалось. Или сам гцс.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 09:04
a_stars
морэм писал(а):А нос в педаль сували? Может крепление штока гцс к педали сломалось. Или сам гцс.
В салоне все первым делом проверил, шток ГЦС имеет небольшой люфт, но цел.
Возможно, конечно, что диск истончился до полного выхода штока, но у товарища, не на спортейдже, до металла диск стачивался, но такого не было.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 09:17
VAL090
Ну, суд юя по фоткам корзина и диск как сказал бы мой тестяга "ещё походят"
Вопрос в выжимном только
Может вылетел из крепления, потом "раком " встал?
А так, тоже склоняюсь к неисправности до этого узла…
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 09:45
ask1
Шток ГЦС на педали менялся за 190ткм?
Re:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 11:14
a_stars
ask1 писал(а):Шток ГЦС на педали меняли за 190ткм?
Нет, небольшой люфт, в пределах 3 мм на пластиковом креплении присутствует, новый заказан. Именно сам шток ходит тудым-судым при движении педалью на ~5 мм.
VAL090 писал(а):Может вылетел из крепления, потом "раком " встал?
Нет, он на вилке висит визуально целым, не шелестел и не гудел до этого.
Машину пока собрали и отогнали в сторону, ждем-с запчасти. Есть еще предпрложение, что пыльник/сальник рабочего цилиндра мог от мороза раком встать и закусить шток рабочего цилиндра, но это проверить можно будет лишь в субботу. Его поменять на установленной коробке, дабы не разбирать автомобиль третий раз, возможно?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 11:25
VAL090
a_stars писал(а): Его поменять на установленной коробке, дабы не разбирать автомобиль третий раз, возможно?
Ну, коробку точно скидывать не надо )
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 12:34
6746
a_stars писал(а):Всем привет. Ситуация следующая: еду, никого не трогаю, при попытке переключить передачу педаль проваливается в пол. Остановился, руками ее поднял, качнул пару раз и педаль встала колом.
ИМХО вилка. Коли выжимной ок.
Педаль возвращается гидравликой — давлением лепестков-выжимной-вилка обратно. Она не вернулась, вы вытянули педаль и накачали еще жижи в систему — и педаль естественно встала колом.
Осмотрите вилку, она классически работает на шаровой шарнире, который просто уперт в вилку и со временем шар может пропилить ее
Заодно осмотрите направляйку выжимного, редко но она ломается…
ЗЫ На фото корзина и диск вполне рабочие, в них изъянов нету
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 14:32
ask1
Вообще, 190ткм без замены, для нашей сцепы — очень хороший результат.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 14:36
a_stars
6746 писал(а):Педаль возвращается гидравликой — давлением лепестков-выжимной-вилка обратно. Она не вернулась, вы вытянули педаль и накачали еще жижи в систему — и педаль естественно встала колом.
Пытаюсь логически представить такую ситуацию, тогда, получается, сцепление должно быть разжато, передачи включаться на работающем моторе, но автомобиль не ехал бы?
У меня мотор работал, но передачи не включались.
ask1 писал(а):Вообще, 190ткм без замены, для нашей сцепы — очень хороший результат.
Сам удивлялся, что оно все не буксует и передачи норм втыкаются, с учетом того, что 80% времени езжу по московским пробкам.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 15:20
6746
У меня мотор работал, но передачи не включались..
ЕСТЕСТВЕННО!!! Вы неверно цепочку поломки понимаете — гидравлика вытолкнула поршень, но вилка просажена (надломилась, продырявилась шаром) — и у вас сцепление НЕ разжато. И передачи НЕ включаются при работающем моторе. И неразжатое сцепление не толкает обратно сломанную вилку и гидравлику и далее педаль..
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
a_stars писал(а):оно все не буксует и передачи норм втыкаются, с учетом того, что 80% времени езжу по московским пробкам.
это зависит КАК вы ездите — рвете с перекрестка и в снегу буксуете так родное и на 80-100 ткм накроется…а если нежно и спокойно…
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 16:17
a_stars
Понял, принял, ну, посмотрим в субботу, все равно сцепление менять было пора. Не запихивать же это обратно:)
На машине езжу крайне спокойно, как правило на 3к оборотов переключаюсь. После мотоцикла спортейдж все равно никуда не едет, смысла его насиловать не вижу, самое спортивное в нем это название. Буксую в снегу периодически, пару раз воняло сцеплением.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 17:16
6746
a_stars писал(а): После мотоцикла спортейдж все равно никуда не едет, смысла его насиловать не вижу, самое спортивное в нем это название.
А не едет он потому что он бензин. Что на форуме было уже описано, наиболее четкий пост Брайтона был — что имел спорт бенз а потом купил спорт дизель и описал впечатление как "нихрена себе"…
Я на дизеле с мотом синхронно стартуем с перекрестка, до 60 идем вместе. А дальше — я не гонщег :D
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 17:21
VAL090
6746 писал(а):Я на дизеле с мотом синхронно стартуем с перекрестка, до 60 идем вместе. А дальше — я не гонщег :D
А мот то знает, что ты с ним стартовал? )))))))))
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 17:39
6746
VAL090 писал(а):А мот то знает, что ты с ним стартовал? )))))))))
Думаешь надо сбить и спросить?? :think:
