Текущее время: 12 май 2024, 03:08
[Sportage KM]Габариты и ПТФ
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение DE_Bilius » 24 мар 2014, 20:54
Здравствуйте, друзья!
Случилась небольшая проблема, погас правый противотуманный фонарь, хотя лампы менял сам недели две назад, до этого ездил полгода без туманок, обе сгорели.
После замены все ок горит, потом вдруг гаснет габарит и вновь загорается ну думаю глюк, сегодня смотру не горит правый ПТФ, думаю полезу погляжу, вытащил лампу все ок, решил снять фару начал выдергивать её и птф загорелась, потом после каких то манипуляций погас и птф и габарит, сделал вывод что они где-то вместе отходят, все подергал но толка нет, при установке фары назад загорелся габарит, но пока я крутил вертел он погас. В итоге имею не работающий правый передний габарит и птф, предохранители целы, лампы тоже, задний габарит горит, ближний дальний горит.
Подскажите где искать? И они на одном разъеме где то висят? Смотрел схемы, но т.к. я ничего не понимаю в них я ничего и не понял))) :udiv:
Серый 2.0, рамки Mitsubishi Lancer Club+наклейка Киа клуб...бееелаааяяя...))
DE_Bilius
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 14 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Спортаж 4*4 АКП
Re: [Sportage KM]Габариты и ПТФ
Сообщение МихМих » 24 мар 2014, 21:36
У них общая масса — GE04:
МихМих
Подполковник
Подполковник
Стаж: 15 лет 7 месяцев 10 дней
Статьи: 9
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/АТ
Награды: 4
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1)
Сообщение SergejGeorg » 24 мар 2014, 22:54
Только добавлю , что общую массу нужно зачистить , а затем защитить от соли любым доступным методом.
SergejGeorg
Капитан
Капитан
Стаж: 14 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение DE_Bilius » 25 мар 2014, 10:20
Спасибо попробую. А я ge05 почистил а 4 не заметил)))))
DE_Bilius
Прапорщик
Прапорщик
Сообщение DE_Bilius » 28 мар 2014, 19:22
В общем все снял, зачистил. не помогло птф и габарит так и не горят. Может еще есть идеи, может предохранитель.
DE_Bilius
Прапорщик
Прапорщик
Сообщение KENIG » 28 мар 2014, 20:22
DE_Bilius писал(а):может предохранитель.
Во-первых, предохранители у них — разные.
Во-вторых, если бы сгорел пред на ПТФ, то не горела бы и другая лампа.
В-третьих, ищи там, где перед этим ковырялся. Я не знаю, как ты менял лампу ПТФ, но, возможно, плохо защелкнул разъем на ПТФ, а пока ты тупо вертел фару, могла стряхнуться лампа переднего габарита.
Поэтому, поменяй лампу переднего габарита, чтобы убедиться, что она — целая!
И еще раз проверь общее заземление этих ламп, может быть там провода обломаны под изоляцией(обломались в результате манипуляций со жгутами).
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
И потом, есть тема Тема: [SportageKM] Противотуманки, зачем плодить еще, вроде бы и не новичок уже? ;)
KENIG
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 14 лет 7 месяцев 13 дней
Статьи: 3
Автомобиль: Rio X-Line 1.6 АКПП Comfort, был Sportage KM 09
Награды: 6
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1) За активность III степени (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение DE_Bilius » 28 мар 2014, 20:33
ок не пред.
лампы целые, защелкнул разъем хорошо. т.к. она горела до того как перестать гореть, да и сегодня я проверял. Провода тоже вроде ок. думаю в сервисе разберутся.
в этой теме я ничего не нашел и решил не мешать там своей проблемой.
DE_Bilius
Прапорщик
Прапорщик
Сообщение KENIG » 28 мар 2014, 21:06
DE_Bilius писал(а): думаю в сервисе разберутся.
Ну что же, тоже решение!
Только не забудь потом написать, какова была причина. Думаю, что это будет многим полезно!
KENIG
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Статьи: 3
Награды: 6
Сообщение DE_Bilius » 31 мар 2014, 11:11
Привет, причина была проста и тобой описана))))
Как оказалось новая лампочка ПТФ была некачественная и при целой нити накаливания она отказалась работать, а лампу габаритов я просто стрёс пока снимал и ставил на место фару. Хорошо что была запасная лампочка ПТФ которую когда-то я не выбросил, она и помогла мне определиться.)))) Спасибо.
DE_Bilius
Прапорщик
Прапорщик
Вернуться в [Sportage KM] Вопросы новичков
